E46 Navigaattori pimeänä
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by Spaceman View Post
    Kaikki liittimet näyttivät olevan hyvin kiinni, irroitin ne kaikki (2 isompaa + antenniliitin) ja laitoin takaisin kiinni, ei mitään vaikutusta. Mitäs seuraavaksi? Onko se siis niin että laskin jättää pois kaikki GPS-valikot jos GPS-signaali on heikko/olematon? Olisikohan ohjelmapäivityksestä apua? Sekin on minusta outoa, että sieltä näytön Set-valikon kautta ei saa mitään versioon liittyvää tekstiä :/
    Missäpäin Suomea olet, jos Pohjanmaalla tule käymään, niin selvitetään ongelma
    SISUSTAT modaukset
    • Spaceman
      • Feb 2012
      • 18
      Kiitos tarjouksesta mutta valitettavasti vaikutan itse turun suunnalla eikä sinne päin näillä näkymin ole asiaa!
      • Mattiky
        • Oct 2011
        • 5
        530Da 10/2002
        • Spaceman
          • Feb 2012
          • 18
          Siis anteeksi tietämättömyyteni (todellakin bimmer rookie!) mutta onko se siis niin että navin laskuri ohjaa tuota 16:9 näyttöä? Minulla sellainen tapaus että näyttö toimii muuten hyvin mutta mitään gps:ään liittyvää siihen ei ilmesty, navi yksikkö (mkIII) siellä takaluukussa on kyllä päällä.
          Nyt sellainen tarkennus tähän että irroitin kokonaan tuon navilaskimen, ja näyttö toimi täsmälleen samaan tapaan, joten ilmeisesti sitä ohjaakin tuo tv-moduli? Naviin tulee tosiaan virrat (valo vilkkuu) joten mistä lähden etsimään vikaa? Miten nuo navit ja tv-modulit on kytketty näyttöön? Voiko olla niin että jos laskin lakkaa toimimasta, niin tv-moduli lähettää laskimen sijaan kuvaa näyttöön, jolloin voisi kokeilla laskimen vaihtamista? Entäs firmiksen päivittäminen?
          Ideoita anyone?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Jos tv-moduli on masterlaite, mahdollisesti tuo navi on laitettu myöhemmin... Koita sininen liitin tv-modulista laskuriin ja katso miten tilanne muuttuu.
            SISUSTAT modaukset
            • Spaceman
              • Feb 2012
              • 18
              Tilanne muuttui siten että näyttö pysyi pientä välkehdintää lukuun ottamatta pimeänä. Laskuri rikki?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Siltä kyllä vaikuttaa. Laita PM, jos laskuria tarvitset tai korjausta.
                SISUSTAT modaukset
                • Spaceman
                  • Feb 2012
                  • 18
                  Koetin tuota laskuria päivittää uudempaan firmikseen, yritti kovasti lukea levyä mutta mitään ei ikinä ilmestynyt näytölle siihen liittyen. Levyäkään en sitten saanut enää ulos, ja kun purin sen laskurin huomasin tuollaista hapettumista/kosteusvauriota sen piirilevyllä.
                  Pitää putsata ja kokeilla jos sattuisi toimimaan.
                  • Spaceman
                    • Feb 2012
                    • 18
                    Juu ei auttanut. Toki voi olla että rauta on kunnossa eikä vaan tuo minun päivityslevyni toiminut (en millään saanut kirjoittamaan 1x nopeudella kuten neuvottiin), mutta en saanut vieläkään levyä ulos laskurista.
                    Mutta jos jollain on tuollaista mk3-laskuria myynnissä niin voisin harkita uuden ostamista, laittakaa siinä tapauksessa privaa.
