Takakontin luukku...
  • Miku
    • 2624
    Kertokaas joku fiksu miksi kuuluu woofereista basso paremmin takakontin luukku auki kuin kiinni e30 bemussa?? Onkos keinoo miten sais kuulumaan paremmin kontti kiinni.... Esim sedan larvassa kuuluu kuulemma paremmin kontti kiinni.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    Re: Takakontin luukku...
    basson ääniaallot ottavat vasta kimmokkeen joka ei ole soveliasta sinun subbarin rakenteelle ja aiheuttavat kumoavan ääniaallon suhteessa takakontin kokooon ja laatikon suuruuden suhteen :P
    • juuze
      • 1942
      Kannattaa muuttaa elementin asentoa ja kokeilla eri paikkoja. Yleensä "kovin sointi"
      saadaan elementin osoittaessa taaksepäin. Joissakin autoissa taas elementin täytyy
      osoittaa ylöspäin, toisissa vinosti eteenpäin toisessa takakulmassa. Tuohon ei oikeastaan
      ole mitään kultaista sääntöä, kokeilemalla melkein pitää selvittää. Itsellä on 12" elementti
      ylöspäin vararengaskotelossa ja soi kohtuullisesti. Muita asentoja en ole vielä kokeillut.
      Jussi
      F31 320xda & e39 530d Msport
      ex e87, e39, e34, e28 & e30
      • Tapsa.k
        • Apr 2003
        • 2676
        Osanottoni miku mutta tässä koppamallissa ei poppia saa soimaan sitten mitenkään..tai en minä ainakaan saanut. :lol:
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • nootti84
          • 618
          joo se kuuluu paremmin kontti auki kun kiinni mutta tee hattuhyllyyn n.20cm pitkä ja 10cm leveä reikä niin paine pääsee purkautumaan jotakin kautta sisätiloihin... kun on noi bemarit sen verran hyvin eristetty... bemarissa mun mielestä basso on paras laittaa taaksepäin ja silloin saan/sain ainakin itelle parhaat säädöt laitettua... niin että se basso kuuluu muuallekkin kuin naapurin esalle..... :oops: :oops: :oops:
          "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
          http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            neuvo: elementti taaksepäin ja ihan taka laitaan ni kuuluu
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • mn2261
              • Mar 2003
              • 84
              Pienen parannuksen e30 ja e36 malleihin saa aikaiseksi kun irroittaa takapenkin selkänojassa olevan suksiluukku "valmiuden", siis pellin palanen irti. Pelti oli mulla ainakin kiinni pienillä pistehitseillä. Ja takapenkin takana olevan pahvinhan saa irti vetämällä kiinnikkeiden keskellä olevan nupin ylös. Että semmosta.
              • Enska325i
                • 333
                • Masku
                Itsekkin otin suksiluukn levyn irti ja toisto parani, mutta myös kaikki tavaroiden kolinat kuuluvat takaluukusta paremmin, jos ei koko ajan rokita.
                Nyt on uusi kotelo tulossa ja tarkoituksena laittaa niin, että elementti on eteen päin suoraan suksiluukun kohdalla. Onko kokemusta minkälainen sointi mahtaa olla? Täytyy kuitenkin itse kokeilla, ei se kuiteinkaan ole mahdotonta koteloa myöhemmin kääntää.
                E46 330i M-sport touring
                ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Mulla kurkkaa se elementti siitä suksien reiästä ja sointi on ihan hyvä.. ainakin paremmin kun sillon kun se oli elementti taaksepäin. Sitäpaitsi ulos tulevat wooferin äänet hyvin vaimeat. Ja pärinöitä ei ollenkaan. Aikasemmin oli näin E30 ja nykyään E36. Eli suosittelen varsinkin jos takapenkissä on käsinoja jota voi pitää alhaalla. E30:ssä oli rouhittu pois selkänojan pehmusteita koska muuten ei soinut juuri ollenkaan. Ja siis se pellinpalahan täytyy myös ottaa pois.
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • muuris
                    • 3501
                    Mulla on itse sointi kohdallaan ja wooferin ääni kuuluu ulos vaimeana, mutta nuo tuuletusaukot(puskurin alla) tuppaavat pitämään semmosta lärpätys-ääntä, kun ilmanpaineen muuttuessa sulkeutuvat ja avautuvat edestakas ripeää tahtia...kuuluu selvästi jos auto sammuksissa, seisoo ulkopuolella kun kaikki luukut kiinni. Onko muilla ollut ko probleemia ja etenkin neuvoja, mikä ratkaisuksi?
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • Miku
                      • 2624
                      Juu
                      No reikä on jo tossa hattuhyllyssä. No pitää täs suunnitella jotai.
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • crockett
                        • 1294
                        • Ilomantsi
                        Itellä on sellainen takaselkänoja, missä on se käsinoja. Kuuluu ihan hyvin kun sitä pitää auki..
                        *e30 cabriolet*
                        *Hailuksi*
                        *ex e30 325i m50*
                        *ex e30 5/88 pics*
                        Ostan e30 osaa
                        Myytävänä e30 osaa
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          Ihan mielenkiinnosta pitää laittaa että entäs avossa ku siinä ei sitä luukkuhärdellipeltii oo? :P Mites kannattas laittaa subi?
                          • Touniks
                            • Jan 2003
                            • 6684
                            • Muurame
                            Joo mullaki on elementti taaksepäin ja noin soi omasta mielestä parhaiten..
                            E30 cabriolet -92 M-Tech II
                            E46 sedan -01
                            Corolla
                            • larmatin
                              • 1118
                              • Perttula
                              tarkkoittaako tuo että VALMIS :?:
