E46 RCA-johdon veto
  • <MK>
    • 16
    E46 RCA-johdon veto
    Varmasti on joku vetänyt subwooferille rca piuhan soittimelta takakonttiin, neuvoja mitä kautta se olisi helpoin vetää? Ideoita mihin änkeä soittimen takana olevaa piuhanippua, soitin on Pioneer AVH-P5700DVD - eli johtoja on aivan helvetisti liikaa, jouduin jo irrottamaan väkivalloin muovia soittimen kohdilta kojelaudan sisältä että sai ISO-liittimen mahtumaan ja kaikki ylinmääräset piuhat mitä ei soittimesta irti saa. Mahtuivat juuri ja juuri, kunhan irroitti soittimesta nipun mikä sisälsi subwoofer rca lähdön, eli se pitäis laittaa takasin, niin siinä vaiheessa menee peukalo suuhun... Eli mitenkäs tän nyt toteuttaa ku en ainakaan keksiny paikkaa johdoille.
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    Vedä RCA ovilistoja pitkin, älä kuitenkaan samalta puolelta missä menee muut virtapiuhat -> tulleepi häröjä.
    • <MK>
      • 16
      ovilistoja ajattelinki tos ku kattelin äsken autoa, mutta osaako kukaan sanoa että mistä löytyisi tilaa sille soittimen takana olevalle johtokasalle joka on aivan älytön, viel ku sinne todellaki pitää laittaa ne rca lähdöt kiinni, kun ne on nyt irti + monitoimiratin nappuloille tulee adapteri viel.
      • BimmerBoy
        • 67
        Mulla oli aikoinaan E46, johon vaihdoin mankan. Muuten ei olisi adapterit mahtunut, mutta irroitin puhaltimen keskisuuttimen ja jotenkin jonkun muoviosan sieltä mankan takaa. Adapterit mahtui muoviosan taakse ja mankalle jäi vielä reilusti tilaa. Tietty muoviosan laitoin takaisin kiinni ja adapteri jäi sinne taakse. Siitä on vaan niin kauan aikaa, ettei enää tarkkaan muista yksityiskohtia.
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          keskeltä olen vetänyt RCA t
          Olleita ja menneitä
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            Tuntuu vaan että helpommin ja siistimmin saa vedettyä ovilistoja pitkin...
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              ei se vaikeaa ole keskeltäkään.ei siinä tervitse kuin aukaista muutama ruuvi.
              Olleita ja menneitä
              • <MK>
                • 16
                kävin kouvolassa customin pajalla tänään ja he vetivät mulle keskeltä sen rca johdon, sanoivat et kuskinpuolelta ottaa häikkää ohjaustehostimen piuhoista tai jostain vastaavast ja pelkääjän puolel on ne virtakaapelit mistä ottaa häikkää....
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  Lisävinkkejä tähän kaapeleiden vetoon keskeltä?
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    purat vaan siitä keskikonsolia pois ja vedät ne johdot siitä ei sen kummempi homma. ja siitä käsijarrun kohdalta vedät johdot maton alta takapenkille.
                    Olleita ja menneitä
                    • <MK>
                      • 16
                      Vitutti hieman huomata ettei herätepiuhasta tule virtaa, caliberin rca autostudiolta :S.... Eli joutu tekemään saman homman minkä customi mulle teki tosin täl kertaa erillinen herätepiuha. Eli ota koristelistat irti, ota soitin irti, sitte otat ne puhaltimen suuttimet siitä, lähtee vetämällä kuhan 2 ruuvia avaat ensin. Sen jälkeen ilmastoinnin ohjausyksikkö joka sekin lähtee vetämällä irti (ovat tiukassa jos ei ole irroteltu ennen)... sitten otat sen kehikon mikä jää jäljelle kun soitin ja ilmastoinnin ohjausyksikkö on irroitettu ja leikkaat siitä ylinmääräset muovit pois tieltä. Siirryt keskikonsoliin, eli nyppäät vaihdekepin pussin reunoista pussin irti ja avaat ruuvit, irrotat sähkölasinappuloista piuhat ja ruuvaat keskikonsolin ruuvit auki, sitte takatuhkakuppi irti ja siitä kaikki ruuvit irti. ja sit se konsoli lähtee muistaakseni nostamalla pois... eli nyt alkaa olee jo helppoo ujuttaa soittimen kohdilta se rca keskikonsolin alle ja keskikonsolin takaosasta pitäis mennä ainakin yhdelle piuhalle läpivienti, ota mattoveitsi ja leikkaa mattosta suikale jota et kuitenkaan irti revi vaan että pääset sen alle ujuttamaan rautalankaa ja samalla levitä mattoa takapenkkien kohdalta jollakin kammella, esim isolla lenkkiavaimella (hyvä olla kaveri mukana)... Takapenkit lähtee vaan nostamalla irti. kuhan muistaa ottaa niskatuet irti... itellä rca:t kuskin takaa takapenkin kulmasta viety läpi ja ne ilmestyy sinne paksin "pahviseinien" taakse. Tulipas epäselvästi selostettua
                      • hami
                        • 13
                        • Ylivieska
                        Itse veidin RCA piuhan kuskin puolelta listojen alta eikä tullu yhtään häiriö ääniä, niitä ei tule jos kaikki kytkennöt ovat oikeen ja kunnolla.
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          ei tullut häiriöitä myöskään minulle, rca:n vedin hanttarin puolelta
                          • jannejm
                            • Aug 2006
                            • 348
                            • tampesteri
                            täytyy sen verran kommentoida, kun itsekin törmänny samoihin ongelmiin... tosin tulipas se ongelma vähän jo takaisinkin...
                            omat rca-piuhani meni jo yhdessä vaiheessa uusiksi kun syytin pelkästään niitä häiriön tuottamisesta. noh... yksi häiriötekijä oli valojen kytkinboxi kuskin vasemmalla kädellä, siihen kun rca-piuhoja aikoinaan laitto lähelle niin surina alkoi kajareista. johtoa liikutteli lähemmäs ja kauemmas valokytkimestä niin surina vaihteli... siispä ratkaisuna oli siirtää johdot keskelle.
                            se nimittäin lopetti surinan tai ainakin vähensi. eli 2 paria rca-piuhoja menee nyt kardaanitunnelia pitkin... takapenkkien alta konttiin.
                            nyt tosin tuntuu että surinaa on tullut takaisin jostain kumman syystä... pitänee alkaa vielä hakemaan särinälähteitä...
                            e30 325i cab
                            ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                            • Petri
                              • 3156
                              • Nummela
                              Nyt olisi hyvä hieman tietää, mistä porukka on vetänyt johtojaan yms. niin jokaisen ei tarvitse erikseen kysellä:
                              -Mistä vedit RCA-johdot tarkalleen?
                              -Minkä merkkiset/malliset RCA:t?
                              -Missä vahvistimen maadoitus?
                              -Missä soittimen maadoitus?
