Onko kukaan vaihtanu soitinta -01 vuojen coupe 330?? Ku sen vakio soitin on tommonen "normaalia" soitinta leviämpi, että onko kovaki homma ja kärsiikö mitkään ajotietokoneet siitä???
E46 vakio soitin
siihen saa sellaisen adapterin mihin din kokoinen mankka menee paikalleen tarvitset vielä sellaisen johto adapterinkin (iso liitin). kysy vaikka jostain autohifi liikkeestä tai käytä SEARCHIAOriginally posted by hami View PostOnko kukaan vaihtanu soitinta -01 vuojen coupe 330?? Ku sen vakio soitin on tommonen "normaalia" soitinta leviämpi, että onko kovaki homma ja kärsiikö mitkään ajotietokoneet siitä???Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
tossa ohjeet miten koristelistat irtoaa, mulla e46 oli business cd-soitin ruuveilla kiinni, eli ne auki ja todella helposti asennettava autostudiosta ostettu blaukkarin adapteri ruuveilla tilalle. Itse soittimeen tarvit sitte viel johtoadapterin joita saa myös autostudiosta. Jos sulla on monitoimiratti, niin ei toimi soittimen ohjausnapit enää mankan vaihdon jälkeen, eli pitää siihenki ostaa adapteri johto. (maksaa n. 100€?, ainakin autostudios sanoivat noin.) Ei pitäis ajotietokoneeseen vaikuttaa millään tavalla, ainut miinus on se että ratin nappulat ei toimi muuta ku ostamal toi adapteripiuha.
