Mystinen ongelma. Vingunta ja ininä
  • Flipmode
    • 110
    • Porvoo
    Luulenpa että häiriö tulee virranjakajasta. Viime viikonloppuna asennettiin kaverin mersuun stereot ja siin oli sama homma, että iniä kuului ja vaihteli kierrosten mukaan. Ininä katos, kun laitettii piuhat paremmin.
    • Antza
      • Dec 2002
      • 2143
      Itsellä kuuluu vinguntaa niinikään. Heti kun lyö stereot päälle vaikkei autoa käynnistäisi.
      Myös minä huomasin kokeilemalla, että jakosuotimien paikka vaikuttaa melkoisesti, eli mahd kauaksi akusta/virtakaapelista. Lisäksi kaikkein paras ( = vähiten häiriötä) maadoituspiste vahvistimelle tuntuu olevan akku (voi kuitenkin olla, etten osaa itse tehdä kunnollista maadoituspistettä).
      Kaiken kukkuraksi minulla on kaiutintasoisesta signaalista otettu vahvistimelle lähdöt adapterin avulla. Veikkaankin, että se on osasyy häiriölle, sillä jopa moottorin ollessa sammutettuna vingunta/häiriö muuttuu radikaalisti suuremmaksi heti kun vahvistimen gain-namikkaa vääntää suuremmalle..?
      Current rides:
      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
      Previous rides:
      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
      • jazma
        • 1115
        En kaikkia vastauksia jaksanu lukea, mutta ookko näitä testannu?
        - Virtajohdon ylimääräinen lenkki jossain? vaikka konehuoneessa....Jossain lehdessä luki, voi aiheuttaa häiriöitä varsinki laturin ääniä
        - Tämä on nolo myöntää, mutta jos vois auttaa asiassa...Ootko katsonu onko soittimen kaiutinjohdot varmasti erillään toisistaan? Ihan ekan kerran kun "asentelin", niin etu- ja takakajareiden piuhat oli kaikki kahdeksan nätissä nipussa...Aiheutti epäsäännöllistä rapinaa kajareissa...Loppu heti kun eristi kaikki. (luonnollisesti) :oops:
        Entä sitten jos vaikka suojaat virta, rca, kaiutinpiuhat jollain haitariputkella/ muoviputkella tms....??
        e30 318i
        • Antti_
          • Sep 2004
          • 364
          minulla oli myös tuo vinkumisongelma. ei auttanut vaikka kuinka johtoja siirteli tai maadotuksia vaihto , lopulta ostin uuden mankan ja kytkin sisäkaiuttimet siihen , loppu vinkuminen. kertokaa ihmeessä jos jonkun ratkasun keksitte joka oikeesti toimii.
          • OrioN
            • 197
            • Lohja Finland
            Mul oli jokunen vuos sitten saman tyyppinen ongelma..
            Kuulu vinguntaa ja subi toisti häiriöitä, mutta ongelmat hävis heti kun ostin ja vedin uuden virta kaapelin akulta vahvarille.
            Ja ei ihme, vanhassa kaapelis oli eriste kärsinyt suht pahasti ihan pienestä kohdasta kaapelia.
            Joten ottaahan sekin häiriötä jne jne...
            OrioN
            EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
            EX. - 325i -94 E36 Coupe
            EX. - 316 -88 E30
            • Dynamics
              • 1108
              • Kiiminki City
              eikös latureissa ole häiriönpoistajat? ..tietääkseni, joten voisikohan siellä olla vika...?
              Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
              Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
              Ex: e34 525Tic, e34 520
              • Antti_
                • Sep 2004
                • 364
                huollosta kun kysyin ni sano että "voi olla tai sitten ei, kato onko siellä mitää". ite en äkkiseltää huomannu, ainakaa yhtä selvää ku kavereiden autois. jos siellä sellanen on niin kannattaa kattoo onko johot kunnos ja vaihtaa se häiriönpoistaja, ei maksa paljoo , ainaki kaverin nissanista hävis sillee vinkuminen. mietityttää vaan ettei ota häiriöö virranjakajalta?
