E39 alkuperäinen TV ja digilähetykset
  • vaviah
    • Nov 2003
    • 632
    Sain boksin kiinteästi asennettua. Virran otin kuitenkin radion antennivahvistimelta koska soitinyksikön ohjausvirta oli vain 6-8V. Ongelmaksi muodostui kuitenkin tuo antennin toiminta. Nyt siis kytkettynä toiseen auton omista antenneista boksin jännite kytkettynä päälle. Kuva näkyy vain paikka paikoin omalla pihalla ja lähikaduilla (jossa en aiemmin boksin toimintaa testannut). Tuli vielä mieleen ajatus, että jos kytkisi samaan antenniliittimeen molemmat auton tv-antennit ja vielä lisäksi vaikka boksin oman antennin. Mahtaisiko olla apua? Voiko siitä olla jotain haittaa?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • Enveri
      • 33
      Mihin liitit RCA/komponenttiliittimet
      Originally posted by vaviah View Post
      Nyt on Motonetin boksia kokeiltu autossa, ja hienosti toimii. Kokeilin vasta kytkeä laitteen auton takaluukun virran ulosottopistokkeeseen. Laiteessa on valmiina RCA/komposiittivideoliittimet, joiden kautta kytkin kuvan ja äänen. Laite käynnistyy automaattisesti kun virta kytkeytyy, ja kaikki asetukset säilyvät muistissa. Kaukosäätimen vastaanottimelle on johto valmiina, jonka päässä silmä. Boksin mukana tulee pieni reilu 10 cm pitkä antenni. Laitoin tämän kokeeksi piiloon cd-vaihtajan päälle, ja jopa näin näkyi virheetön kuva taajamassa auton seistessä. Äsken kokeilin kytkeä laitteen auton omaan tv-antenniin, johon siis ruuvasin ihan kaupan nomaalin antenniliittimen. Boksista jännite antenniin päälle, ja signaali tuli tälläkin. Maaseudulla sain auton paikkaan, jossa ei tullut kuvaa boksin mukana tulleella antennilla, mutta auton omalla antennilla tuli jonkinlainen (vähänn pätkivä signaali). Nyt siis näyttää siltä, että paikallaan toimivana tämä on hyvä systeemi. Täytyy vielä kytkeä boksille kiinteästi virta. Mistä mahtaisi saada takaluukusta helpoiten virran joka on alkaen virtalukon 1-asennossa päällä?
      Itse ostin kanssa tuon Motonetin boxin ja ajattelin viritellä sen toimimaan. Mulla on E39 touring vm 2003. Löytyykö tuohon tv:n AV linjaan suoraa liitäntää vai tarvitseeko pätkiä johtoja tai hankkia adapteri?
      E39 530d Touring
      • vaviah
        • Nov 2003
        • 632
        Tarvii ottaa TV-yksikön liittimestä. Kuva oikeista PINeistä löytyy tältä foorumilta searchella. Lisätietona edelliseen viestiin, että kyllä se kuva ihan hyvin näkyykin muualla paitsi omalla pihalla ja lähiympäristössä. Normaalisti kuvanlaatu on virheetön aina auton seistessä ja paikka paikoin näkyy aina 60 km/h nopeuteen asti. Boksin kanssa on vaan tullut sellainen ongelma, että on suurimman osan ajasta toimimatta kunnolla: kuva koostuu suurista melkein sentin suuntaanta olevista pikselilaatikoista, mutta ääni kuuluu. Toinen vaihtoehto on, että lukee suoraan "No service". Kun virrat katkaisee riittävän pitkäksi aikaa, taas toimii. Täytyy seurata tilannetta ja tarvittaessa palauttaa tuo boksi ja vaihtaa uuteen. Kantapään kautta oppineena voin sanoa, että virta kannattaa ottaa releen avulla eikä suoraan mistään auton johdosta. Releen ohjaukseen voi käyttää joko antennivahvistimen johtoa tai radioyksikön herätettä.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • henris
          • Sep 2007
          • 53
          Selkeät ohjeet?
