Apuja E39 hifien päivitykseen, johdotukset ym.
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Terve!
    Moneen näistä kysymyksistä on vastaus tässä osiolla jo aiemmin jollain tapaa, mutta kysytään nyt suoraan kaikki kerralla niin selkiää asiat sitten tyhmemmällekin!
    Hyvin suunniteltuhan on puoliksi tehty.
    Tilanne:
    BMW M5 E39 '99, jossa BMW Business kasettimankka, ja CD-vaihtaja. Etuovissa siis ne 3-tiesarjat alunperin, ja takaovissa muistaakseni 2tie? Subia tai vahvistimia ei autossa ole alunperin.
    Projekti:
    Ostin BMW DSP systeemiin kuuluvan hattuhylly-subihässäkän, joka on päivitetty Focalin jykevämmillä elementeillä ja koteloa muutenkin paranneltu jotta toisto on parempi. Lisäksi ostin 5/6 kanavaisen vahvistimen jolla on tarkoitus nyt ohjata kaikkiakaiuttimia, sekä tuota bassokaiutinta.
    Kysymyksiä:
    1. Signaali, Onko ko. mankassa sattumoisin RCA lähtöä missään, vai joudunko riistämään kaiutinjohdot edestä tai takaa ja ottamaan niistä signaalin? Tässä huono puoli että tasapainoa etu/taka ei sitten voi säätää enää muualta kuin sieltä ison vahvistimen tasonsäätimistä kontista. Mistä johdot on helpoin riistää jos täytyy, vai otanko soittimen takaa liittimestä ja vien taakse vahvistimelle?
    2. Johtojen vienti, Missä tässä autossa menee alunperin johtokouruja tms. mistä voisi viedä sitten kaiutinjohdot eteen sinne soittimen taakse, jossa voin kytkeä ne niihin lähtöihin mitkä normaalisti soittimelta lähtisivät kaiuttimille. Keskikonsolissa, ovikoteloissa?
    3. Purkaminen, Neuvoja purkamiseen, ilman että hajoaa paikat. Eli varmaan keskikonsoli / tai ovikotelot joutuu purkamaan että saan johdot vietyä nätisti ja asiallisesti - mistä mikäkin osa lähtee irti ja millä niksillä - bemarissa ei pahemmin missään sisustan osissa nimittäin noita kiinnitysruuveja ole näkyvillä? :think
    4. Johdotus, kellään johtokaaviota siitä soittimen takana olevasta liittimestä, että tietäisi mitkä niistä on etu- ja mitkä takakaiuttimien johtoja että osaa kytkeä oikeisiin? Ja vielä miinukset ja plussatkin selviäis siitä samalla ettei sekoa stereokuva.
    5. Vahvistimen kiinnitys, onko kellään hyviä ratkaisuja miten nätisti vahvarin saapi kiinni konttiin, esimerkiksi jokin levy takaistuinten taakse/siihen väliin jotenkin, tms.? Ei viitsi kiinteästi mihinkään takaistuimen takapaneeliiin ruuvata, jää rumat jäljet.
    6. Pitäisi tuo Icelink + iPod kytkeä tuohon piakkoin, oli kiinni ennen edellisessä 540:ssä mutta siinä ei ollut tuota CD-vaihtajaa, joten nyt kun sellainen on niin mietityttää että toimiikos noi yhteen vai kun laitan iPodin kiinni niin onko vaihtaja pysyvästi poissa pelistä sitten?
    Ja noissa vakiosarjoissahan on varmaankin normaaliin tapaan jakosuotimet siellä ovien sisällä jossain, eikö? Eli kun vahvarilla ohjaan johdoista jotka soittimen takaa lähtee, niin kaikki on OK eikä erillisiä jakosuotimia tarvitse alkaa virittelemään? (Tuskin tässä mitään puoliaktiivista tms. systeemiä vakiona siis on? )
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • R.I.P
    • 235
    • Varsinainen Suomi
    "neuvoa antavaa"
    Vastauksia:
    2. Johtojen vienti
    - mielestäni takakaiuttimien johdot menevät kuskinpuolen ovilistan alla
    - kun revin oman auki, vedän johdot kardaanitunnelin mukaisesti eli keskikonsolin alta jne., siellä on tilaa.
    - ovipaneelit on kiinni kahdella ristipää ruuvilla;
    1. avaa ovi,
    2. tuuletuskanavassa on yksi ruuvi,
    3. ovenkahvan sisäpuolella on yksi ruuvi peitelevyn alla,
    4. ovipaneeli on kiinni alareunasta ja sivuista klipseillä, jotka lähtevät varovasti vääntämällä irti, aloita taka-alakulmasta,
    5. yläpää paneelista on kiinni koristelistan avulla, kun alareuna ja sivut on irti, nosta koko paneelia ylöspäin.
