Radio lakkas kuulumasta 530d:stä
  • dieselrules
    • Mar 2004
    • 201
    • Tornio
    Non niin, se alkoi saksan tuliainen heti temppuilemaan. Äänet lakkasi kuulumasta... Eli näyttö pelaa ihan ok ja tv:ki näky mutta äänet häippäsi. Teki aikasemminkin, mutta palautu aina kun käytti sammuksissa ratiota. Elikkä on navilla ja auto on 530d -01. on DSP ja löyty takaa muutaki sälää, vahvistin ja oikealla puolen takakontissa on joku laatikko. Kaippa se liittyy hifi hommaan kans??? Auto on vaan ollut niin vähän aikaa etten ole ehtinyt tutustuun kunnolla. Merkki liikkessä menasivat et ei sais suomenkielellä radioon ohjekirjaa. Onkos kukaan saanu hommattua?? niin ja oiko kellekkäää sattunu samanlaista hommaa??? Pitää alkaa tutkiin jos vaikka sit vahvistin ois sanonut työsopimuksen irti...
  • emerson
    • Feb 2007
    • 7
    Ja samanlainen auto ynnä sama ongelma! Erona vain se, että radion ääni muuttuu täysin sattumanvaraisesti "taskuradion piipitykseksi". Sattumanvaraista siten että mikään tärinä tai sammuttelu tms. ei vaikuta ääne tulemiseen/menemiseen. Tuohon jälkiasennettiin cd-boxi, sekin lakkasi toimimasta vähän aikaa sitten, lieneekö samaa sukua oleva vika? Missä tuon auton "mediakeskus" sijaitsee fyysisesti, eli voiko tuohon vaihtaa mitään toimivaa tilalle. Navi ja tietsikka on ok.... paitsi ratin eteen olevaan näyttöön ei tule tietoja vaikka kuinka painelisi vasemman viiksen päästä. Ainoastaan vaihdettavan radioaseman nimi näkyy hetken.
    Täytyy kyllä sanoa ettei missään autossani ole ollut koskaan noin paljoa pieniä vikoja kuin tuossa! Osa voi johtua käyttäjästä (en osaa hakea oikeaa nappulatekniikkaa..?), osa siitä sähkön määrästä, mikä tuossa vehkeessä risteilee ja vaikuttaa kaikkeen ilman että käyttäjällä voisi olla pienintäkään hajua asiasta.
    • harossi
      • 619
      • Haukipudas
      voisiko olla niin yksinkertainen vika että äänet olisi mutella, vasemman puoleista pyöritettävää nappia painamalla menee mutelle?
      e39 M5
      • dieselrules
        • Mar 2004
        • 201
        • Tornio
        Hyvä oli tuokin tietää... Aamulla kun lähin töihin nii ratio taas kuului n. minuutin ja lakkasi taas kuulumasta. Noh käytin sammuksissa radiota ja alkoi kuuluun. Töistä lähtiessä se taas pimeni ja ei kuulu nytkään. Alkanu epäileen että lämpö vaikuittais jotenkin???on aika lämmin keli...???
        • peeämvee
          • 283
          • Taivalkoski
          Räplää sitä radion johtoliitosta sieltä takakontista, sedanissa lähimpänä takalamppua pystyssä oleva loota, touringissa vissiin varapyörän etupuolella tuo radion loota, laittaa vaikka crc;tä. Jos ei tuosta tokene niin uus radio.
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            Tuli käytyä kruisailemassa...toimi ja ei toiminu??!! No pihasta lähettiin, toimi minuutin ja sitten sammutin vas.puoleisesta napista, alkoi kuuluun, minuutin ja lakkasi kuulumasta ja sitten ei auttanut sammuttaminenkaan. Annoin olla sammuksissa vähän kauvemmin, 5-10min ja alkoi toimiin. Muutaman kerran lopetti kuulumasta välillä. Takasin tullessa temppuili kans, mutta virkosi aina kun sammutti. Ku ei tuossa niin hirveesti säätöjä ole radiolle, oon siitä info-napin takaa löytyvat säädöt kokeillu vaikka miten päin...ei auta. ei auta ku jatkaa tutkimista. Pitää vilkaista sinne vara-renkaan eteen jos sieltä joko laatikko löytyis...
            • TJJ
              • 7591
              Kun ääni katoaa, niin näkyykö DSP:n valikko kuitenkin navin näytössä ja sitä voi säätää?
