E46 vakio soitin
  • hami
    • 13
    • Ylivieska
    E46 vakio soitin
    Onko kukaan vaihtanu soitinta -01 vuojen coupe 330?? Ku sen vakio soitin on tommonen "normaalia" soitinta leviämpi, että onko kovaki homma ja kärsiikö mitkään ajotietokoneet siitä???
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    siihen saa sellaisen adapterin mihin din kokoinen mankka menee paikalleen tarvitset vielä sellaisen johto adapterinkin (iso liitin). kysy vaikka jostain autohifi liikkeestä tai käytä SEARCHIA
    Olleita ja menneitä
    • <MK>
      • 16
      tossa ohjeet miten koristelistat irtoaa, mulla e46 oli business cd-soitin ruuveilla kiinni, eli ne auki ja todella helposti asennettava autostudiosta ostettu blaukkarin adapteri ruuveilla tilalle. Itse soittimeen tarvit sitte viel johtoadapterin joita saa myös autostudiosta. Jos sulla on monitoimiratti, niin ei toimi soittimen ohjausnapit enää mankan vaihdon jälkeen, eli pitää siihenki ostaa adapteri johto. (maksaa n. 100€?, ainakin autostudios sanoivat noin.) Ei pitäis ajotietokoneeseen vaikuttaa millään tavalla, ainut miinus on se että ratin nappulat ei toimi muuta ku ostamal toi adapteripiuha.
      • hami
        • 13
        • Ylivieska
        Jees kiitoksia, hommasin jo kaikki adapterit siihen ja eiku vaihtamaan...
        • <MK>
          • 16
          itellä oli ainoastaan yks ongelma, saada kaikki johdot mahtumaan kunnol, onks kellää ideoit mihin ne sais ujutettuu järkeväst? Ite irrotin aika raa'ast turhaa muovia pois tieltä et mahtu, soitin oli PIONEER AVH-P5700DVD eli johtoja aivan saatanasti
