Navin ohjelmiston päivitys
  • vaviah
    • 632
    Tälläkin palstalla on usein viitattu jenkkisivustoon, jonka kautta pystyy päivittämään Navin käyttöliittymän. Esim. itselläni on MkIII ensimmäinen versio. Uudemmalla versiolla saisi käyttöön mm. split screenin ja muutenkin vähän erilaisen näkymän. Linkin kautta ladataan haluttu navin ohjelmistoversio, puretaan pakkaus, poltetaan CD:lle ja lykätään levy auton navi-asemaan. Tietyissä versioissa täytyy myös ladata, polttaa ja ajaa ns. Key-CD, jotta systeemi asentuu oikein. Kysymykseni kuuluu, onko kukaan tällä palstalla tehnyt noita päivityksiä ja jos on, onko kannattanut ja onnistunut? Helpostihan tuossa voisi kuvitella tulevan ongelmia ja koko systeemi menisi jumiin... Itse ohjelmistojen lataus ja poltto kyllä onnistuu helposti, mutta uskaltaako tuota levyä lykätä auton asemaan... Onko odotettavissa jotain ongelmia esim. maakohtaisiin asetuksiin? Käsittääkseni kielten määräkin lisääntyy uudemmassa versiossa vaikka suomea ei vielä taidakaan olla saatavilla.
    Ohessa linkit sivuille:
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • Rahu
    • 6465
    Onhan noita tullut tehtyä varmaan 200+ määrä.
    Jos navi ja päivityslevy on kunnossa eikä rupea päivityksen aikana hirveästi sooloilemaan niin ei pitäisi ongelmia tulla, huonossa tapauksessa saatat saada koko navin peruuttamattomasti epäkuntoon.
    Maakohtaiset asetukset eikä kielet muutu mihinkään.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • lenux-
      • Nov 2007
      • 17
      Hyvin onnistui E38 2000 MKII.
      • Caikkone
        • Jun 2005
        • 95
        • Tornio
        Omasta päivitin versiosta V22.1 uusimpaan versioon V29.1 ja ei mitään ongelmia. Poltat vaan päivityslevyn hitaimmalla nopeudella ettei vahingossakaan mitään virheitä levylle tule. Itellä kyllä on tuo MK IV navi mut samalla lailla onnistuu vissiin kuites MK III:een.
        ex. e36 325iA Coupe -94
        Nyt.
        e46 330i Sedan -02
        e70 X5 xDRIVE 35d -10
        Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
        CAN-AM DS250 -06
        • Exorcist
          Wax on - Wax off
          • Dec 2004
          • 1805
          • Riihimäki
          Kyselen vielä vähän kun pitäisi omakin päivitellä.
          Itsellä MKIII ja vanha softa V16.
          Ilmeisesti tuon päivitys vaatii sen KeyCD:n, onko tämä levy alkuperäisen auton mukana vai pystyykö tuohonkin polttamaan tuon esim. täältä: http://www.e38.org/nav/ (tuo vie vain 455K?)
          Kun päivitän softaa MKIII:n niin onko tuolla levyä väliä onko se V29 vai V22, ilmeisesti ei?
          Jos autossa on tällä hetkellä käytössä MKIII niin mikä on käytännnön ero päivitettäessä MKIV naviin? (lähinnä onko järkeä edes päivittää)
          • Charger426
            • 18
            Eiköhän toi MKIV päivitys ole parasta mitä Naville voi tehdä, eli vaihda ihmeessä. On huomattavasti nopeampi, paremmat grafiikat ja 3D-näkymä on ihan kiva.
            • Rahu
              • 6465
              Voit polttaa key cd:n tuolta.
              Ei ole väliä kummalla softalla päivität.
              Nopeus on ensimmäinen minkä tulet huomaamaan mk3:n ja mk4:n välillä, sitten tietysti 3d näyttö ja saat koko euroopan kartaston kerralla sisään mihin myös mahdollista laittaa kameratolppien sijainnit yms..
              Ps.Mulla olis mk4 ylimääräisenä ja karttaakin löytyisi
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • 10+
                • Aug 2006
                • 2084
                • Nivala
                Tuo MK4 on vaan aika kallis. Norminavigoija pärjää loistavasti MK3. Se 400-500€ on aika paljon siitä 3D näkymästä. Itse valikot jne on "selkeämmät" minun mielestä MK3:ssa.
                E39 M5 -00
                Ex E60 530Da M-Sport -04
                Ex E39 M5 -00
                Ex E39 M5 -00 Individual
                Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                Ex E36 3.0 M3 -93
                Ex E36 2.5 Cabrio -94
                Ex E36 3.2 M3 -97
                Ex E36 2.5 Coupe -93
                • Rahu
                  • 6465
                  Kyllä mk1:kin pärjää, kysehän ei ollutkaan siitä.
                  Suurin erohan on näiden eri mallien nopeuksissa, jokaisessa mallissa on nopeus tuplaantunut verrattuna edelliseen malliin.
                  Valikothan noissa on samat mikäli mk3:ssa ei ole ikivanha softa mikä on sitten sama kuin mk1:ssä ja mk2:ssa.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Niinii, mut Exorcisthan kysy eroja MK3 ja MK4 välillä. Ei mulla muuttunut MK3 miksikään valikoitten suhteen vaikka sen uuden V29 sinne työnsi. Sama vehe. Mut kaverilla MK4 on ihan erilainen valikoistaan samalla softalla
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • Rahu
                      • 6465
                      Hmm... Ihmeellistä, kyllä valikkojen pitäisi olla samanlaiset mikäli molemmissa on uusimmat päivitykset, softahan ei voi olla sama molemmissa.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • 10+
                        • Aug 2006
                        • 2084
                        • Nivala
                        Mikä softa mun pitäs sitten tohon omaan syöttää? Se ei sillä MK4 tarkotetulla V29 muuttunu miksikään...Pitäskö sit laittaa toi MK4...
                        E39 M5 -00
                        Ex E39 M5 -00
                        Ex E36 3.0 M3 -93
                        Ex E36 3.2 M3 -97
                        • Rahu
                          • 6465
                          Kyllä se tuolla v29:llä pitäisi uusin olla, eli 3-1/63 joka on grafiikaltaan sama kuin mk4.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • 10+
                            • Aug 2006
                            • 2084
                            • Nivala
                            Eli MK3 käy siis sama softa kuin MK4? Niissä ei siis ole eroja? Mitenhän se ei mulla päivittynyt..Jollekkin toisellekkin oli laitettu sama softa ja ei ne valikot muuttunut silläkään. Se kyllä latas ihan ok ku Luntin kans se syötettiin. Katompa vielä sen version siitä näytön yläkulmasta
                            E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei siihen sama softa käy, mutta navin päivityslevyllä on mukana softat kaikkiin naveihin ja navi sitten lataa itselleen sopivan softan päivityksen yhteydessä. Vain MK4 navin softaa päivitetään nykyään (kohta taitaa sekin loppua). MK3 ei muutu miksikään noilla uudemmilla levyillä, saat silti saman softan kuin V22-levyllä joka oli viimeisin levy jossa oli uutta MK3:lle. Se julkaistiin 8/2003.
                              E39 528iA
