e34:seen näyttö...
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Mitä ohjelmaa käytät tietokoneessa ja kierrätätkö äänen soittimen kautta vai erillisellä vahvistimella?
    • Vesku
      • Jun 2003
      • 357
      Soittimen kautta kiertää.. Softa puoli on vielä hiukan vaiheessa. Media engine, myhtpc ja mediacar on tossa nyt testissä.. Voittajaa ei ole vielä löytynyt.
      • tolammin
        • 121
        • Alajärvi
        Joo. Ite oon suunnitellut myös koneen laittoa autoon ja tuollasen näytön hankkimista kun budjetti antaa periks Minkäslainen kone sulla tuolla autossa on ja miten virransaanti?
        • Vesku
          • Jun 2003
          • 357
          Tällähetkellä autossa on PIII 700mhz läppäri dvd:llä yms hilppeillä, virransyöttö on hoidettu invertterillä ja läppärin omalla laturilla.
          Tarkoituksena olisi kuitenkin asentaa kone ihan kiinteästi tuonne autoon, läppärille kun on parempaakin käyttöä.
          • tolammin
            • 121
            • Alajärvi
            Itellä on myös 700mhz pöytäkone dvd-asemalla jota oon suunnitellut käyttäväni. Mitenkähän tavallinen kone sitten kestää tota tärinää mitä siihen kohdistuu? :roll:
            • Kentsu
              • Jul 2004
              • 1397
              • Tuusula
              Tuollanen systeemi vois olla aika kätevä... Onkohan kellään kokemusta vastaavasta :?:
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
              • mailman
                • 8020
                Originally posted by Kentsu
                http://www.cadmandata.fi/autopc.htm
                Kallis tuo ainakin on, pelimies väsäisi mATX-laudasta nätin kikottimen itsekin... :roll:
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • tolammin
                  • 121
                  • Alajärvi
                  Oon myöskin katellut tuollasta mutta on törkeän kallis. Saksasta saa kyllä paljon halvemmalla mutta sekin melko hintava.
                  • JiiP
                    • Aug 2002
                    • 1734
                    Ihan normi kone kelpaa. Jotain virityksiä joutuu tekee kuten estää tärinän esim. kovalevylle.
                    Official member of BTCF-Sauna Team
                    E46 316i -03
                    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                    • Kentsu
                      • Jul 2004
                      • 1397
                      • Tuusula
                      #25
                      Tällanenko:
                      http://www.mini-itx.com/projects/bmwpc/ ?
                      Joo kyllä tosta pc:stä sais aika näppärän jukeboxin autoon... Samaan syssyyn sitten kun tulee tietenkin DivX, DVD ym. leffat ja GPS... Joku CD-vaihtajakin on isompi kuin tollanen tietokone. GPRS:llä nettikin pyörii jotenkin, sähköpostit ym... Voe on se puimurimiehen maalima muuttunu :shock:
                      • Dynamics
                        • 1108
                        • Kiiminki City
                        #26
                        laittakaahan äkkiä kuvia niin pääsee itsekkin sumplimaan :juo
                        itse oon vähän suunnitellu siihen koelaudan päällä olevaan "ritilään" upottaa joku kiskohässäkkä mutta aika vaikea toteuttaa fiksusti...
                        Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
                        Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
                        Ex: e34 525Tic, e34 520
                        • Timpe
                          • 538
                          • Tre
                          #27
                          No mä vähän suunnittelin talven aikana laittaa jotenki siististi tähän sun ex-autoon ton näytön tohon keskikonsoliin vaihdekepin eteen? Täytyy viä miettiä et tuleeko liian alas mut mun mielestä sen saa tohon kaiken parhaiten sopiin..
                          • Kentsu
                            • Jul 2004
                            • 1397
                            • Tuusula
                            #28
                            Oukeii... Mites, tuli mieleen että millanen katselukulma noissa näytöissä on, että esim. kun näyttö tässäkin on hieman käännetty kuljettajaa kohti, eikä tollasessa asennuksessa voi enää käännellä kun on paikallaan, niin näkeekö matkustajan puolelta kuvaa hyvin?
                            • Timpe
                              • 538
                              • Tre
                              #29
                              Mun on tarkotus laittaa se siihen ihan suoraan (vähän kallistettuna ylöspäin tietysti) jos päädyn lopullisessa asennuksessa tohon paikkaan. Etupenkeiltä ainakin ihan hyvä kattoo mut takapenkkiläisille ei välttämättä paras paikka!? Mut sit täytyyki laittaa takapenkkiläisille oma näyttö
                              • Stargazer
                                • 1666
                                • Haapajärvi
                                #30
                                ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
                                © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
                                © No matter, try again, fail again, fail better!
