Onko kellään kokemusta tai tietoa uusi caliberin venom 4 tie 4X100W vahvari normaalisti kiinni 5.25" (130mm) ERILLISSARJA - AUTOSTUDIO tollainen iskettiin kiinni eli diskantit jakosuotimessa tweeterin kohdalla kiinni eli punainen plussaan ja musta miinukseen, mid basso woofer kohdassa kiinni mutta mid basso soi normaalisti mutta diskantti ei kuulu lainkaan :O ?! diskantin johtoja kokeiltu eri paikkoihin mutta kun diskantin laittoi kiinni suoraan vahvistimeen vain pientä rätinää, kokeiltu on eri 4 samanlaista jakosuodinta sekä 4 eri diskanttia mutta ääntä ei vaan saa kuulumaan myös toista vahvistinta on kokeiltu?
Eli neuvoja olisi mukava
