hommasin E46 330dat bemun jossa navigaattori(16x9) ja tarviis saada cd soimaan mut kääntyvän paneelin alla on ainostaan kasetti aukko ja peräkontissa on vain navigaattori levylle boksi. Pitääkö/voiko asentaa cd vaihtajan em. boksin lisäksi/rinnalle vai mitä on mahdollisuuksia?
E46 330d touring cd-soitin?
CD:t on mennyttä aikaa...
Jos auto on valmistettu 9/2002 tai uudempi niin soittimen takaa löytyy
liitäntä johon saa AUX-in liittimen. Sellaiseen tarvittavan adapterin löydät esim ebaysta numerolla 220091804888 (Dietz 1256). Se liitäntä löytyy johdon suojusten alta, ei ekaksi meinannut löytyä, mutta pieni kohouma yhden johdon suojissa paljasti paikan.
Tuosta adapterista sitten vedettiin hanskalokeroon RCA-miniplug piuha jonka
saakin sitten kiinni mihin vaan mp3-soittimeen.
Itse päädyin tuollaiseen, ja nyt voin soittaa iPodia jossa 500 cd:tä tai vaikka
Nokian N95:ttä jossa gigan verran musiikkia kerrallaan. iPodin kanssa käytän Universal Dockia jotta saan sisään linjatasoisen signaalin.
Aihe kiinnostaa... auttakee tyhymää.
itselläni on myös -03 330d isolla navilla, ja ilmeisesti juuri tuon navicd -mokkulan takaa löytyy tuo liitin? Itselläni on CD-soitin (ei boksia), mutta mp3-soittimen liittäminen kiinnostaa.
Miten tuo radio/cd/kasetti jne toimii, jos ulkoa (siis mp3 soitin, puhelin tms) tuo ylimääräisen signaalin soittimeen? Voiko siis radiota ja cd -soitinta käyttää ihan normaalisti vaikka mp3-soitin olisi kytkettynä?
sulla on tod.näk. peräkontissa BM54 eli viritin ja kaiutinlähdöt on siellä kuin myös cd-vaihtajalle lähtö. Itse kytkin vapaaseen vaihtajan paikkaan icelink plussan+ ipodin ja kaikki toimii mahtavasti. Ipodin asensin peräkonttiin ni ei kabiinissa haitolla.Originally posted by saarima8 View PostAihe kiinnostaa... auttakee tyhymää.
Miten tuo radio/cd/kasetti jne toimii, jos ulkoa (siis mp3 soitin, puhelin tms) tuo ylimääräisen signaalin soittimeen? Voiko siis radiota ja cd -soitinta käyttää ihan normaalisti vaikka mp3-soitin olisi kytkettynä?330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
Toimii napit ja kappaleen tiedot näkyy. Kansiot näkyy aina 1-5cdOriginally posted by ruikki View Postnäkyykö nuo i-podin kappaleitten yms. tiedot sitte alkuperäisen cd/radion näytössä ja toimiiko ratin nappulat myös tuon i-podin ohjaamiseen
nimellä, eli pitää muistaa mikä kansio on mikä.330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
