E46 330d touring cd-soitin?
  • newport
    • 58
    • Kerava
    hommasin E46 330dat bemun jossa navigaattori(16x9) ja tarviis saada cd soimaan mut kääntyvän paneelin alla on ainostaan kasetti aukko ja peräkontissa on vain navigaattori levylle boksi. Pitääkö/voiko asentaa cd vaihtajan em. boksin lisäksi/rinnalle vai mitä on mahdollisuuksia?
    330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
  • ttw
    • 1016
    Mun käsittääkseni voi asentaa BMW:n alkuperäisen vaihtajan kaveriksi.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • newport
      • 58
      • Kerava
      entäs sit ku tietokoneessa on puhelin-valikko ja jos siihen menee ni sanoo et insert card, eli onko valmius jollekki puhelin jutskalle esim bluetooth tai jotai
      • newport
        • 58
        • Kerava
        niin ja onkohan siel johdot valmiina vaihtajalle?
        • pekkis234
          • Aug 2006
          • 78
          CD:t on mennyttä aikaa...
          Jos auto on valmistettu 9/2002 tai uudempi niin soittimen takaa löytyy
          liitäntä johon saa AUX-in liittimen. Sellaiseen tarvittavan adapterin löydät esim ebaysta numerolla 220091804888 (Dietz 1256). Se liitäntä löytyy johdon suojusten alta, ei ekaksi meinannut löytyä, mutta pieni kohouma yhden johdon suojissa paljasti paikan.
          Tuosta adapterista sitten vedettiin hanskalokeroon RCA-miniplug piuha jonka
          saakin sitten kiinni mihin vaan mp3-soittimeen.
          Itse päädyin tuollaiseen, ja nyt voin soittaa iPodia jossa 500 cd:tä tai vaikka
          Nokian N95:ttä jossa gigan verran musiikkia kerrallaan. iPodin kanssa käytän Universal Dockia jotta saan sisään linjatasoisen signaalin.
          • saarima8
            • 9
            Aihe kiinnostaa... auttakee tyhymää.
            itselläni on myös -03 330d isolla navilla, ja ilmeisesti juuri tuon navicd -mokkulan takaa löytyy tuo liitin? Itselläni on CD-soitin (ei boksia), mutta mp3-soittimen liittäminen kiinnostaa.
            Miten tuo radio/cd/kasetti jne toimii, jos ulkoa (siis mp3 soitin, puhelin tms) tuo ylimääräisen signaalin soittimeen? Voiko siis radiota ja cd -soitinta käyttää ihan normaalisti vaikka mp3-soitin olisi kytkettynä?
            • newport
              • 58
              • Kerava
              sulla on tod.näk. peräkontissa BM54 eli viritin ja kaiutinlähdöt on siellä kuin myös cd-vaihtajalle lähtö. Itse kytkin vapaaseen vaihtajan paikkaan icelink plussan+ ipodin ja kaikki toimii mahtavasti. Ipodin asensin peräkonttiin ni ei kabiinissa haitolla.
              • ruikki
                • 585
                näkyykö nuo i-podin kappaleitten yms. tiedot sitte alkuperäisen cd/radion näytössä ja toimiiko ratin nappulat myös tuon i-podin ohjaamiseen
                !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                • newport
                  • 58
                  • Kerava
                  Toimii napit ja kappaleen tiedot näkyy. Kansiot näkyy aina 1-5cd
                  nimellä, eli pitää muistaa mikä kansio on mikä.
                  • saarima8
                    • 9
                    Hep,
                    Mistä tuo viritin (BM54) yleensä löytyy? Onko se samassa sivukotelossa kuin Navin soitin, vai jossain muualla? Itselläni on vasemmassa kotelossa ainoastaan Navin soitin ja gpsantennin mokkula.
                    • Jamppa
                      • 387
                      • Kerava
                      Mites vanhemmissa? Itselläni on 03/-02 330d, ja ihan perus soitin cd-vaihtajalla... Saako tuollaiseen karvalakki malliin jotain adapteria, millä saisi mp3 soittimen liitettyä?