              E39 528iA
              • dieselrules
                • Mar 2004
                • 201
                • Tornio
                Joo...kaikki näkyy normaalisti. Ainoa ero on et, radiokanavat ku on tallennettu ja niissä on nimet esim. Rock, sitten ku se lakkaa kuulumasta ja painaa 2 muisti paikkaa, ei näy sit enään nimeä vaan pelkkä kanavan taajuus....toivottavasti ymmärsittä mitä meinaan?? sitten ku se taas alkaa kuuluun niin näkyy nimetkin...
                • Gustaff
                  • Nov 2006
                  • 132
                  Kuuluuko sieltä siis yhtään mitään? Edes suhinaa?
                  Tai kuuluuko cd? Meinaan se nimi esim "rock" teksi taitaa tulla sen äänen mukana antennia pitkin? Voiskohan olla antenni?:think
                  • dieselrules
                    • Mar 2004
                    • 201
                    • Tornio
                    Ei kuulu ees suhinaa ja autosta puuttuu cd-boxi...mut ku tv:ki toimii ja ääni vaan puuttuu??? Kävin autovero ilmoituksen tekemässä ja katsastuskonttorilla niin pari kertaa lopetti kuulumasta...
                    • Susi
                      • 473
                      • Kuopio, Suomi
                      Takakontissa oleva vahvistin on saattanut tulla tiensä päähän...
                      • dieselrules
                        • Mar 2004
                        • 201
                        • Tornio
                        Eilen illalla ehin vähän ihmetellä sitä ja mietin justiinsa samaa:( Siihen ei taija muuta vahvistinta saaha kuin bemulta tilaamalla?? Ja hinta on varmaan sen mukainen...
                        • Ide
                          • Apr 2005
                          • 74
                          • Ii
                          Mulla on kanssa ollut jotain pientä radion kanssa. Auto on 530dA, 11/98. Joskus se radion näyttö vilkkuu noin sekunnin kahden välein. Mittariston valaistuksen himmentimen sopivalla asennolla sen saa vähenemään tai loppumaan.
                          Tässä kerran töistä lähtiessä radion näyttö oli pimeä, siis radiopuoli. BC-napista sai ajotietokoneen näytön päälle, mutta audio-nappulasta näyttö taas pimeni. Radioasemia sai vaihdeltua ratin nappuloilla, mutta asemien nimet ei vilahtaneet ratin takana olevassa näytössä. Auton sammuttaminen ei saanut radion näyttöä henkiin heräämään. Seuraavana aamuna töihin lähtiessä radio taas pelasi. Tuon jälkeen kyseistä vikaa ei ole ollut.
                          Tässä kesän aikana on kahdesti käynyt niin, että virrat on olleet kadoksissa. Muutama viikko sitten töihin lähtiessä kuului startatessa vaan naks naks. Boosterilla starttasin ja auto pelasi muutaman viikon ilman mitään oireita. Perjantaina sitten töistä lähtiessä kuului naks naks, eikä inahtanutkaan. Apuvirrallakaan ei heti lähtenyt käyntiin. Pitkään vaan naksutteli, kunnes jaksoi viimein pyörittää koneen tulille. Kotona kytkin C-Tekin akkua lataamaan ja äkkiä se laturi sanoi akun olevan täysi. Ajomatkaa töistä kotiin 15...20 minuttia.
                          Voisikohan radio liittyä tuohon virtaongelmaan? Talvella oli virtaongelmia ja vuoden vanha akku oli mukamas sökö. Akkuliike vaihtoi akun toiseen ja lopputalvi meni ongelmitta, jolloin kuvittelin virtaongelmien olevan ohi. Alkutalvella muutaman täyspurkauksen ja apuvirtasession jälkeen tuli sellainen ilmiö, että autoon virrat päälle laittaessa gongi kumahtaa ja ajotietokone näyttää ratin takana olevalla näytöllä rangen. :think
                          E39 530dAt 9/98
                          www.ilkansivu.net
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kyllä se vika taitaa olla radiossa, siis jos ne asemat näkyy eri tavalla katkon jälkeen niin silloin radion sähköt pätkii. Joko olet tarkistanut/ottanut irti radion liittimen?
                            E39 528iA
                            • dieselrules
                              • Mar 2004
                              • 201
                              • Tornio
                              Ollu tässä niin kiirettä etten ole ehtiny tutkimaan...mut yks yö vielä ja alkaa vapaa...Mitenkä lähtee toi navi-soitin irti kojelauvasta???
