Löysin täältä foorumilta irroitusohjeen tuolle soittimelle, mutta meni meikäläiselle sormi suuhun. Eli miten tuo minun soitin irroitetaan? Otin nupin irti... mutta sitten...?
E39 soittimen irroitus
Exä..BMW 525 TDSA TOURING E39
Tags: None
Ohuella ruuvarilla tms väännät sitä metallista osaa siinä pikku reiässä sivullepäin ja samalla vedät soittimen vasenta reunaa ulospäin. Pitäisi alemman osan irrota melko helposti. Sitten se itse kasetti/cd osa on kahdella pienellä torxilla joita avataan kunnes soitinosa irtoaa..ruuvit eivät löhde kokonaan irti vaan pyörivät jossain vaiheessa tyhjää.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
pienellä torx meisselillä kääntää siitä reiästä mikä sen volumenapin alta paljastui. Ja samalla vedät soittimen ylös / eteenpäin
Originally posted by Spetke View Postpienellä torx meisselillä kääntää siitä reiästä mikä sen volumenapin alta paljastui. Ja samalla vedät soittimen ylös / eteenpäinKaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Originally posted by Robi View PostToi muuten vaihtelee riippuen siitä minkä vuotinen soitin on kyseessä..
Originally posted by Joker-1979 View PostKiitokset Spetkelle! 10:n Torx avain siinä vaan tarvittiin siihen reikään. Kasettisoitin on nyt sitten vaihdettu cd-malliin!
Ei irtoa ...kele. Torx 10:llä saan kyllä käännettyä, mutta MID ei hievahdakaan. Olen yrittänyt kammeta ruuvarilla reunasta, vetää pihdeillä samaan aikaan torxista kääntäen. Torx lukitus kääntyy n. 90 astetta mutta tuntuu epämääräisen löysältä. Kuuluuko sen olla löysä vai voisiko se olla poikki?BMW F30 330e LCI
Buick Riviera 455cid -71
Volvo V70 mk III - Ex
Jaguar F-Pace - Ex
Camaro 3gen - Ex
Subaru Levorg - Ex
Volvo V60 - Ex
Porsche 924 - Ex
BMW 1502 -76 - Ex
The Best or Something - Ex
BMW e39 540iA touring - Ex
BMW e34 525iA touring - Ex
BMW e34 520i -Ex
etc.....
Eli soitin täytyisi saada irti E39 vm.96
Volume nupin olen ottanut irti ja alta paljastui 10 torx ja olen koittanut vääntää sitä mutta midin paneeli ei hievahdakkaan missä voisi olla vika?
Kun käännän sitä ruuvia vasemmalle niin se paneeli kyllä vähän nousee ja kun koitan kammeta vähän sitä vasenta reunaa niin sieltä tulee mukana se metalli kehikko ja nousee vähän mut sit jymähtää eikä millään tule sieltä pois.. Mikähän voisi olla ongelma?Last edited by EOL; 26-09-2009, 13:12.
