Originally posted by 10+
View Post
E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
Näyttö menee plug&play suoraan ja toimii laajana kunnes valitset TV:n, koska Tv-moduli on edelleen 4:3 kuvasuhteella.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Eipä taida enää ilman digiboxia näkyä eli löytyykö hybridi digiboxi varutelistalta?Originally posted by newport View PostMiten ton tv:n saa ylipäätään näkymään? auto e46 16:9 näytöllä. Vai tarviiko jotain palikkaa? lisävarustelistassa maininta 60901 eli onko sama ku "609 Navigation System w/ TV and On-board Computer"?
mitä käyännön eroa on mk2 ja mk3 navilla? mkIV on dvdnä sen tiedän. ja mistä tunnistaa mikä versio itellä on? onko kaikki erinäköisiä? mulla auto on 3-99. ja luullakseni siinä on MK2. jos ostan tohon tuon 16:9 näytön, niin onko teidän mielestä kannatusta vaihtaa myös tuota navia uudempaan?
Ei kai joo, mutta pitäskö tossa olla menussa joku TV-valikko vai eikö sitä ole jos ei ole signaalia. Valikossa nyt computer,telephone,gps navi, bmw-assist ja set.Originally posted by Stone View PostEipä taida enää ilman digiboxia näkyä eli löytyykö hybridi digiboxi varutelistalta?330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
Mk3 on laajakuvanäytöllä, eli sulla on mk2. Mk2:n toimii myös 16:9 kuvasuhteessa, jos firmis on päivitettty.Originally posted by Bemarnisti View Postmitä käyännön eroa on mk2 ja mk3 navilla? mkIV on dvdnä sen tiedän. ja mistä tunnistaa mikä versio itellä on? onko kaikki erinäköisiä? mulla auto on 3-99. ja luullakseni siinä on MK2. jos ostan tohon tuon 16:9 näytön, niin onko teidän mielestä kannatusta vaihtaa myös tuota navia uudempaan?
osaatko sanoo mitä tollanen maksais laakkosen tiskillä uutena? Siis toi näyttö, en tosin oo sieltä ostamassa, mutta sais vähä vertailupohjaa... eli ilmeisesti ei kannata vaihtaa ainakaan tohon MK3:seen.. mitäs käytännön etuja tuo MKIV tuo???Originally posted by overboost View PostMk3 on laajakuvanäytöllä, eli sulla on mk2. Mk2:n toimii myös 16:9 kuvasuhteessa, jos firmis on päivitettty.
Buksinin kanssa ollaan tässä privateltukin jo aiheesta.Originally posted by buksin-1 View PostNäyttö menee plug&play suoraan ja toimii laajana kunnes valitset TV:n, koska Tv-moduli on edelleen 4:3 kuvasuhteella.
Mutta milloin joku osaa modata 4:3:sen TV-modulin 16:9:ksi?
Ilman, että vaihtaa sitä. Onkohan yleensäkään mahdollista?
Toi päivitys tapahtuu käytännössä millä tavalla? Siis onnistuuko pelkästään softalla ja kenties jonkun btcf:läisen kautta? Tämä kun luki tuolla aikasemmin:Originally posted by overboost View PostMk3 on laajakuvanäytöllä, eli sulla on mk2. Mk2:n toimii myös 16:9 kuvasuhteessa, jos firmis on päivitettty.
Jos sinulta puuttuu navin valikosta kohta "tv", niin silloin autossasi ei varmaan ole lainkaan sitä tv-viritintä / videomoduulia. Eli ei edes analogista viritintä. Viisaammat korjatkoon, jos muistin asian väärin.Originally posted by newport View PostEi kai joo, mutta pitäskö tossa olla menussa joku TV-valikko vai eikö sitä ole jos ei ole signaalia. Valikossa nyt computer,telephone,gps navi, bmw-assist ja set.All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Käytän tätä topikkia lyhyeen kyssäriin:
Onko tämä alla näkyvä nyt sitten edelleen MK2, mutta jotenkin uudempi ja siksi 3D näkymällä? Miten saan tälläiseksi oman MK2:sen, joka on vielä ns. vanhanmallin käyttöliittymällä.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
3D näkymä on ainoastaan mk4:ssa joten tuossa on ilmeisesti laitettu mk4 vanhaan näyttöön kiinni.Originally posted by Dualfun View PostKäytän tätä topikkia lyhyeen kyssäriin:
Onko tämä alla näkyvä nyt sitten edelleen MK2, mutta jotenkin uudempi ja siksi 3D näkymällä? Miten saan tälläiseksi oman MK2:sen, joka on vielä ns. vanhanmallin käyttöliittymällä.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Kuvasuhteen vaihtomahdollisuutta ei ole salavalikossa vaan kuuluu näkyä -->TV-->set-->16:9 mutta tämä on kuitenkin niin harvassa että vielä ei ole tullut yhtään vastaan.Originally posted by overboost View PostEi nyt ole omaa kokemusta, mutta bimmernav.com:in mukaan loppuupään(9/98->?) mk2:n kanssa oleva tv-viritin toimii 16:9 kuvasuhteessa. Salavalikosta löytyy silloin kuvasuhteen vaihtomahdollisuus.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
