E39 soittimen irroitus
  • Joker-1979
    • 75
    Löysin täältä foorumilta irroitusohjeen tuolle soittimelle, mutta meni meikäläiselle sormi suuhun. Eli miten tuo minun soitin irroitetaan? Otin nupin irti... mutta sitten...?
    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
  • Robi
    • 7606
    Ohuella ruuvarilla tms väännät sitä metallista osaa siinä pikku reiässä sivullepäin ja samalla vedät soittimen vasenta reunaa ulospäin. Pitäisi alemman osan irrota melko helposti. Sitten se itse kasetti/cd osa on kahdella pienellä torxilla joita avataan kunnes soitinosa irtoaa..ruuvit eivät löhde kokonaan irti vaan pyörivät jossain vaiheessa tyhjää.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      pienellä torx meisselillä kääntää siitä reiästä mikä sen volumenapin alta paljastui. Ja samalla vedät soittimen ylös / eteenpäin
      • Robi
        • 7606
        Toi muuten vaihtelee riippuen siitä minkä vuotinen soitin on kyseessä..
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Juu kuvassa näytti olevan 20torx
          • Joker-1979
            • 75
            Jess!
            Kiitokset Spetkelle! 10:n Torx avain siinä vaan tarvittiin siihen reikään. Kasettisoitin on nyt sitten vaihdettu cd-malliin!
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              10 torx?? aukee kyllä silläkin, mutta taitaa olla muistaakseni kumminkin hieman isompi.:think Mut pää asia et hommat sujuu
              • patu
                • 542
                • Porvoo
                Ei irtoa ...kele. Torx 10:llä saan kyllä käännettyä, mutta MID ei hievahdakaan. Olen yrittänyt kammeta ruuvarilla reunasta, vetää pihdeillä samaan aikaan torxista kääntäen. Torx lukitus kääntyy n. 90 astetta mutta tuntuu epämääräisen löysältä. Kuuluuko sen olla löysä vai voisiko se olla poikki?
                BMW F30 330e LCI
                Buick Riviera 455cid -71
                Volvo V70 mk III - Ex
                Jaguar F-Pace - Ex
                Camaro 3gen - Ex
                Subaru Levorg - Ex
                Volvo V60 - Ex
                Porsche 924 - Ex
                BMW 1502 -76 - Ex
                The Best or Something - Ex
                BMW e39 540iA touring - Ex
                BMW e34 525iA touring - Ex
                BMW e34 520i -Ex
                etc.....
                • EOL
                  • 175
                  • Kankaanpää, Finland
                  Eli soitin täytyisi saada irti E39 vm.96
                  Volume nupin olen ottanut irti ja alta paljastui 10 torx ja olen koittanut vääntää sitä mutta midin paneeli ei hievahdakkaan missä voisi olla vika?
                  Kun käännän sitä ruuvia vasemmalle niin se paneeli kyllä vähän nousee ja kun koitan kammeta vähän sitä vasenta reunaa niin sieltä tulee mukana se metalli kehikko ja nousee vähän mut sit jymähtää eikä millään tule sieltä pois.. Mikähän voisi olla ongelma?
                  • zdömii
                    • Nov 2008
                    • 133
                    Miten tuollainen soitin irroitetaan? Volumenapin alta ei löydy liu'utettavaa metallista osaa.
                    e60 530dA -04
                    ex-e39 525D -01
                    ex-e36 325 -91
                    • ToniK
                      • 20
                      Katsoppas volume napin alle jos siellä on reikä ala laidassa niin sieltä kampea pienellä tasapäällä niin mid irtoaa
                      • tompsaaa
                        • 22
                        • Pohjoispohjanmaa
                        Itellä oli juuri samanlainen soitin niin minusta lähti helpoiten irti särkymättä kun kahdella tasapää meisselillä linkosi yhtäaikaa soitinta pois..
