Vahvistimien sijoitus?
  • jonnez
    • 113
    #31
    entäs takapenkin selkänojiin asennus kontin puolelle (jos on kipattavat selkänojat) ja itse en suosi vararengaskoteloa koska sinne saattaa päästä jostain ihan hitusen vettä joten sillon vaffarit sanoo KAPUT! kaikkein paras ois ku rakentelisit molemmille omat telineet niin tulis ainakin mieleiset. Ja varteenotettava vaihtoehto on myös tuo hattuhylly
    tuosta selkänoja asennuksesta saattaa käytännöllisyys vähän kärsiä ku pitää aina kipata penkit mut mul oli itsellä e36 coupessa selkänojissa kiinni ja oli helppo säätää
    -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
    J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      #32
      Selkänoja on ihan pätevä paikka asentaa mikäli autossa on kippaavat. E30:ssä kun niitä ei ole, niin silloin se ei olekaan enää niin hyvä paikka.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • KasTrolli
        • Dec 2007
        • 762
        Itsekin puntaroin, että miten päätteet sijoittaisi. Edellisessä autossa oli tavanomaisesti selkänojaan pultattuna. Nyt kuitenkin halusin jotain vähän näyttävämpää mutta säätämäänkin pitäisi tarvittaessa päästä. Päädyin sitten teurastamaan takapenkin selkänojan keskiosan kokonaan pois. Penkin tukirautoihin vääntelin telineet, johon vahvistimen saa pystyyn, penkkien väliin. Päälle tuli pleksi ja alapäähän vähän punaista valoa. Omaa silmää ainakin miellyttää. Laitan kuvia ehkä myöhemmin. Toinen vahvistin vielä vailla paikkaansa.
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #34
          Teitkö juuri autostasi 4 paikkaisen?
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • KasTrolli
            • Dec 2007
            • 762
            En. Kuten mainitsin, käytännöllisyyskin piti säilyä. Pleksi on istutettu muun selkänojan tasoon, ja yhtä lailla siinä keskellä voi vieläkin istua
            Edit: Tässä muutama kuva keskeneräisestä työstä. Valmiista asennuksesta ei ikävä kyllä vielä kuvia ole.
            Penkki kokenut jo vähän kirurgisia toimenpiteitä.
            Vahvistimen sovittelua.
            Ja lisää sovittelua.
            Kuvia valmiista asennuksesta ehkä myöhemmin.
            Kertokaahan mielipiteenne.
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #36
              On kyllä pirun hieno keskeneräisenäkin Tekee viimeistelyt viimesen päälle niin on kyl hyvä. Onko tuuletus/jäähdytys miten järjestetty?
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • hednam
                • 959
                #37
                Originally posted by Haggis View Post
                Juu,ja hyvin soi. Kaikki valot saa räppimään tarvittaessa,siksipä tulossa konkka
                OT: itellä korjaantu tuo vika laittamalla optima yellow toppi, luovuttaa virtaa paljon nopeammin mitä konkka ja mullapa ois sulle tässä yks faraadin konkka jos tarvit?
                2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #38
                  ...oli muuten taannoin tismalleen samanlailla pääte kyynärnojallisessa selkänojassa. Nopea ja siisti paikka. Nyttemmin omasta onkin tullut 2-paikkainen takaa. Kannattaa muuten laittaa laitepuhaltimet, jos ei jo ole.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • KasTrolli
                    • Dec 2007
                    • 762
                    Joo, on noita Rockfordin toimenpiteitä tullut seurailtuakin täältä foorumilta, ja osaksi niistäkin sain kipinää tuohon omaan ratkaisuun. Jäähdytystä tuo tuskin kaipaa, pääsee kyllä tunkemaan löylynsä pihalle vahvistimen "yläpäästä", sinne kun vääntelin metalliverkosta sopivan palan. Ei siis ole mikään joka puolelta tiivis potero. Hankala selittää ilman kuvia, mutta ei se kyllä normaalia enempää lämpene.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #40
                      ... Melkein jo ajattelin myydä muutaman ylimääräisen laitepuhaltimen kombinaatioosi, mutta ei niillä sitten mitään merkitystä, jos ei ole kerran suljettu asennuspaikka.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • KasTrolli
                        • Dec 2007
                        • 762
                        Juu, pitävät mokomat puhaltimet harmillista hurinaakin, vaikka ei varmasti ajaessa sitä kuulekaan mm. sieltä suunnalta tulevan bensapumpun jyrinän alta
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #42
                          OT: Immortalin paita Kuka perkele se sanoo, että jos laittaa vehkeitä autoonsa, niin pitäisi euro-dancea kuunnella
                          E39 ja E91
                          • KasTrolli
                            • Dec 2007
                            • 762
                            Hahah, kyllä. Vaikka tulee kyllä sitä bassonkatkuista eurodanceakin toisinaan popiteltua, siinä missä muutakin humppaa.
                            Vieläkin tosiaan sen toisen päätteen paikka hukassa. Saisi olla joku vähän erikoisempi/näyttävämpi mutta myös käytännöllinen ratkaisu. :think Kaikenlaisia asennuksia kun on nähty niin mikään ei tunnu enää juuri säväyttävän. Ehdotuksia?
                            • Juhku666
                              • Aug 2007
                              • 89
                              #44
                              Siihen keskipenkin perseosaan samanlainen viritys Keskipenkkiläisellä vaan vähän epämukavat oltavat ku liukuu mutkassa
                              Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                              • Juhku666
                                • Aug 2007
                                • 89
                                #45
                                Nii ja sit olis semmone, että raiskaa sen hattuhyllyn pellin semmoseen kuosiin, että sinne saa vahvarin menemään:think Ja sit heittää sen pahvisen hyllyn mäkeen ja tekee vanerista ja pleksistä uuden. Semmonen tuli mieleen ja vielä ihan selvinpäin
