dsp kyssäri
  • Bemarnisti
    • 244
    • Vihti
    dsp kyssäri
    eli siis auto on e39 farkku varustettuna dsp-systeemillä. kysymys kuuluu että missä tämä dsp prosessointi tapahtuu? heti siinä navin takana vai onkko se integroitu takana olevaan vahvistimeen? tarkoitus olisi dsp:n jälkeen ryöstää singnaali uudelle vahvistimelle jolloin saisin pidettyä toiminnassa tuon taajuskorjauksen. ja ilmeisesti samassa "dsp-boksissa" sijaitsevat myös nuo passiiviset jakosuotimet, eikö?
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Tapahtuu vahvistimessa, siitä nimitys DSP-vahvistin. Suodatus on aktiivinen ja tehdään ennen pääteasteita, jokaiselle elementille on oma vahvistinkanavansa.
    Jossain peruskaiutinjärjestelmässä ilman vahvistinta voi olla 2-tiesarjalle passiivisuotimet ovissa. Tai no, konkka per ovi...
    Mun kokemukset lähinnä seiskoista, mutta kovasti samankaltaisia nämä ovat.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • Bemarnisti
      • 244
      • Vihti
      en minä ainaan oo löytäny mitään säätöä noille jakareille. eli minun mielestä ne ovat kyllä passiiviset
      • TJJ
        • 7591
        Jakarit on DSP:llä tehdyt, kiinteästi koodattu DSP:n softaan. Subwooferille on huollossa DIS-ohjelmointilaitteella onnistuva/epäonnistuva säätö, ilmeisesti jakotaajuus.
        Wanhoissa (1995-1998) DSP-vahvistimissa ei käytetty DSP:tä jakosuodatuksen tekemiseen, niissä oli aktiivisuotimilla tehdyt jakosuotimet.
        Radiolta menee kiinteällä voimakkuudella oleva analoginen signaali DSP-vahvistimelle ja äänenvoimakkuus säätyy vasta vahvistimessa. Eli tuossa on 2 kanavainen AD-muunnin, DSP (joka tekee hölmöjä asioita) ja sitten DA-muuntimet joka kanavalle, niiltä signaali menee päätevahvistinpiireille.
        Vahvistimen lisääminen ei ole helppo juttu. Siiis jos haluat säilyttää DSP:n taajuuskorjaimen ja laittaa vahvistimen kaikille kanaville. Subbarin vahvistin on helpompi juttu.
        E39 528iA
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          no jos haluan lisätä vahvistimen kokoäänialueelle. niin miksi en voi kytkeä sitä vain tuon alkuperäisen vahvistimen ja kaiuttimien väliin.....niin joo.. tietysti jakotaajuudet pysyvät samoina kuin orkkis kajareilla...mitenhän ton kikkailis..
          • TJJ
            • 7591
            On olemassa laitteita (esim. Audio Control LC6 tai LC8) joilla voit yhdistää nuo eri taajuusalueiden kanavat kahdeksi ja sitten voit ajaa sen erilliseen vahvistimeen. Mutta sitten pitää laittaa kaiuttimille passiiviset jakosuotimet tai aktiivisuotimet ennen vahvistimia/sisäänrakennettuna vahvistimiin. Äänenlaadullisesti tuo ei ole kovinkaan hyvä ratkaisu sillä: radion sisällä on halpa pääteaste (linjasignaali tulee siitä vaikka onkin DSP), sitten tuo AD/DA-muunnos ja sitten taas halpa pääteaste ja sen jälkeen tulisi tuo kanavien yhdistämislaite ja taas sinun oma pääteaste. Toki jos BMW:n DSP olisi ihmelaite, niin tuo kannattaisi. Mutta kun se ei edes ole DSP siinä mielessä kuin autohifissä DSP yleensä, siis kanavien viiveet puuttuu ja taajuuskorjauskin on aika alkeellinen.
            E39 528iA
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 709
              mistä dsp:n
              tunnistaa atossa?? Minulla on sellainen tunne,että minulla oli näytössä tuo DSP mut olisiko voinut navin päivityksessä hävitä??