    Huom. keplottele ovenkahvan suojalevy paneelin reiästä läpi ennen nosto-operaatiota.
    4. Johdotus
    - sain omat kohdalleen (kun kolvasin ne uuteen din-liitimeen) kokeilemalla 1,5 v paristolla (+ ja -) ---> ko. kaiuttimesta kuuluu kohinaa
    - takapenkin alle? :think vararengas talliin ja vahvari sinne?
    - ei pienintäkään hajua, etsi searchillä, täällä on juttua aiheesta
    - ovien sisällä on kaiuttimilla kotelot, joissa on kiinni pieni "piirilevy" (pari konkkaa yms.), kai se toimii ikäänkuin jakosuotimena.
    Mulla (Nokian!!!)originaalikajarit päivittyi Focalin erillissarjaksi, suosittelen kyllä tekemään sen samalla...
    Tätä ei kannata käyttää todellakaan "raamattuna" ja saa kommentoida, opinpa sitten minäkin (ehkä) jotain...!
    BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      Originally posted by R.I.P View Post
      Vastauksia:
      Kiitoksia paljon. Mites, tuo keskikonsoli, onko siinä jotain ihmeellistä että paneelit lähtee nätisti ja rikkoontumatta irti, ja vaihdekepi yms, että pääsee vetämään ne johdot sieltä alta sitten?
      Hifien kanssa on tullut pelattua todella vähän, eli ostin nyt aktiivisen +12V muuntimen joka muuntaa kaiutinsignaalin RCA:ksi, joten taakse menee sitten keskikonsolia pitkin signaalijohto, ja sieltä tulee eteen kaiutinjohdot takaisin.
      Saiko nämä kulkea vierekkäin, vai koskiko kielto vain virtajohtoa ja signaalijohtoa? (häiriöt)
      Vararengastahan ei muistaakseni ole tuolla kontissa. Siellä on keskellä kontin lattiaa M5 paneelien alla akku, ja sitten se kompurahässäkkä.
      Onko takapenkin alla tilaa sitten? Milläs takapenkki on kiinni?
      Katsotaan miten jenkka pauhaa kun syöttää vaan kunnolla virtaa noille vakiokaiuttimille, jos ei miellytä korvaa niin pitää sitten uusia niitä erillissarjojakin. =) Mikä koko muuten sopi oviin, ja menikö vaivatta? 5.25" varmaan?
      Tuosta patteritempusta, eikös kohinaa kuulu kumminkin päin, riippumatta onko plus ja miinus oikeinpäin siinä patterissa? Eli mun järjen mukaan tolla saa kaiuttimen löydettyä mutta ei tiedä kumminpäin johdot on?
      Mitäs muuten ovien airbagit sanoo kun lähtee pahveja tempomaan irti?
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 540i '98)
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1010
        Katso tuosta ketjusta, jos et jo ehtinyt...
        Tuolla olen itsekin kysellyt. Siellä saattaa olla joitakin vastauksia sinullekin. Oma projekti on jäissä, kun rupes purkaminen ahdistamaan. M5:ssa on vissiin takakontin konfiguraatio vähän erilainen? (itsellä siis sedan)
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • R.I.P
          • 235
          • Varsinainen Suomi
          - Hayne's:in kirja motonetista, 29,50€
          - luulisin että kielto koski vain virtakaapelia ja signaalijohtoa, mutta varmista jostain hifiliikkeestä
          - aha
          - ei tietää
          - Mulla on Focalin 5,25", suoraan menee paikalleen, mutta: ovessa olevan kaiutinkotelon takaseinä pitää leikata auki. Tässä kohtaa suositellaan Focalin SLIM-sarjaa, siinä on asennussyvyys sopiva.
          - voi perhana kun ei muista, on jo vähän aikaa (2 vuotta) siitä kun se oli auki, mutta selviäähän johtojen väristä se sitten kun sulla on ovipahvit auki myös.
          - ne on kiinni ovessa, ei ovipahvissa
          • TJJ
            • 7591
            Ei siellä ole yhtään ylimääräistä tilaa. Penkin alaosa lähtee etureunasta ylöspäin nykäisemällä, siinä on kiinnikkeet molemmin puolin.
            Ei siitä kohinaa kuuluu, kuuluu napsumista silloin kun johdot kytkee/irrottaa. Napaisuuden näkee siitä kumpaan suuntaan elementin kartio liikkuu, mutta tuo toimii vain bassoilla.
