E46 Navigaattori pimeänä
  • jaakoppi123
    • 45
    • vaasa/espoo
    Kyseessä siis -03 näytöllinen navi E46:sesta
    Mistäköhän kiikastaa kun navigaattori otti ja meni pimeäksi. tämä tapahtui aivan yllättäen niin että sen näyttö ei enää yksi aamu lähtenyt päälle. Näyttää siltä kuin näyttöön tulisi virta, mutta kuvaa ei. Radio ja soittimet toimivat moitteettomasti. mitä sille voi tehdä? katsoin sulakkeen ja se oli kunnossa. kun laitoin sen takaisin, näyttö yllättäen toimi yhden päivän, kunnes se nyt sitten taas sammui.
    Help Me,
  • Zammy74
    • Nov 2011
    • 2
    e46 320d touring -04 näyttö ongelmia
    Minullakin näyttö pimeänä. Taustavalo on näytössä ja jää päälle vaikka virrat ei ole päällä. Radio ja soittimet pelaavat normisti. Onkohan vika tuossa navilaskurissa vai jossain muualla. kaikki varsinaisen sulakepesän ko sulakkeet katsottu. Missä mättää?? Kovin kiitollinen olisin kaikista mahd. vinkeistä
    • Zammy74
      • Nov 2011
      • 2
      e46 320d touring -04 Näyttö pimeänä
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tarkista navilaskurin sinistä liitintä, jos ei asia korjaannu, niin on itse laskurin vika.
        SISUSTAT modaukset
        • mamu
          • May 2003
          • 95
          Nyt iski sama vika omaan MK 3 naviin. Navilaskuri ei sano mitään, eikä siitä saa levyä enää ulos. Lisäksi 16:9 näyttö kojetaulussa pimeänä, taustavalot palavat ja välillä yläreunassa välkähtelee valkoinen viiva. Onkohan vika nyt sitten pelkästään laskurissa vai sekä laskurissa että monitorissa? Sulakkeet todettu ehjiksi ja laskurin takana olevaa sinistä liitintä koitettu puhdistella ilman tulosta. Nyt taitaa saada syyn päivittää koko systeemi MK3 -> MK4
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Viittaa kyllä tuohon laskuriin.
            SISUSTAT modaukset
            • mamu
              • May 2003
              • 95
              Jep, täytynee sitten aloittaa siitä laskurista. Privaan voi tarjoilla ehjää MK4 laskuria jos joltain järkihintaan sattuu nurkista löytymään.
              • reiscar
                • Jan 2010
                • 26
                • salo
                voisko saada vielä kuntoon?
                Juolahti mieleen, että saakohan tuolla inpalla jotenkin koplailtua/korjailtua tuota navi probleemaa?? Käsittääkseni kyseisellä ohjelmalla pystyy roplaamaan melkeinpä mitä vain.
                Että joskopa sillä koittaa eka ja sitten vasta ostelee uusia osia??
                • mailman
                  • 8077
                  Ei kyllä minun käsittääkseni INPAlla saa tehtyä itse Naviyksikölle juurikaan mitään. Koodit kai voi lukea, mutta thats it.
                  • reiscar
                    • Jan 2010
                    • 26
                    • salo
                    Ok! Saattaa olla. Enpäs ala väittelemään, kun en ole vielä itse kerinny kokeilemaan, kun on vasta laite hankinnassa..
                    Itselläni ei toimi ollenkaan tuo navi3, menee boardmonitori pimeeksi paitsi radio kyllä kuuluu mutta kuvaa ei tule. Ainoastaan navi 2 cd lukija pelaa.
                    Omassa päässäni kuvittelin, että inpalla vois pystyy asialle jotain tekemään.
                    Mutta täytyypi kokeilla kun saan laitteen käsiini, toivottavasti pikapuoliin.
                    Jos jotain uutta ja mullistavaa selviää, niin sitten laittelen tänne raporttia.
                    • mamu
                      • May 2003
                      • 95
                      Vika poistui tuolla laskurin vaihdolla ja nyt pelaa taas hienosti.
                      • Spaceman
                        • Feb 2012
                        • 18
                        Siis anteeksi tietämättömyyteni (todellakin bimmer rookie!) mutta onko se siis niin että navin laskuri ohjaa tuota 16:9 näyttöä? Minulla sellainen tapaus että näyttö toimii muuten hyvin mutta mitään gps:ään liittyvää siihen ei ilmesty, navi yksikkö (mkIII) siellä takaluukussa on kyllä päällä.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ohjaa, tarkista MK3:n antenniliitin. Vai onko näyttö pimeänä?
                          SISUSTAT modaukset
                          • Spaceman
                            • Feb 2012
                            • 18
                            Ei ole pimeänä, kaikki muut valikot toimivat normaalisti. Pitää ruuvata irti ja tarkistaa liittimet!
                            • Spaceman
                              • Feb 2012
                              • 18
                              Kaikki liittimet näyttivät olevan hyvin kiinni, irroitin ne kaikki (2 isompaa + antenniliitin) ja laitoin takaisin kiinni, ei mitään vaikutusta. Mitäs seuraavaksi? Onko se siis niin että laskin jättää pois kaikki GPS-valikot jos GPS-signaali on heikko/olematon? Olisikohan ohjelmapäivityksestä apua? Sekin on minusta outoa, että sieltä näytön Set-valikon kautta ei saa mitään versioon liittyvää tekstiä :/
