Eli pitäis alkuperäinen cd-vaihtaja asentaa E39:iin. Tarviiko boksiin asentaa muita johtoja kuin soittimelta tuleva johto? Kun boksissa on myös kolme napainen liitin, mikäs johto siihen kuuluisi tulla?
E39 cd-vaihtajan asennus
Originally posted by Kabe View PostEli pitäis alkuperäinen cd-vaihtaja asentaa E39:iin. Tarviiko boksiin asentaa muita johtoja kuin soittimelta tuleva johto? Kun boksissa on myös kolme napainen liitin, mikäs johto siihen kuuluisi tulla?
Pitää olla kolmenapainen myös eli +, - ja ibus. Ibus kytketään radion taakse muistaakseni paikkaan nro 7, jotta pääset ohjaamaan boxia
SISUSTAT modaukset
Muistaakseni siihen pitäisi tulla myös virta omalla johdollaan. Saattaa löytyä autosta valmiina mutta käynti BMW varaosatiskillä varmistanee asian.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Jos en ihan väärin muista niin johtosarja vaihtajalle sekä teline sille oli Laakkosella noin 120€ sisältäen kaiken muun paitsi verhoilun. Saattaa yhdestä purku M5:stä löytyä se virtapiuha jos on vaan ehjänä vielä..pitää käydä kurkkaamassa.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Itse olen harkinnut tuohon iPodiin siirtymistä vaikka cd-boxi löytyykin. Sitähän pystyy ohjailemaan ratin napeilla ja mahtuu kappaleita varmasti yhtä paljon, on helpompi myös tehdä biisi kokonaisuuksia eikä tarvitse pläräilla cd levyjä jne jne..Originally posted by Kabe View PostTaitaa tulla ipod mun autoon.
Multa löytyy sellainen liitinOriginally posted by Kabe View PostJahas eipä löydy kolme napaista liitintä kontista prkl. Soittimen liittimen navasta 7 lähtee kyllä johto mutta enpä tiedä mihin. Taitaa tulla ipod mun autoon.
SISUSTAT modaukset
Mihinkäs sen liittimen johdot sitten kytketään autossa?Originally posted by buksin-1 View PostMulta löytyy sellainen liitin
Kun tuossa tutkiskelin niin konttiin vasempaan laitaan tuli samanvärinen johto joka lähti soittimen navasta 7, mutta jatkoi liitimestä matkaa toiselle puolen autoa muiden johtojen kanssa.
Eli mistä sille vaihtajalle kuuluisi alunperin tulla virta? Onko kellään varmaa tietoa mistä pinnistä radion takaa tulee se i-bus singnaali joka ohjailee boxia?
tai kyllähän sille virrat helposti saan laitettua mutta se i-bus pitäis saada selville. Ja mihin järjestykseen ne tulee siihen vaihtajan liittimeen.
Jos jollain olis kytkentäkaaviota niin vois helpotaa edes vähän.Last edited by Kabe; 03-06-2007, 23:18.
No niin löysin tälläsein sivun http://www.circlebmw.com/service/access/0004616.htm
Tämän mukaan johtojen värit pitäisi olla + pun/vih, - rus ja i-bus valkoinen keltaisella katko raidalla. Näistä plussa ja i-bus näkyisi tulevan kontin vasempaan laitaan liittimeen josta jatkuvat auton toiseen laitaan. Tuossa tutkiskelin vähän niin plussan saan napattua siitä liittimestä ja maan rungosta, mutta mihinkäs tuo i-bus jatkaa matkaa? Pitäisikö siitä i-bus johdosta ryöstää vain ohjaus vaihtajalle, ei kai sitä katkaisemaankaan voi mennä?Last edited by Kabe; 04-06-2007, 17:26.
Originally posted by Kabe View PostNo niin löysin tälläsein sivun http://www.circlebmw.com/service/access/0004616.htm
Esim. ryöstämällä
SISUSTAT modaukset
