mitäs tuo näyttö muuten tykkää pakkasesta?
e34:seen näyttö...
osaisko joku kertoa tarkemmin tuosta kosketus näyttö hommasta???
eli miten sen tietsikan saa tajuamaan että hiiri on näytössä ja kun yleensä hiiri on usb:llä ja vanhenmissa ps2:lla...
eli tuleeko näytöltä usb joka lyödään koneen usb:hen että toimii oikein???E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Originally posted by jmp2002osaisko joku kertoa tarkemmin tuosta kosketus näyttö hommasta???
eli tuleeko näytöltä usb joka lyödään koneen usb:hen että toimii oikein???Elämä on pihakivestä.
Originally posted by jmp2002mitähän tuommonen 8" kosketus näyttö maksaa kun en nähny hintoja siel sivuil???Elämä on pihakivestä.
Mä aattelin hankkia tälläisen http://www.digitaali.info/images/DMP-768T-S.jpg
Harmi ettei tue GPS:ää.E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
Originally posted by VeskuOnhan tuossa tietokone kiinni, sieltä voi sitten tarpeen mukaan musaa soitella ja leffoja katsella..
Toinen mieltä askarruttava kysymys on virransyöttö. Tuleeko akusta tarpeeksi tasaista virtaa jotta perus pc pysyy pystyssä. Aavistuksen verran vittumaista lienee, jos kone boottaa virran aaltoillessa. Olisiko fiksua laittaa joku pieni perus ups siihen väliin?
nm. perus nörtti rasva jaakkojen valtakunnassa
osaako joku viisas kertoa saako läppärin pelkän näytön piuhat sovitettua tavalliseen liittimeen...
EI Tost saa mitää selkoo.
Eli: Hyllyllä lojuu rikkinäinen läppäri jossa ois just hyvän kokonen näyttö, ni tekis mieli saada se pelittämään pleikan kanssa.
invertteri+ps2+liitin+läppärin näyttö.
:sleep:
Originally posted by -jonde-osaako joku viisas kertoa saako läppärin pelkän näytön piuhat sovitettua tavalliseen liittimeen...
:sleep:
Ongelma on siinä että näyttöjen ohjauspiiri sijaitsee läppärin emolevyllä ja ilman tuota ohjauspiiriä näytöstä ei ole mitään iloa, kun verkonpainoksikaan ei oikein kelpaa :?
Tietysti jos on aivan HC äijä, niin voihan tuolle näytölle suunnitella uuden ohjauselektroniikan tarpeittensa mukaan..
vielä ei olle ehtinyt digiboksia tulla mutta tulossa on...Nokian digiboksihan on ihan jees,MUTTA EI AUTOON ASENNETTUNA,eli tuosta on tutun asentajan kokemuksia,pätkii ja säksättää koko ajan...Mutta alkuvuonna tulee markkinoille joku (en muista merkkiä) digiboksi jossa olis otettu huomioon myös autoasennusta ja pitäs pelittää hyvin myös liikkuvassa autossa.
Muut kamat on jo valittu ja kohta myös asennettu,eli edessähän mulla on jo 16:9 iso näyttö varusteena joka saa seurakseen niskatukiin 7" näytöt sekä DVD-soittimen,jotta niitä leffoja saadaan pyörimään sinne huussiin
Kuvia laitan sitten ku auto on valmis.Bmw E60 520D LCI -08
Originally posted by säkkivielä ei olle ehtinyt digiboksia tulla mutta tulossa on...Nokian digiboksihan on ihan jees,MUTTA EI AUTOON ASENNETTUNA,eli tuosta on tutun asentajan kokemuksia,pätkii ja säksättää koko ajan...Mutta alkuvuonna tulee markkinoille joku (en muista merkkiä) digiboksi jossa olis otettu huomioon myös autoasennusta ja pitäs pelittää hyvin myös liikkuvassa autossa.
esim. http://www.qam.fi/fs/uutiset.php?sub..._from=&ucat=2&&Elämä on pihakivestä.
Olisko uusia viritelmiä? KUVIA!!
Mikäs olis paras ratkaisu yhdellä näytöllä takapenkkiläisille? Tuleva auto on 4-paikkainen versio..Last edited by GANTZU 535i; 28-08-2006, 13:33.-Official member of BTCF-Sauna team-
-KUOPION PUTKIMIEHET - team
