E36 hifeistä
  • sampakoski
    • 74
    E36 hifeistä
    Eli itsellä ny vm.-95 e36 sedan. Hattuhylly ja takapenkit vaimentaa aikas lailla subien ääntä. Onko tälle jotai hyviä ratkasuja et tulis lisää painetta hyttii. Nyt on alkanu hämäämään myös hattuhyllyn resonanssi. Mitäs sinne väliin kannattais laittaa? Jotai vanua aattelin koittaa josko loppuis resonanssi. Edessä ny kyl peerlessin 2-tie erkkasarja joka on vahvistimen peräs, mut takana vie vakio kaijuttimet jotka on vaa soittimen peräs. Kontis 2x12 blaukkarin subit ja vahvistimena 4-kanavainen spl dynamics, josta 2x65w etupään erillissarjalle ja 200w subeille. Kannattaisko noi vakio kaiuttimet (4"nokiat) ja matopurkit repiä tuolta irti ja laittaa kiinni vaikka ittelle ylimääräseks jääny spl dynamicsin erkkasarja hattuhyllylle soittimen perään? Tai ottaa vakio kaijuttimet pois ja antaa takapään olla ilman kaijuttimia (tästä vaihtoehdosta en oikee pidä).Tai sit vaa antaa vakiokaijuttimien olla sie ku soivat vie ihan sidettävästi. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6860
    • PK-seutu
    Hommaat kyynärnojallisen takapenkin niin saat subit kuulumaan paremmin. Ääni myös takakaiuttimien poistolle.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • sampakoski
      • 74
      Muita mielipiteitä? Olis kyl hyvä et takaaki jotai ääntä kuuluu ettei kaikki muu ku subi painotu etee. Eipä ton takia viittis uutta penkkiä hommata. Jotenki ton hattuhyllyn kautta pitäs koittaa niit paineita saada hyttii. Mitäs erkkasarjoja porukalla muute on ollu takana hattuhyllyl (suosituksia)? :think
      • Smack
        • 320
        Takakaiuttimet pois niin kuuluu subbarit ja et pilaa hyvää ääntä takakaiuttimilla. Äänenhän pitää kuulua eestä ja subbarista ei kuulua suuntaa.. Vaikka kovempaahan se subbari takapenkkiläisille toki kuuluu sitten..
        • Mattir
          • 163
          • Äänekoski
          Ite nappasin ne matopurkit pois sieltä takaa ainakin. Ensinnään ne kuulosti aivan kauhealle, ja toisekseen saa pari reikää josta ääni pääsee auton sisälle.
          Takana kyllä kuuluu varmastikin jonkinverran bassopainotteisesti, mut enpä ala sinne mitään erkkasatseja virittään, kun edessä on 3-tie aktiivisetti.
          • yksinine
            • 74
            • Pori
            itse suosittelisin ehdottomasti kokonaan takapään pois ottoa käytöstä ja samlalla poistais boxit sieltä niin sais paremmin paineen sisätilaan... toki jos ne taka kaijuttimet haluaa siellä pitää niin vaihtoehtona on tehdä refleksi putku hattuhyllystä konttiin tai koteloon, tietty siellä on se pelti välissä et vähän enemmän urakkaa... molemmilla keinoilla uskoisin että tuo hattuhyllyn resonointi loppuu tai ainakin pienenee... itsellä kutakuinkin samoja ongelmia eli ei painetta hyttiin ns... itse päätin että poistan takakaijuttimet ja 29p mittaan uudestaan paineet joten silloin selviää kuinkapaljon tuosta tulee olemaan hyötyä... jos ei kiirettä tämän asian suhteen sinulla ole nii odottele vastausta
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Jos hattuhyllyyn laittaa refleksiPUTKEN niin koko systeemistä tulee joku bandbass sekasikiö. Eli reikää vaan eikä mitään putkea.
              G30 520d xDrive
              • tero_v
                • Sep 2006
                • 985
                • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                olisiko laittaa kuvia etupään asennuksen toteutuksesta, ku olis tossa lattialla kans dls:n 3-tie sarja odottamas asennusta
                E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                650hp/850nm 1.8bar
                1/4m 11.48s/208km/h
                100-150km/h 2.01s
                100-200km/h 6.99s
                EX jatkeet:
                e39 528 M-Sport -99
                e36 318is "M-sport" -92
                • Mattir
                  • 163
                  • Äänekoski
                  Juu, toki. Tosin ainoa potretti joka nyt sattui löytymään on puhelimen paskalla kameralla otettu kuva. Mut eiköhän tosta selvän saa..
                  A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                  Audaxeille pitäs vielä väsätä jotkut suojat oviin. Niille oli alunperin tarkoitus tehdä paikat a-pilarien juureen, mut sitten kojelaudan muotu tuli hieman vastaan tuossa asiassa. Eihän nuo nyt ihan optimaalisella paikalla ole, mutta omasta mielestä kuulostaa ainakin ihan hyvälle jokatapauksessa...
                  • tero_v
                    • Sep 2006
                    • 985
                    jytkiikö nuo midit miten. kotelo taitaa olla jotain n.5litraa. itse ajattelin tehdä jonkun sydeemi korokkeen ja pultata sen ovipeltiin ja midi hengittäis oven sisään
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Niin se kannattaakin tehdä. Koteloituna tulee helposti aivan liian pieni kotelo ja soundista tulee kumiseva, muutenkin yleensä ovat ns. freeair elementtejä.
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                      • J-Beat
                        Aluevastaava
                        • Jun 2005
                        • 3059
                        ...ns. freeair elementtejä joille ei ole välttämätöntä tehdä erillistä koteloa kuten subi-elementille vaan nämä hengittävät oven sisään käyttäen sitä kotelona ja tämähän toimii sen paremmin mitä tiiviimpi on (=Kotelosta kyse jälleen) Termiä free-air ei voida käyttää tässä yhteydessä sanan varsinaisessa merkityksessään..esim. dls ms6a satsin kajareille noin 10-11l ihanne kotelo etuoviin lasikuidusta => Toimii!
                        e36 ovipahvit itsessään ovat kelvottoman "vetelät" kaiuttimien suoraa asennusta varten eikä niitä saa oikein mitenkään vahvistettuakaan riittävästi.
                        Myydään:
                        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                        K-S Connection
                        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                        • Mattir
                          • 163
                          • Äänekoski
                          Nelisen litraa tuli tilavuudeksi. Hieman erilailla kun olisi tajunnut kotelon tehdä, niin olisi saanut jokusen litran enemmän. Mutta joo, kyllä nuo omasta mielestäni aika hyvin soi. Niille menee joku vähän reilut 100W rms/ elementti, eli aika sopivasti.