            Niin ja vielä: jos sinulla on ihan perus-audiot, niin niissä ei ole edessä kuin basso ja diskantti eikä takana ole ovissa mitään, ainoastaan hattuhyllyllä. Oletko varma, ettei peräkontin vasemman reunan verhoilun takana (cd-vaihtajan takana) ole vahvistinta?
            E39 528iA
            • _Dexi
              • 769
              • Vihti
              Hmm, eikös vahvari kuulu vain DSP systeemiin, ja silloinhan pitäis kai olla soittimessakin eroa, ja bassot ym. vakiona?
              Ihan BMW Business mankka tuo on, mutta etuovissa on kolmen kaiuttimen paikat ainakin, vai onko keskimmäiset tyhjät?
              Ovissa samaten takana on erkkasarjan paikat, en oo ikinä pistäny tarkemmin merkille että onko hattuhyllyllä jotain kaiuttimia, tai että onko niiden ritilöiden takana ovissa oikeasti kaiuttimia, kun ei ole tullu matkustettua takana tossa omassa autossa
              En mä mielestäni vaihtajan takana ole mitään vahvistinta muistuttavaa nähnyt, jotain johtoja kenties siellä on.
              Pitää tutkia kun tänä viikonloppuna saa auton takaisin 2,5kk odotuksen jälkeen, ei enää edes muista
              (ex. E60 530Da '04)
              (ex. E39 540i '98)
              • TJJ
                • 7591
                Vahvistin kuuluu myös hifi-systeemiin jossa siis on edessä 3-tie kaiuttimet ja takana ovissa diskantit ja hattuhyllyllä midbassot. DSP on muuten sama (5,25" elementeissä eroa) mutta siinä on lisäksi se "subbari" hattuhyllyn alla ja tietysti itse vahvistin on DSP:ssä erilainen.
                Soitinosa on sama kaikissa systeemissä. Soittimen alla oleva näyttö/säätöyksikkö (MID) sisältää yhden napin enemmän jos autossa on DSP.
                Kaikissa on samat kaiutinritilät, mutta niiden takana onkin perussarjassa tyhjää. Takaovissahan on vain diskantin paikat, niiden mid/keskiäänet on hattuhyllyllä.
                E39 528iA
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  No jopas
                  Sitten voi olla että mulla onkin tyhjää siellä ritilöiden takana, pitää tutkia.
                  Mikäs se sivu oli mistä lisävarusteet sai näkyviin valmistenumerolla niin vois siitä luntata? :think
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • TJJ
                    • 7591
                    Se "sivu" on huoltokirjan 2-3 sivu tai etupenkin alla jousien välissä oleva paperilappu. Netissä ei ole tuollaista sivua, merkkiliikkeestä saa runkonumerolla tulosteen varustelistasta.
                    E39 528iA
                    • R.I.P
                      • 235
                      • Varsinainen Suomi
                      itse asiassa...
                      ...tuolta http://www.realoem.com/bmw/
                      löytyy ajoneuvokohtaiset kaaviot, vaatii vain hiukan etsimistä.
                      • _Dexi
                        • 769
                        • Vihti
                        Aivan loistava sivu, kiitoksia!
                        (ex. E60 530Da '04)
                        (ex. E39 540i '98)
                        • _Dexi
                          • 769
                          • Vihti
                          Niin, tästä ilmeni mielenkiintonen seikka.
                          Auton varustelista ei sano mitään muuta hifeistä kuin 6CD vaihtaja.
                          EI ole vahvistinta kontissa. Normaali business cd ja kasetti luukun takana.
                          MUTTA, hattuhyllyllä ei ole minkään valtakunnan kaiuttimia, vaan takaovissa, 2-tie sarja.
                          Etuovista olin kuuntelevinani että keskiäänistäkin kuuluu ääntä...?
                          Mikäs ihmeen sekasikiö tämä sitten, vai eroaako hifit muista E39 kun on M5 malli?
                          (ex. E60 530Da '04)
                          (ex. E39 540i '98)
                          • TJJ
                            • 7591
                            Onko sinulla kuvaa noista takaovista? Siis onko ne ihan tehdastekoisen näköiset? Ei ainakaan BMW:n osaluettelo tunne tuollaista. M5:een on kyllä olemassa parempi audiosarja kuin muihin malleihin, mutta ei siinä kai tuollaista eroa ollut ja luulisi siinä sitten olevan aina myös erillisen vahvistimen, subbarithan siinä oli ainakin erilaiset.
                            E39 528iA
                            • Jaakeri
                              • 364
                              • Kurikka
                              Lainaten vähän topickia. eli itsellä on juurikin kaiuttimet nuan kun kerroit. mutta kuuluisiko sitten olla myös se subbari?