          Voisiko joku halvan boksin hankkinut (esim. motonetin boksi) kertoa yksinkertaisesti ja kokonais valtaisesti, että miten ton saisi toimimaan. Kyseessä on -99 530d touring. Eli mitä tarvii hankkia ja mitä mihinkin laitetaan. Ja tietenkin kuvat olisi plussaa. Mitään valmiita bmw:n paketteja en ala ostamaan koska tarve on kuitenkin sen verran vähäistä.
          E46 320d Touring -01
          ex. E39 530da Touring -99
          • TT3.5
            • 29
            • Skatta
            #35
            No ainakin itsellä tuon Autostudion boksin laittaminen meni tyyliin plug/play...
            Suurimman urakan muodosti johtojen vetäminen piiloon siististi. Autostudion boksissa on ulostulo 3 näytölle, lisäsin yhden näytön keskikonsolin päälle takamatkustajille ja yhden ulostulon liitin auton omiin Av-In plugiin joka on siinä konsolissa. Ei tarvi etsiä pinnejä liittimistä mutta tuon liitinkuvan kanssa ei liene ylivoimaista. Tämä boksi on nyt testattu 200km/h ja ei ole kerrankin mainosmiesten puhuneet paskaa, kyllä pelittää....OBC-näytön voi vaihtaa radiolle/GPS:lle , jolloin kuva vain takanäytössä jos itsellä ei kauniit ja rohkeat kiinnosta. Ensimmäinen lisähärpäke, josta ei tarvinnut jatkaa kuin virtajohdot, kaikki muu ylsi minne pitikin vaikka antennijohdot piti kierrättää melkoisen matkan että ne sai siististi piiloon. Kun näitä asennatte, muistisäännöksi: Nykyiset digilähetykset on vaakapolarisaatiosingaalilla eli tuplaviritinboksin antennit VAAKASUORAAN. Näissä malleissa, joissa on tuo auton oma Av-In-pistoke, pistoke on mallia Av/Audio- in elikkä kaiken saa sisään tuosta plugista, stereo-äänen ja kuvan, esim. tällä..
            2008 X5 4.8 xDrive
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              #36
              mistäs tollasia piuhoja saa? vai onko ihan perustavaraa?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • TT3.5
                • 29
                • Skatta
                #37
                Ihan peruskamaa, esim. Bebec Helsingissä myy n. 7 Eur...Clas Ohlssonilta löytyy myös...
                2008 X5 4.8 xDrive
                • HassisenKone
                  • Mar 2005
                  • 146
                  #38
                  Terve,
                  Onko joku onnistunut digitoimaan auton niin, että 16:9 kautta voi ohjata televisiota?
                  Eli ilman erillistä kaukosäädintä?:think
                  X5 M-sport 40e
                  Kupla -74-
                  530 dAT -03-
                  911 carrera cabriolet -99-
                  E93 335iA cab -07-
                  ________________
                  Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    #39
                    Originally posted by HassisenKone View Post
                    Terve,
                    BMW:n oma digiboksi toimii juuri noin, muihin taitaa aina tarvita poikseutta kaken.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • vaviah
                      • Nov 2003
                      • 632
                      No ei tarvi montaa viestiketjua lukea, että saat ihan selkeän käsityksen siitä mitä pitää tehdä... Searchella löytyy heti tämä toinen ketju, jossa ekalla sivulla kuva liittimestä, johon kytket digiboksin kuvan ja äänen:
                      Muutenhan boksi tarvii sähköä ja antenniliitännän! Käytä joko boksin omaa antennia tai kytke auton TV-virittimeen tulevaan antenniin joko liitinadapterilla tai suoraan johto katkaisemalla ja siihen ruuvaamalla marketin yhden euron antenniliitin. Tein itse jälkimmäisellä tavalla - ensimmäiseen tapaan löytyy myös ohjeet viestiketjusta ihan liittimen ostopaikkoja myöden. Sähköön otat herätteen vaikka auton radion antennivahvistimesta tai autosoittimen herätteestä (vio/musta) ja kytket sen releeseen, johon tulee virta akulta sulakkeen kautta. Lopuksi vedät vastaanottosilmän kaukosäätimelle auton eteen. Motonetin boksi toimii näin auton ollessa paikallaan, ja se käynnistyy automaattisesti kun siihen tulee virta (herätteen-releen kautta) eli kun laitat autoon virrat päälle.
