e34 hattuhyllyn vaimennus (laajennettu koko auton vaimennukseen)
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Nyt kun tuli vaihdettua subia järeämpään niin hattuhyllyn rupesi rämisemään häiritsevän kovaa. Mikähän olisi paras tapa hiljentää tämä?
    Käsittääkseni pellin päällä on ohut levy vain. Pitäisikö levyn ja pellin väliin laittaa jotain tuketta vaimentamaan räminän tai sitten korvata kyseinen levy jollain järeämmällä ja pultata kiinni peltiin?
    Mitä olette tehneet asialle?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Eikö kellään ole ollut samaa ongelmaa? Yleispätevät neuvotkin tervetulleita :think
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Auttaiskohan asiaa jos sen hattuhyllyn purkais irti, ja kokeilis uudestaan vieläkö rämisee. Sitten vaikka laittas jotain matskua siihen paikkaan mikä rämisee.
      E39 ja E91
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        räminöitä
        Minä puhkasin reijän selkänojaan keskelle kun ei ollut alkup. "suksiluukkua", näin paine pääsee kajuuttaan sitä kautta helpommin eikä keskity hattuhyllyyn... Auttoi...
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Joo, siis jos ei ole suksipussia, niin ne pistehitsaukset poies ja luukku irti. Eikös ne ole pistehitsillä E34:ssäkin.
          E39 ja E91
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Se on aika ohut "pahvi" se hattuhylly. Pois on helppo ottaa. Takaselkänoja irti ja hattuhylly on kiinni muutamalla nipsulla siitä selkänojan takaa ylhäältä. Siellä pitäisi tehtaan jäljiltäkin olla sellainen vaahtomuovi vaimentamassa. Paras vaihtoehto on että vaimentaa sen pellin hattuhyllyltä kunnon vaimennusmatolla, esim vibroplast. Jos ei tähän rupea ja rämisee jokin kohta niin sitten vain "sormituntumalla" paikantaa rämisevän kohdan ja laittaa jotain pehmustetta sen alle hattuhyllyn väliin joka estää resonoinnin.
            Niin ja se suksiluukku on kiinni muutamalla pisteellä ja lähtee irti pienellä nuijimisella.
            Auto on liikkumaväline.
            • Axum
              • 4416
              OT: laita musiikkia hiljemmalle.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Taisikin olla suksiluukun pussin muovit jotka rämisivät eniten Otin pussi höskän pois. Nyt taitaa eniten rämistä kontin luukku,mutta ei häiritsevästi sisään
                • jpa88
                  • 144
                  • mme/jkl
                  ehkä hiukka mutta mitenköhän mahtaa e32 hattuhyllyn verhoilun saada pois... joutuuko purkamaan takapilarien verhoilun?
                  alfa 156
                  e28 520i original teile
                  ex:e32 730i "sepi"
                  e21 "315"
                  -MME connection-
                  • Will_E39
                    • 920
                    se on hienoa et basso toimii
                    e39 520ia-96
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Takapenkin selkänoja irti (neljä muovimutteria 10mm jos ei sähkösäätöjä). Sivupilarien verhoilut lähtee irti kun raottaa vähän oven tiivistettä, nykäsee yläreunasta ja sit vetää alapään pois lovesta. Jäljelle jää hattuhyllyn muoviset kiinnikkeet, jotka lähtee kätevästi pihdeillä. Hattuhylly irtoaa vetämällä.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Elikkäs nyt on auton vaimennus lähdössä käsistä,joten mihin kaikkeen porukka on työntänyt vaimennus mattoa ym.?
                        Itse tuli nyt vaimennettua kunnolla takaluukun kansi ja nyt mietinnässä mihin seuraavaksi. Tällä hetkellä ei räminät vaivaa,tarkoitus olisi vähentää ajomelua sisään. Ajattelin laittaa oviin,mutta kuinka hyvin ne on jo tehtaalla vaimennettu? Kellään kuvia ovista ennen vaimennusta?
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          Oviin + pyöränkaariin kannattaa laittaa jos haluaa ajomelu vaimennusta
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            Itse olen vaimentanut koko oman e34:n vibroplast sekä dynamat matoilla. Eli siis koko takaluukku, takaselkänoja, hattuhylly, katto, lattia kokonaan rintapeltiin asti ja ympäri kardaanitunnelin, kaikki ovet, kojelauta, ovipaneelit, ym ym... aikaa meni kolme viikkoa, auto täysin osiin ja vaimennusmattoa noin 23 pakettia...
                            EDIT: Vinkkinä. Suurin yksittäinen ajomelun vaimennus saadaan konepellin vaimentamisella, itse olin ihan yllättynyt vaikutuksesta.
                            • jazma
                              • 1115
                              Koko lattia rintapeltiin asti ja kardaanitunneli päällystetty vibrolla. Kojelaudan sisus ja matkustamon ja takakontin seinä on myös vuorattu vibrolla. Etu- ja takaovipahveissa sekä hattuhyllyssä sitä biltemassa myytävää 20 mm äänieristysmattoa. On silleensä ihan hiljainen, mutta ~310 tkm ajetun M40:n räksätys kuuluu moottoritienopeuksissa välillä hieman liian häiritsevästi.
                              Täytyy vielä vibroilla konepelti, katto, ulkopellit ja mahdollisesti takakontti. Lokasuojiin pitää myös kehitellä jotain. Ehkäpä vibroa sisäpuolelle ja massaa ulkopuolelle...
                              mikae34: sulla lienee aika hiljainen auto. Kuuluuko minkäänlaista ääntä ajaessa?
                              e30 318i
