Vahvistin asiaa
  • TomiK
    • 125
    Elementin parametrit..? Anteeksi tyhmyyteni
    Tänne voi laittaa esimerkkejä vahvistimista (nettisivuja tai jos itel on myynnis) jotka soittaa näitä vempeleitä.
    Vai olisiko yksinkertaisempaa laittaa vaan 1 tuollainen?
    Riittääkö e39 Sedanissa? Kaikki neuvot tervetulleita
    Moro, on vähän pitänyt kiireitä, ei ehdi edes nettiin. Mut kuitenkin, parametrit eli tärkeimpinä Qts, Vas (l) ja Fs (Hz). Yritin hieman etsiä noita, mutta enpä löytänyt. Nämä kun syöttää johonkin laskuohjelmaan, voi kivasti sumplia sitä kotelon kokoa. Itse olen käyttänyt aika paljon WinISD:tä.
    Riittääkö 1 kpl subeja, riippuu ihan siitä miten paljon paukkua haluat. Mutta ei metelin määrä varmastikaan jää kaiuttimista kiinni, vaan vahvistin on se josta loppuu löylyt ensin. 1 subi ja kunnon vahvistin soittaa varmasti paremmin kuin 2 subia ja joku kökköpääte.
    Minkä hintaista vahvistinta haet?
    • peltone
      • 8092
      • Willähde
      Joo lauantaina tulee subit vasta tuonne konttiin. ja tuo konkka.
      Hintaa en osaa sanoa ollenkaan koska en tiedä tarvitsenko minkälaisen
      Siis että sellainen ois kuitenki ihan kiva mikä näitä soittaa
      Aluksi vaikka yhden subin soittamiseen tarvittavan vaffin hankin vaan jos niikseen menee! Eli jos on törkeen kallis (200€?) kahdelle niin ostan vain yhdelle vahvistimen ens alkuun
      Mitäs virkaa tällä kondensaattorilla on tässä yhteydessä?
      Vai onko mitään?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3402
        • Tre
        Hommahan nyt menee niin, että jos laittaa 2 elementtiä ja niille ison kotelon, niin pärjää PIENEMMÄLLÄ vahvistimellä eikä vaadi ISOA. Subbarin silloin herkempi eli antaa enemmän ääntä per 1 watti. Mutta 1 yhdellä saa ehkä paremman kompromissin käytetyn tilan suhteen.
        Kuvan speksien perusteella vaatii aika hiton moisen kotelon. Iso Qts ja iso Vas = iso kotelo ---> free airiin sopiva. (Suljettuun WinISD suosittelee.) 0,77 Qtc:lla vaatii 90 litraa / elementti.
        G30 520d xDrive
        • TomiK
          • 125
          Tä? Minulla ISD antaa qtc 0,77 67,6 litralla / 1 elementti ?
          100 litraisessa tulee kahdella elementillä qtc 0,86, joka ei ole välttämättä minun mielestä huonokaan. Riippuu ja roikkuu olosuhteista johtuen, mutta voisi kai kokeilla jos sen kokoinen pönttökin on tulossa. Ei maksa kuin vaivan.
          Mutta se vahvistin, 200 euroa on ihan oikeasti vähän.
          http://powerset.fi/autohifi/gz/gzta2500tx.htm sattui ekana. Pitäisi jaksaa 2 ohmiin. Tai http://powerset.fi/autohifi/gz/gzta4000tx.htm sillattuna 2 kanavaiseksi
          Ja on tuolla muutakin, ei vain näyttänyt olevan kaikkea varastossa. Myös niitä 4 kanavaisia kannattaa katsella.
          Nuo oli ihan vain "heittoja", laittakaa muutkin mielipiteitä ja ehdotuksia ettei mene ihan puihin...
          • herja
            • 1649
            Ei huvita syöttää parametreja, sellaset elementit joihin löytyy valmiiksi parametrit niin voi simuloida. Miltä näyttää refleksissä viritettynä 32hz? Yhdellä 4" putkella?
            Retard Member
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3402
              • Tre
              Kannattaa huomata 3,2 ohminen puhekela. Ite kytkisin 6,4 ohmiin.
              G30 520d xDrive
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3402
                • Tre
                Isolta. 100 litraa ehdottelee refleksiin. Sen näkee Qts ja Vas arvoista. Melko selkeää free air kamaa.
                G30 520d xDrive
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Laatikko mikä tulee mukana:
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3402
                    • Tre
                    Ihan näyttää subbarilootalta
                    G30 520d xDrive
                    • TomiK
                      • 125
                      #25
                      DC resistance 3,2 ohm, eikös impedanssi ole kuitenkin (nominal) 4ohm.
                      Se vielä että jos hommaa sellaisen mono subipäätteen, niin se sitten on mono subipääte. Noita nelikanavaisia voi sitten käyttää jatkossa monipuolisemmin (esim etukaiuttimille) jos suunnitelmat muuttuu.
                      Kannattaa kysellä myös poppikonekaupasta mitä siellä ollaan mieltä.
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3402
                        • Tre
                        #26
                        No niinpä oliki. Mutta voi se impedanssi olla vaikka mitä jollain taajuudella.
                        G30 520d xDrive
                        • Juhku666
                          • Aug 2007
                          • 89
                          #27
                          Poppien päivitys.
                          Ostin mun E36:seen Rainbow Hammer -subin ja sille DLS Performance CA12-vahvarin: http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm
                          Kertokaas viisaammat miten paksua jöötiä pitäis virtapiuhan olla ja tarviiko kondensaattoria.
                          Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            #28
                            Niin paksua kun lompakko antaa periksi ja kondensaattorista ei ole haittaa, vaikka laittaisit useamman.
                            Mutta tuolle käikäleelle riittää 16m2 kaapeli ilman konkkaakin kun et sitä "painekäyttöön" kuitenkaan laita, eli tuolla kokoonpanolla toimii myös. Mutta korvat punasena jos tykkää jumputella sinne konttiin, niin laita konkkaa ja kaapelia ens tilistä.
