E34 etukaiuttimet
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Kävin tuossa nyt ohikulkiessani kuuntelemassa Oulun Kärkkäisen valikoimia. Valikoima ei ollu kauheen laaja, mutta sen verran sain itselleni näkökulmaa, että alle 100e sarjat ei oikein äänellä vakuuttaneet. Toki niissäkin varmasti on parempiakin seassa. Kärkkäisellä olleista oli pari hyvänkuuloista sarjaa, Rainbow sax ja Focal Access. Esim Rainbow CSX kuulosti noihin nähden tosi tuhnulta.
    Hinnat noilla sarjoilla kuitenkin pyöri 140-150 euron tuntumassa, joten menee ehkä vielä hetki katellessa, josko jostain löytys samankuulosta tavaraa hitusen halvemmalla, tai sitten noita tarjouksessa.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Peerlessiltä tullut uusi _edullinen_ e34 kojelautapaikalle sopiva mielenkiintoinen elementti. Innokkaimmat löytää esim. Hifitalon sivuilta.
      G30 520d xDrive
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Menee nyt hieman säätämiseksi, mutta nyt tossa kävin fanatic audiolla ja katselin tommosta http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=65&tuote=363
        Ground Zeron litteää paketti (Ground zero GZRC 16). Ei luulis ainakaan tulevan tilaongelmia.
        Saksan testeissä näky myös menestyneen hyvin, mutta valitettavasti en päässy sitä kuuntelemaan. Onko kellään tosta enempiä kokemuksia ja voiko verrata esim. Rainbow SAX malliin?
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Pannaan nyt linkkikin.
          16 € kpl. Tuolla vois periaatteessa ajella 300 Hz ---> ylöspäin. Voisi suodattaa 9000 Hz pois jos haluaa ja laittaa jonku 19 mm diskantin lisäksi jos kiinnostaa kikkailla/suunnitella omaa settiä.
          G30 520d xDrive
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Tarvitseeko tuollainen full range elementti edes välttämättä suodatusta? Miten onnistuu jos haluaisi tuollaisen elementin lisätä 2-tie erillisarjaan jossa kaikki siis passiivisia, lähinnä mietityttää että miten saa tason säädettyä niin että olisivat tasapainossa keskenään?
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Vaatii noin pinei laajakaista ainakin alapäässä suodatusta, muuten ei kestä paljon tehoa. Yläpäässä ei tarvitse suodatusta välttämättä jos siellä ei ole pahoja resonansseja tms. Taso on kiinni herkkyydestä.
              Erittäin halpa setti olisi aktiivinen setti jossa järeä 6,5" midbasso + nuo laajakaistat suunnattuna. Vois just riittää ilman diskanttia, ainakin aluksi.
              G30 520d xDrive
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Itse kun en ole vielä kovin pahalla hifisti-asteella niin en taida laitella tommosia keskiääniä ylös.
                Tutkin tänään noita Bemarin kick-paneleita, ja ainakin kuskin puolella 6/1/2 mahduttaminen on tuskaa(mielestäni). No taidan laittaa ton Rainbow SAX230.20 sarjan ihan vakiopaikoille. Tosin mietin että kannattaako se Rainbow:n diskantti nostaa enempi näkyviin, kuin se vakio, noin äänen kannalta siis?
