E39 cd-vaihtajan asennus
  • Kabe
    • 116
    • Tornio
    Eli pitäis alkuperäinen cd-vaihtaja asentaa E39:iin. Tarviiko boksiin asentaa muita johtoja kuin soittimelta tuleva johto? Kun boksissa on myös kolme napainen liitin, mikäs johto siihen kuuluisi tulla?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pitää olla kolmenapainen myös eli +, - ja ibus. Ibus kytketään radion taakse muistaakseni paikkaan nro 7, jotta pääset ohjaamaan boxia
    SISUSTAT modaukset
    • Robi
      • 7606
      Muistaakseni siihen pitäisi tulla myös virta omalla johdollaan. Saattaa löytyä autosta valmiina mutta käynti BMW varaosatiskillä varmistanee asian.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Kabe
        • 116
        • Tornio
        Jahas eipä löydy kolme napaista liitintä kontista prkl. Soittimen liittimen navasta 7 lähtee kyllä johto mutta enpä tiedä mihin. Taitaa tulla ipod mun autoon.
        • Robi
          • 7606
          Jos en ihan väärin muista niin johtosarja vaihtajalle sekä teline sille oli Laakkosella noin 120€ sisältäen kaiken muun paitsi verhoilun. Saattaa yhdestä purku M5:stä löytyä se virtapiuha jos on vaan ehjänä vielä..pitää käydä kurkkaamassa.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Stone
            • 4074
            Itse olen harkinnut tuohon iPodiin siirtymistä vaikka cd-boxi löytyykin. Sitähän pystyy ohjailemaan ratin napeilla ja mahtuu kappaleita varmasti yhtä paljon, on helpompi myös tehdä biisi kokonaisuuksia eikä tarvitse pläräilla cd levyjä jne jne..
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Multa löytyy sellainen liitin
              SISUSTAT modaukset
              • Kabe
                • 116
                • Tornio
                Mihinkäs sen liittimen johdot sitten kytketään autossa?
                Kun tuossa tutkiskelin niin konttiin vasempaan laitaan tuli samanvärinen johto joka lähti soittimen navasta 7, mutta jatkoi liitimestä matkaa toiselle puolen autoa muiden johtojen kanssa.
                • Kabe
                  • 116
                  • Tornio
                  Eli mistä sille vaihtajalle kuuluisi alunperin tulla virta? Onko kellään varmaa tietoa mistä pinnistä radion takaa tulee se i-bus singnaali joka ohjailee boxia?
                  tai kyllähän sille virrat helposti saan laitettua mutta se i-bus pitäis saada selville. Ja mihin järjestykseen ne tulee siihen vaihtajan liittimeen.
                  Jos jollain olis kytkentäkaaviota niin vois helpotaa edes vähän.
                  • Kabe
                    • 116
                    • Tornio
                    No niin löysin tälläsein sivun http://www.circlebmw.com/service/access/0004616.htm
                    Tämän mukaan johtojen värit pitäisi olla + pun/vih, - rus ja i-bus valkoinen keltaisella katko raidalla. Näistä plussa ja i-bus näkyisi tulevan kontin vasempaan laitaan liittimeen josta jatkuvat auton toiseen laitaan. Tuossa tutkiskelin vähän niin plussan saan napattua siitä liittimestä ja maan rungosta, mutta mihinkäs tuo i-bus jatkaa matkaa? Pitäisikö siitä i-bus johdosta ryöstää vain ohjaus vaihtajalle, ei kai sitä katkaisemaankaan voi mennä?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Esim. ryöstämällä
                      SISUSTAT modaukset
                      • Kabe
                        • 116
                        • Tornio
                        No nyt on homma selvä, pitää vain enää hankkia liitin vaihtajaan ja vetää johdot. Foorumilta löysin kun tarpeeksi etsin topicin jossa oli selvät ohjeet miten homma tehdään. Kiitos kaikille avusta!