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • TT3.5
                        • 29
                        • Skatta
                        #41
                        Motonetin boksihan ei toimi kuin auton ollessa paikallaan...
                        Tietysti jos tykkää istua pihalla autossa tv:tä katsomassa niin ei muuta kun kyseinen boksi kiinni...:think
                        2008 X5 4.8 xDrive
                        • vaviah
                          • Nov 2003
                          • 632
                          Tuohan on jokaisen itse mietittävä. Minä en ainakaan aio katsoa tv:tä ajaessa... Usein on kyllä tilanteita että autossa joutuu odottamaan tai seisomaan ruuhkassa jolloin tämä toimii hyvin. Kuva kyllä näkyisi paikka paikoin 50-60km/h saakka tälläkin, mutta sitten pitäisi koodata auton tv niin, ettei se katkaise kuvasignaalia auton liikkuessa. Liikkuvaan autoon tarkoitetut boksithan maksvatkin nelinkertaisesti, ja niihin joutuu virittämään erillisiä antenneja ikkunoihin.
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • TT3.5
                            • 29
                            • Skatta
                            #43
                            Niin, itsellä tv on tarkoitettu matkustajien viihdykkeeksi. Kun pisimmät reissut on 900 km suuntaansa, matkustajat kuulemma katselee mielellään muutakin kuin ulkona vilistävää metsää ja tällä boksilla se onnistuu, toki jokainen saa ja laittaakin boksinsa tarpeensa mukaan.
                            2008 X5 4.8 xDrive
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Minulla on tuollainen DTR220 osittain ylimääräisenä, mutta en ole jaksanut sitä autossa kokeilla. Mukavan pieni laite se kyllä on joten sijoitus ei olisi ongelma. IR-silmän siitä saa helposti juotettua irti, jatkojohto pitää varmaankin olla suojattua signaalijohdon osalta.
                              Tuli sitten viimeinkin tuo Philips DTR220 asennettua... Ihan hyvin se toimii, kaupunkialueella paremmin kuin analoginen.
                              IR-silmän johto piti tietysti jatkaa, suojaamattomalla piuhalla se ei toiminut, suojatulla 5 metrin piuhalla (Bilteman RCA-kaapeli) toimii hyvin. IR-vastaanottimen laitoin eteen mukitelineiden muoviin. Siinä on vasemmalla 5cm tyhjä kaistale johon porasin 3mm reiän ja laitoin IR-silmän sen taakse, tuli ihan siistin näköinen. Piuhan sai vedettyä peräkontista keskeltä maton alta ja sitten keskikonsolin sisällä.
                              Digiboksi on peräkontissa pystyssä TV-modulin ja CD-boksin välissä, mahtuu juuri siihen rakoon. Virrat otin sulakkeen kautta radiolle tulevasta 12V piuhasta (violetti/valkoinen). Antenni on kytketty itse tehdyllä SMB-adapterilla auton omasta antennista. Boksi ei syötä 12V jännitettä antenniliittimeen, joten se vaati pienen muutoksen boksiin (vastus ja piuha). Lisäksi lakkasin boksin piirilevyn suojalakalla.
                              Kokonaiskustannukset oli n. 40 euroa, tuon summan tuohon vielä viitsi sijoittaa.
                              E39 528iA
                              • junkkri
                                • Feb 2007
                                • 694
                                • Järvenpää
                                #45
                                e38:iin
                                olisi tarkoitus laittaa tuo Grunding "röökiaskin" kokoinen digiboksi (12V) auxinniin mutta mistä ryöstää auto oma antenni tuohon siististi (boksin sijoitus apparin penkin selkänojaan) Onko antennin piuha keskikonsolissa vai kynnyskotelossa??
