Navin ohjelmiston päivitys
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by 10+ View Post
    Eli MK3 käy siis sama softa kuin MK4? Niissä ei siis ole eroja? Mitenhän se ei mulla päivittynyt..Jollekkin toisellekkin oli laitettu sama softa ja ei ne valikot muuttunut silläkään. Se kyllä latas ihan ok ku Luntin kans se syötettiin. Katompa vielä sen version siitä näytön yläkulmasta
    Siis sama päivitys käy mutta softahan on tietysti eri kun eri laitteista kysymys.
    Esim. jos päivität mk3:n v29:llä niin versioksi tulee tietysti 3-1/63 ja taas mk4:een tulee 4-1/91 mutta grafiikkahan noissa on sama.
    Edit:jaa, näköjään kirjoiteltiin TJJ:n kanssa samaan aikaan.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • minurmi
      • Apr 2003
      • 223
      Pitäiskö tuolta nyt sit polttaa datana noi .mds ja .mdf tiedostot vaan levylle vai ImgBurnilla jolloin se tekee sinne hakemistopuun tiedostoineen?
      ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
      ex. E46 330 Ci M-Sport -03
      ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
      ex. E36 316i -92
      • TJJ
        • 7591
        Imgburnilla, levyllä siis pitää olla hakemistot yms.
        E39 528iA
        • minurmi
          • Apr 2003
          • 223
          Jep, thanks. Uusi versio näyttäis toimivan hyvin!
          ex. E36 316i -92
          • appracing
            • 118
            • Riihimäki
            Tulipa kokeiltua tämäkin, kaiken kaikkiaan helppo homma.
            Nissan Skyline GT-R 1992 TA
            BMW 525dA M-Sport 2003
            ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Uus softa työntyi markkinoille
              v31
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Päivitetty. En tiedä oliko mitään uutta.
                • Rahu
                  • 6465
                  Eipä taida ainakaan mitään näkyvää uutta olla tuossa softassa.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • surface
                    • Sep 2008
                    • 257
                    Voisiko joku antaa toimivan linkin tuohon v31 softaan (mk4)? Meneekö päivitys niin, ladataan kokonaan uusi ohjelma ja vanhoja levyjä ei enää tarvitse, vai miten tämä homma oikein toimii?
                    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
                      • 9232
                      Jonkin verran on ollut tarinaa, että tällä softalla navi saattaa kaatua etenkin kuumalla kelillä. Mahdollisesti liittyy softan raskauteen, joka pistää laskurin koville. v29.1 pitäisi toimia luotettavammin, eikä tuossa uusimmassa ole mitään merkittävää parannusta.
                      Softat pitäisi löytyä tuolta X5-foorumin linkkien kautta. KLIK
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        Eipä ole ollut mitän ongelmia kuumallakaan säällä Viime kesänä tuli käytyä keskieuroopassa ja navi päällä koko ajan.
                        • surface
                          • Sep 2008
                          • 257
                          #27
                          Onko tuossa 29.1 versiossa se 3d-näkymä?
                            • 9232
                            Kyllä, v.27 lähtien. Se pitää erikseen käydä salavalikosta enabloimassa, jotta on valittavissa.
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 708
                              #29
                              mk2
                              elikkä tuohonko ei ole päivityksiä??? SW 2-1/81
                              • surface
                                • Sep 2008
                                • 257
                                #30
                                Niin no saahan sen salavalikonkin kertoa, miten sinne pääsee ? Ei ole kuitenkaan se 8 sek menu juttu?
