E39 4:3 > 16:9 + digi + navi
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #76
    Miten sen sieltä saa riittämään navilaskuriin?
    "Kuorimalla" johtosarjaa auki...
    SISUSTAT modaukset
    • Rahu
      • 6465
      #77
      Kyllä se touringissa pitää vaan jatkaa koska se menee nykyisestä paikasta suoraan eteen kardaanitunnelia pitkin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #78
        Siis se sininen liitin johto? Millä sitä jatkaa?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #79
          Kyllä sitä nykyistä pystyy viemään sinne navin taakse
          SISUSTAT modaukset
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #80
            16:9 ruutu asennettu ja johto siirretty. Kaikki ok. Nyt ebaystä kyttäämään mk3 laskuria...
            • Bamberg
              • Jul 2012
              • 11
              • Uusimaa
              #81
              Moi!
              Itselläni on tuo mk3 navi takaluukussa, päivitys 3-1/63 Tuolla
              puolikkaan kokoisella 4-3 näytöllä. Auto E46 vm2000, joten lienee alkuperäinen.
              Ajattelin vaihtaa tuon 16-9 näytön eteen, ei liene mitään ongelmia.
              naviboksiin en ajatellut tekeväni muutoksia.
              Eniten kiinnostaa digiboksi...
              Onko fiksumpaa ostaa bmw:n oma tuohon tv-virittimen tilalle
              vai joku digibox virityssarja?
              Kumpaa olette käyttäneet? Kai teillä nyt tv näkyy autoissanne?
              • Jonkki
                • Jan 2009
                • 14
                • simo
                #82
                Originally posted by Bamberg View Post
                Moi!
                en tiiä alkaisko tuo näkymään autossa sitte?? netti vissiin mulla sekoilee ku ei tule tekstit näkyviin tänne :/ mutta kertokaa viisaammat!?!? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=129
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  #83
                  Mulla on juurikin tuo kyseinen vehje, ja hyvin toimii
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • Bamberg
                    • Jul 2012
                    • 11
                    • Uusimaa
                    #84
                    Toimiiko nimenomaan BMW:n alkuperäisen näytön kanssa?
                    Oletko laittanut alkuperäisen tv-boksin tilalle, rinnalle vai
                    kokonaan ilman alkuperäistä viritintä?
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      #85
                      Nostetaan vanhaa viestiketjua ylös..
                      Elikkä tilanne tällainen:
                      16:9 näytön vaihto orkkis 4:3 näytön tilalle 05/99 facelift E38 pirssiin..
                      Ongelmana näytön asennuksen jälkeen että kuva välkkyy joka valikossa.
                      Ainoastaan TV-valikkoon kun menee, näkyy kuva välkkymättä (tosin 4:3-muodossa mutta se johtunee videomodulin vain 4:3-suhteen tuesta)..
                      Kaikki muut valikot välkkyy..
                      Kokeiltu laittaa vanha 4:3 näyttö takaisin ja pelaa 100% välkkymättä.
                      Kokeiltu myös eri tavoin tehdä toi näytön vaihto eli akku irti sekä sulakkeet navilta irti. Sama homma molemmissa, 16:9 välkkyy vaan..
                      Navipyöritinhän tuossa lienee MK2 kuitenkin joten pitäisi toimia 16:9:n kanssa ok?
                      Vastaavan näytön vaihtohomman tein tuohon 750:een myös ja siinä kyllä se uusi näyttö synkkautui parissa sekunnissa ja välkkyminen loppui..
                      Onko ideoita mitä seuraavaksi?
                      Navin softapäivitys? -jos, niin voi vinkata privaan mistä löytyisi sopiva softa..
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #86
                        Softa päivitys http://www.bimmernav.com/software.htm, mutta tuskin tuohon auttaa. Ota videomoduli pois välistä.
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          #87
                          Unohdin mainita että kokeiltu myös tuo.. Eli laitettu videomodulille tuleva sininen liitin navipyörittimen siniseen liittimeen..
                          Oikeestaan noi kaikki kombinaatiot kokeiltu myös..
                          Sama homma eli välkettä vaan..
                          Jostain syystä systeemi ei vaan suostu synkkautumaan tuolle uudelle näytölle..
                          Edit. 30.4.
                          Elikkäs V21 softapäivitys ajettu vanhan 4:3 näytön kiinni ollessa..
                          Odottelua hetki päivityksen valmistumisen jälkeen ja akun päältä navin sulake irti.
                          Näytön vaihto 16:9-näyttöön ja sulake takaisin.
                          Välkkyy edelleen mutta vaan 4:3 moodissa.
                          Vaihdoin kytkennän navin takaa siten että navin sininen liitin jää irti ja videomodulin sininen liitin navin taakse kiinni (punaisen liittimen kaveriksi).
                          Alkoi välkkymään 16:9-moodissa.
                          Alkoi jo usko loppumaan ja hetken toisaalla oltuani ja takaisin autolle palattuani huomasin että näyttö oli sammunut (kuten pitääkin kun avaimen ottaa virtalukosta pois)..
                          Oli sellaistakin vikaa alunperin että näyttö jäi aiemmin päälle vaikka avaimen otti virtalukosta pois..
                          No ajattelin että kokeillaans vielä virrat päälle, ja ....
                          Kaikki pelaa kuten pitääkin!
                          Ei välky enää, valikot näkyy 16:9 ja näyttö sammuu kun virrat sammuttaa..
                          Testattu muutaman kerran että toimii uudelleenkin ja toistaiseksi toimii..
                          Sitä en tiedä mikä nuo ongelmat korjasi mutta korjautuivat kuitenkin joten sehr gut!
