! Erillissarja Ongelma ?!
  • villewuorlinna
    • 38
    • Hamina Finland
    Onko kellään kokemusta tai tietoa uusi caliberin venom 4 tie 4X100W vahvari normaalisti kiinni 5.25" (130mm) ERILLISSARJA - AUTOSTUDIO tollainen iskettiin kiinni eli diskantit jakosuotimessa tweeterin kohdalla kiinni eli punainen plussaan ja musta miinukseen, mid basso woofer kohdassa kiinni mutta mid basso soi normaalisti mutta diskantti ei kuulu lainkaan :O ?! diskantin johtoja kokeiltu eri paikkoihin mutta kun diskantin laittoi kiinni suoraan vahvistimeen vain pientä rätinää, kokeiltu on eri 4 samanlaista jakosuodinta sekä 4 eri diskanttia mutta ääntä ei vaan saa kuulumaan myös toista vahvistinta on kokeiltu?
    Eli neuvoja olisi mukava
    Überführer
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    Useassa vahvistimessa on yleensä itessään jonku näköset suotimet.. Jos sulla on ali-päästö suodin päällä vahvistimesta, niin ei ole ihme jos ei kuulu diskanteista mitään, eli laita suodin off asentoo jos on päällä. Ja noita diskantteja ei saa koskaan pistää suoraan vahvistimeen kiinni ilman suodinta, ne luultavasti kärähtää samantien jos sulla ei ole yli-päästösuodin päällä..
    • villewuorlinna
      • 38
      • Hamina Finland
      Myös mid bassotkin tarkemmin kuunneltuna "rätisee" millä merkillä suotimet vahvarissa on merkitty tai siis nimellä?:think
      Überführer
      • onyx
        • 104
        • Lahti
        Jos siellä on suotimet niin ne on yleensä merkattu näin: LP (ali-päästö) ja HP (Yli-päästö).. Ali-päästö suodin suodattaa ylemmät äänet pois, kun taas yli-päästö suodattaa alemmat äänet..
        • villewuorlinna
          • 38
          • Hamina Finland
          Kyllä etu-kaiuttimilla mahdollisuus valita noi kyseiset päästöt sekä erikseen myös taka-kaiuttimilla. mutta vaikka niitäkin kun vaihtaa niin diskanttia ei tule siltikään :O saattaisiko soittimen asetukset vaikuttaa?
          Überführer
          • onyx
            • 104
            • Lahti
            Mikä soitin sulla on? soittimessa voi myöskin olla saman tyyppiset jakosuodin säädöt kuin vahvistimessa.
            • villewuorlinna
              • 38
              • Hamina Finland
              Pioneerin dh-Mp jotaa siel on valikos taajuksii 50 80 ja 125 ja tollast mutta vaihtamalla niitäkään ei eroa ollu kun midin jumputuksella.
              Überführer
              • onyx
                • 104
                • Lahti
                Sitte en kyllä osaa sanoa mikä tossa sun systeemissä mättää.. Yks vaihtoehto vois olla et sä oot kytkeny noi diskantit alun perin jotenki väärin ja että ne on kärähtäny.
                :think
                • Tommi89
                  • 25
                  • Finland - Uusimaa
                  Ei ole caliberista sen kummempaa kokemusta, mutta jotenki leimautunu että ne ois aika huonot... Lähetä takas sinne mistä ostitkin ja väitä että oli rikki ni et ainakaan menetä mitään
                  (Ite suosittelen Pioneeriä)
                  -E30 316i-
                  • onyx
                    • 104
                    • Lahti
                    Samaa mieltä... Ei tosta Caliberista paljoo hyvää ole kuulunut.. Mutta veikkaan että tossa Autostudion erillis-sarjassa on ennemmin se vika ku tossa vahvistimessa, koska mid bassoista jotain kuuluu. Minkä paksusta virtakaapelia oot tohon systeemiis vetäny? Jos vahvistimen tehot pitää paikkansa pitäs olla noin min.25mm2 kaapelia viidelle metrille.
                    • villewuorlinna
                      • 38
                      • Hamina Finland
                      sitä kyllä epäilisin että kärähtänyt olis.. mutta virtakaapeli on tarpeeksi hyvä.
                      Überführer
                      • villewuorlinna
                        • 38
                        • Hamina Finland
                        niin, ja myös erimerkkisellä vahvistimella kokeiltu ja sama homma.
                        Überführer
                        • villewuorlinna
                          • 38
                          • Hamina Finland
                          en usko että sillä olisi merkitystä että olen paksissa jakanut yhden virta johdon liittämällä kaksi samanlaista että saan molemmille vahvistimille virtaa. myös maadotukselle tein saman.
                          Überführer
                          • juupi
                            • 143
                            • Ulvila
                            Itsellä ollu vissiin sama soitin jokin aika sitten, ja nuo taajuudet sieltä soittimesta oli subitaajuuksia. Sieltä löytyy säätö myos korkeille taajuuksille samasta valikosta, joten tarkistapa vielä ne sieltä. Ellei edelleen kuulu, kannattaa melkein kokeilla toisella kaiutinmerkillä, jos sellaisia sattuu joltain löytymään nurkista pyörimästä.
                            Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
                            Nyk : BMW E36 320i cabrio
                            Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
                            BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
                            Ex : BMW 320i -88 sedan
                            Opel kadett
                            2x Ford Sierra
                            Ford Escort "välikoppa"
                            Sunbeam Avenger 1,3
