E46 RCA-johdon veto
  • PFloyd
    • 515
    Itellä oli adapteri ja sen jälkeen vielä hirveä johtosuma. Adapterin sai tungettua takaosasta vasemmalle (ratin) puolelle piiloon. loppu suma taipui hienoisesti keplottelemalla soittimen taakse.
    Mitään ei tarvinnut irroittaa, mutta ensimmäistä kertaa asentaessa soitinta, aikaa kului varmaan 2h, että sain soittimen pohjaan.
    RCA:n vedin edellämainittuja ovilistoja pitkin konttiin. Repsikan puolelta.
    No mutta soitin kärähtikin sitten puoli vuotta 2v takuun jälkeen ja asensin Business CD:n takaisin. Piuhat, vahvarin ja subbarin jätin autoon sen myydessäni, enkä ole sen koomin niitä kaivannut
    • Nicholas_85
      • 1
      se on ihan sama mistä ne rcat vetää kunhan on kunnolliset suojatut eikä mitkää halppikset!
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1673
        Mites e36:ssa olisi viikonloppuna varmaan kyseinen operaatio ajankohtainen soittimen asennuksen yhteydessä eli mitä kautta kannattaisi vetää?
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Itellä on ainakin semmonen 15€ maksava johto keskellä ja ei pauku eikä vingu
          Olleita ja menneitä
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Kuinka helvetin lujaa ja millä taktiikalla noita puhaltimen suuttimia pitää repiä??
            Avasin ne 2 ruuvia siitä alasivuilta, mutta ei meinaa tulla kovaakaan vetämällä ulos... :think
            Edit: Löysin www.openbmw.org/downloads -sivuston ohjeet, ja ne valaisivat asiaa lisää. Täytyy nostaa siitä puhaltimen alareunasta kovaa samalla vetäen sitä ulos!
            Jossain vaiheessa pitäisi koota kuvallinen ohje, kuinka tuo keskikonsoli yms hässäkkä puretaan, niin kaikkien ei tarttisi aina olla ihan nollat taulussa kyselemässä...
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              Joo, sainpas sitten puhaltimet ja muut palikat irti ja nyt onkin seuraava ongelma:
              Tuo kaapelin vetäminen maton alta takapenkin alle! Onko coupessa kenties paljonkin erilainen tuo systeemi, kun en keksi mitään hyvää keinoa tuohon hommaan?
              Tuo matto on aivan älyttömän tiukassa, eikä siinä ole juurikaan varaa mistään leikkailla, apuja?
              • zimo
                • 136
                • Kotka
                kampeet jollai esineellä esim. putkenpätkällä sitä mattoa ylöspäin että saa tilaa sinne johtoa varten
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  Nyt on kokeilemalla tehty ja valmista tuli, perkele että oli tiukka homma vetää noi rca:t sieltä maton alta!
                  Täytyypä tehdä tuosta konsolin yms. irrotuksesta jonkin sortin FAQ jossain vaiheessa. :think
