Hifit E46 (mitä mieltä näistä?)
  • nilikki
    • 262
    Juu, laitoin postia Powersetille, jossa kyselin vähän hifeistä, ku en ite tiä näistä hommista oikeestaan mitään. Tämmösiä ne sit mun tarpeisiin suosittelivat:
    Subi:SPL Dynamics V-10S4 10" (80e) tai SPL Dynamics V-12S4 12" (95e)
    Vahvistin:Xetec V-350.6 (230e) (kysyin 4-kanavaista, niin suosittelivat tota 6-kan, niin saa kaikki kajarit vahvistimen perään)
    Erillissarja: DLS MS5-sarja (200e) (ite aattelin Focalin Acces-sarjaa..)
    Mahtuuko noi DLS:t miten hyvin etuoviin? Koko on 5.25". Entä kannattaako mun laittaa taakse ollenkaa kajareita? Mulla ois valmiina Sonyn xplod 2-tie kajarit, mut onko hyödyllistä niitä sinne laittaa? Jos ei laittais mitään ja ottas alkuperäset pois, niin hattuhyllyynhän jäis sit ne "bassoreijät" eli sais sitä painetta hieman myös kabiinin puolelle? Vai? Jos taakse ei laittas mitään, niin ei tarvis laittaa myöskään tuota 6-kanavaista vahvarii.
    Eli vinkkejä kaipaisin laitteiden sekä asennuksen osalta, autohan on E46 sedan.
    Älä takerru olennaiseen.
  • nilikki
    • 262
    Eikö kellään oo tietoo, mahtuuko noi dls:t ilman suurempia modauksia etuoviin alkuperäispaikoille? Entä toi hattuhylly..kajarit vai ei?
    Oon armeijassa, niin en pääse joka hetki lukeen foorumia.
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Sen vain sanon, että suosittelen asennusta siellä liikkeessä... Veikkaan, että vinkuu, jos/kun itse asentelet nuo vermeet. Jaa mitenkä niin, noh, katsotaanpa vain... Kannattaa lukea foorumilta myös allekirjoittaneen ongelmasta kyseisestä aiheesta. (Poistunut jo, mutta kyllä harmitti!)
      Jos ostat vermeet ja asennukset samasta paikasta niin silloin ei voi vinkua taikka kannattaa miettiä peruuko kaupat...
      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        Ainakin omassa etuovissa 6" paikat => ei pitäisi olla mikään ongelma saada 5.25 sinne. Edellisessä matolaatikossa oli itsellä DLS MS5 ja ne soi ihan kivasti. Kaverilla Cuprassa MS6 eikä kyllä mitään valittamista.
        Powersetin sedät ei asentele palikoita autoon, ne vaan myy.... :(
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          Ehdotan, että otat tuon erillissarjan ja sitten makusi mukaan joko 10" tai 12" subin. 10"sella saat paremmin etupään kanssa mätsäävän saundin, 12"sella enemmän alabassoa (siis ainakin teoriassa).
          Jätät takakaiuttimet toistaiseksi hankkimatta ja otat tilalle 4 kanavaisen vahvarin. Jos tulevaisuudessa tekee mieli saada taakse jotain kaiutinta niin niiden lisääminen on helppoa ja niille saat vahvistuksen mankalta, mikä on aivan riittävä niille.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            Powerset luultavasti ehdotti Xetecin v-350.6 sen takia että sen subi kanava antaa mukavasti tehoa..Jos sinne laittaa V-200.4, niin tällöin ei subi saa 125w/rms..Soi se silläkin, mutta parempaa potkua ja kontrollia ainakin itse toivoisin..
            Toinen vaihtoehto on laittaa Xetecin Xi-240.2 joka antaan 4x70 tai 2x70+1x180..Hinta tietty pompsahtaa 269e..Tästä tietty saa tarjouksen joka asettuu samoihin hintoihin kuin V350.6..
            Muita vaihtoehtoja tossa hintaluokassa on:
            Impact LK654..Antaa 2x65 + 1x200w/rms..Ovh275e..
            Audison SRx3..Antaa 2x60 + 1x190w/rms..Ovh310e..
            Ultimate TA4320..Antaa 2x50 + 1*160w/rms..Ovh229e
            Poistomyynti tarjouksessa on Clarionin APA4024 joka antaa 4x50 tai 2x50 + 1 x 125..Tarjous 149e.., mutta tämä jää subikanavalle vähän heikoksi..Ehkä 8" peruselementtiä ajamaan..??
            Periaatteessa sillä ei ole väliä onko 10 vai 12 tuumainen..Pienempi kartio pysyy paremmin nopeimmissa bassoissa mukana, kun taas suuremmalla kartiolla saadaan matalemmalle ulottuva toisto..Tosin saa 10" toistamaan 20Hz vaimentumatta kun tekee kotelon tms oikein..
            Oikein jos kuuntelee Sonatan, Srtaton tms tuplabasari jyminää, niin "paras" ratkaisu olisi laittaa patteristo 6,5" subeja..Koskaan en ole kuullut tuplien tulevan niin tarkasti ja napakasti kun kuuntelin Sonataa kahdella Hertzin ES165 subilla 10L suljetussa kotelossa.. Saatika jos niitä olisi vaikka 6kpl..
