Apua tarvitaan vahvareitten säätöön..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Eli nyt tartteis hjelppinkivä uuden laitteiston säätöön saamiseksi. Olen vähän pihalla näistä asioista..
    Eli erillissarjaa (chorus 365.1 sis, seas,audax,peerless) soittaa JBL GTO 75.4 4-kanavainen vahvistin, johon tarvitsisi oikeat säädöt. Ajan erkkasatsia puoliaktiivisesti, jolloin diskantti/keskiääni tulevat jakosuotimelta ja midit vahvarilta.
    Itse jakosuotimessa on disselle 3 vaihetta, 0/-1/-2 dB vaihtoehdot, mikä noista kannattaa laittaa? :think
    Ja sitten mideille on vahvarissa seuraavat säädöt:
    input level(6V-75mV),
    FREQ (32-320Hz) ja
    bass boost (0-12dB).
    Mitäs noihin on suositeltavaa laittaa? :think
    ja vielä bassopuoleen! eli subia (Pioneer TS-W3004SPL) soittaa monacorin (Carpower Wanted-1/800D) vahvari. Mites nämä säädöt kannattaa laittaa?
    Vahvarin säädöt ovat seuraavat:
    PHASE 0-180 astetta,
    bass boost 0-18 dB,
    low bass 40-250Hz,
    sub sonic 15-50Hz,
    gain 8-0,3 V
    filter mode full range-HP>80Hz
    TUHANNET KIITOKSET ETUKÄTEEN AUTTAJILLE; toivottavasti huomenna kuulisi uutiset jo!
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • zeneg
    • 1238
    Nuo kaikki riippuu siitä miten haluat minkäkin soivan ja kuinka lujaa..laita poppi laulamaan ja ala oman korvan mukaan säätämään niin kaikista paras tulee
    • Sallad
      • May 2007
      • 8
      • Hyvinkää
      Oliskos tuosta yhtikäs apua
      • TomiK
        • 125
        Joo, öö.. Laitan vähän jotain jos auttaa. Väännä ensin mankasta volumet nollaan ja sammuta koko setti.
        Jos sulla on bassot kiinni rear-lähdöissä, ja midit/ disset (jakarin kautta) kiinni front lähdöissä:
        Laita se rear mode nappula siihen LP -asentoon (low pass, alipäästö) ja taajuus jonnekin puoleenväliin tai päälle = n. 150 Hz. Bass boost nappulaan en välttimäti koskisi ollenkaan Levelit vaikka puoleenväliin.
        Front mode namikka HP -asentoon (high pass, ylipäästö) ja taajuus sekä leveli suunnilleen samaan kuin bassoille. Audaxin AT 80 MO:lle lupailtiin toistoa 150 Hz tuntumaan, joten sen kai uskaltaa laittaa
        Sitten popit päälle ja säätämään. Laita volumea varovasti, niin ei tule ylläriä, jos (kun) on levelit huonosti. Jos on liian vähän bassoa voit lisätä sitä rear levelistä tai vaihtoehtoisesti vähentää front leveliä. Tai sitten tee molempia. Jos yläpää on liian hiljaa, väännä leveleitä toisinpäin.
        Sieltä ne säädöt löytyy. Kannattaa kokeilla myös eri jakotaajuuksia. Kovin alas tuota yläpäätä tuskin kannattaa vedättää, eikä se kai hirmu alas toistakaan. Joku jolla on, tai on ollut tuollainen sarja autossaan voisi antaa vähän vinkkiä? Itsellä ei ole ollut.
        Se dissen 0/-1/-2 dB säätö on vissiin vaimennus. Eli jos diskantti soi liian kovaa verrattuna keskiääneen, niin siitä voi vaimentaa.
        Laita eka se etupää suunnilleen säätöön, sitten vasta se subiosasto. On ainakin mun mielestä helpompi niin. Säätämisessä menee aikaa. Tänään kun säädät, niin huomenna voi kuulostaa ihan surkealta, mut se vaatii vaan pikkaisen lisää ruuvaamista...