                • z3
                  • 273
                  • Tre
                  Ja eikös yleensä vahvi suositella asennettavan niin, että se ei ota auton metallipintoihin kiinni juurikin mahdollisen maahässäkän takia?
                  - Parin Bemarin kokemuksella -
                  • Antti_
                    • Sep 2004
                    • 364
                    huomasin muuten sellasenkin homman tässä, että kun auto on tyhjäkäynnillä niin supparin kalvo tekee ihan mielenkiintosta liikettä eteen ja taakse , heti jos vähänki kierroksia niin on iha normaali. mitää ylimäärästä ääntä se ei päästä.. noo , sen siitä saa kun on kakkosluokan vehkeet..
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #25
                      soittimen maadoitus eri kohtaan...!
                      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                      • wope
                        • 58
                        itellä samavika ja nyt on kaikki konstit koitettu eikä millään vinguminen lopu! joutuu kohta varmaan luopuu musiikista... "possumankka" hattuhyllylle ja isokasa pattereita??!:=)
                        hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
                        • WWWili
                          • Sep 2004
                          • 123
                          Sanoisin että vahvistimesta kiinni tuollainen ininä.
                          Rakensin juuri kaverin autoon soittimet kokonaan uusiksi, ja laitoin mankan virtajohtoon väliin Suomen huoltopalvelusta hakemani häiriönpoistajan. (PNS-19 n.9€)
                          Ei ininän ininää!!!
                          Siitä rohkaistuneena laitoin omaan autoon myös samanlaisen h.poistajan, niin ininät päättyi siihen.
                          Tällä hetkellä (projektien aikana) omassa autossa on kiinni autostudion elämään nähnyt CB405....tai jotain... niin se inisee vaikka siinä onkin se h.poistaja. Tosin että vahvistinta on jouduttu korjailemaan/antamaan tekohengitystä rankasti.
                          Mutta kahdella muulla vahvistimella häiriön vähäisyys oli nautinnollista.
                          he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
                          • bman
                            • May 2004
                            • 220
                            • Mikkeli
                            #28
                            itse kun olen myös nuita ininöitä saanut kuunnella niin äsken sain huomata että kun takalasin lämmitin oli päällä niin kierrosten mukaan vaihtelevaa ininää oli kuultavissa, napista naps lämmitin pois päältä niin siihen loppui ininät 8) :juo
                            Ja kun se lämmitin on kuiteskin miltei aina päällä eikä kovaa popittaessa kuule sitä ininää vaikka lämmitin olisi ollut pois päältä
                            • bmw harrastelija
                              • 758
                              #29
                              Jotku häiriönpoistajat vaikuttaa taajuusvasteeseen ja jos se häiriönpoistaja auttaa, nii ota ihmeessä laitteet auki ja tarkasta häiriönpoisto konkat, maata vasten...Tämä on yleinen vika, esim:pioneerin 9200:n piina jonka voi voittaa asentamalla vehkeet kunnolla eikä hätäsesti hutkasten...
                              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                              Alex von Falkenhausen
                              • hydesport
                                • Dec 2002
                                • 154
                                • Fin
                                #30
                                Sun vahvistin on sökö tai huonoa laatua. Mulla vinkui kans ix farkussa ja koitin kaikkea. Ja subbari liikkui juuri samalla lailla.. Laturi ja virranjakaja katottiin ja maadoituksia parannettiin, RCA:t huippua ja johdotukset muutenkin kaikki ok.. Koitin häiriön poistajaa muttei auttanut. Sit meni laitteet vaihtoon ja loppui. Johtui vahvistimesta.
                                Helvetillistä hermoilua se voi aiheuttaa kun vikaa ei tahdo löytyä!