            • substanza
              • 1460
              Mitäs tehoja noi on?
              2x75W + 1x250W /4Ohm
              2x110W + 1x220W /2/4Ohm
              2x65W + 1x340W /4/2Ohm
              2x95W + 1x315W /2Ohm
              Tossa oikeat lukemat...
              • FreeZ
                • Apr 2003
                • 814
                • Hamina
                Tarkoitat siis Xetecin Xi-240.4 vahvistinta..? :wink: Tuolle vahvistemelle mitattiin autohifin testissä 2x74w+236w. LINKKIÄ tähän artikkeliin.
                BMW 320i
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15404
                  • Ajamisen Iloa
                  Väittäisin et hyvällä 12" elementillä mätsää ihan yhtähyvin. super halvoilla asia voi ollakin noin mutta toisaalta 12" vastaa pinta-alaltaan kahta 10"... :wink:
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • nilikki
                    • 262
                    [quote="Team Kätsä"]
                    Lisää tyhmää kysymystä. Siis molemmille oma 10l suljettu kotelo? Aattelin kuitenki sen 12" laittaa, jos se kerran kuullostaa ihan hyvältä Bodomin kompeissa? Vai tuleeko se yhtään jälkijunassa tms.?(ts. kuin hyvin sen ihmiskorvalla huomaa?)
                    En todellakaan pysty asennuttamaan laitteita Powersetissa, jos sieltä tilaan. Niin mitä toi "vinkumen" tarkottaa ja mistä se tulee/minkä vuoksi?
                    • Team Kätsä
                      • Dec 2003
                      • 125
                      Voi kehno..Tarkoitin kyllä sitä SRx4 vahvistinta, mutta niin se ikä ei tule yksin.. :(
                      Toi SRx3 maksaakin jo sitten 400e..
                      Tarkoitat siis Xetecin Xi-240.4 vahvistinta..? Tuolle vahvistemelle mitattiin autohifin testissä 2x74w+236w. LINKKIÄ tähän artikkeliin
                      Juurikin tota..
                      Eiku molemmat oli samassa kotelossa..Noi elementit vaatii toimiakseen n:5-6L suljetun kotelon..
                      Kyllä hyvä 12" pysyy tuplissakin hyvin mukana jos kotelo on oikein rakennettu ja tehoa persuuksissa riittävästi.. Tietty jos oikein lujaa luukuttaa, niin sitten en tiedä..Täytynee kokeilla..Mulla 2kpl Impactin 12" vaimennetuna free-airina..
                      • nilikki
                        • 262
                        Uteliaana ja vähän tietävänä ihmisenä kysyn taas lisää (tulee kokoajan lisää kysyttävää). Miten paljon se vaikuttaa jos jättää takakaijuttimet kokonaan pois? Siis, kuinka hyvin sen eron kuulee tai pitäs kuulla? Kävin tos äsken sääteeleen faderii "eteen,taakse" niin ainoa ero, minkä kuulin oli et ääni "jämäköity" eli tuli bassoa enemmän ku oli fader keskellä eli kaikilla kajareilla. Kyseessähän on viel vakiopurkit.
                        Eli jos laittaa eteen se erillisarjan ja taakse pelkän subin (tai sit noi 2x 6,5", jotka alko himottaan ) niin kuinka hyvin sen takakaijuttimien puuttumisen huomaa etupenkille, ku takana on jo basso, mikä potkii?
                        Entä miten jykevästi basso kuuluu tommosilla pikkusilla elementeillä? Jos kuuntelee jotaki muutaki välillä, ku Bodomia ja Northeria? Noi pikkusubitki tarvii varmaan molemmat oman kanavan vahvarilta?
                        • FreeZ
                          • Apr 2003
                          • 814
                          • Hamina
                          No ei sitä eroa edessä huomaa oikeestaan mutta takapenkkiläiset ei välttämättä kauaa jaksa autossa istua.. :wink: Mulla on toi Xetecin Xi-240.4 ja se soittelee fFocalin 11" elementtiä ja kyllä siitä omiin tarpeisiin riittävästi jytää lähtee kun esim. kuuntelee jotai diskopoppia. Mut kannattaa muistaa et se subi ei oo kaikki kaikessa...
                          BMW 320i
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            2x 10" = 1x15"
                            2x 12" = 1x 18"
                            (NOIN arvoja)
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Northstar
                              • Mar 2003
                              • 745
                              Vinkuminen, häiriötä, häiriötä ja vielä kerran häiriötä. Mitä nyt olen kuullut ja itsekin yhtenä siitä joukosta, niin aikasen monessa E46:ssa on tuota häiriötä esiintynyt vahvarien asentamisen jälkeen. Jaa mistä johtuu... Sen kun tietäisi, väärä maapotentiaali vahvarilla ja soittimella, signaalipiuhat ottaa jostain häiriötä, huonosti toteutettu vahvarin suojaus yms. yms... Puitu muutamassakin aikaisemmassa threadissa.
