ongelmia uusien hifi laitteiden kanssa (uusia ongelmia 2 sivulla)
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    eli laitteisto on:
    akku: optima yellow top
    soitin: pioneer deh-6800mp
    vahvistimet: spl dynamics s-4002 ja s-4006
    etupää: dls ps4 + ms6
    subit: 2kpl spl dynamics v-300d4
    rca:t ja virtakaapeli (50mm2) menee eri puolilta autoa
    ongelma:
    tyytyväisenä ajelin autolla ja kuuntelin uuden laitteiston mahtavia soundeja, kun yhtäkkiä kaikki laitteet hiljeni n.2 sekunniksi ja kun ääni palasi. oli mukana mukavat vinkunat ja rätinät. häiriö kuuluu sekä supipuolelta että etupäästä ku kokeilin nyppiä rca piuhoja irti ja häiriötä on vaikka auton sammuttaakin.
    tässä nyt kohtalaisesti vituttaa
    niin ja searchilla tutkin, mutta kellään ei näyttänyt olevan samanmoista ongelmaa joka yhtä äkkiä ilmestyy
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • -vellu-
    • Feb 2007
    • 145
    • Laukaa
    hmm eikös noissa pioneerin mankoissa oo ollu vähän maadoitus ongelmia eli liian vähäinen maadoitus ainakin joissain soittimissa... voisikohan tämä aiheuttaa tämmöstä? mene ja tiedä. äkkiähän sen kokeilee kun maadotat sen soittimen vähän paremmin
    E30 320i -86 r.i.p
    E30 325i -89 projekti
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Will_E39
      • 920
      ainakin maadotus ongelmat aiheuttaa tällasta
      e39 520ia-96
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        eikös tossa jollakin ole saman moista vikaa kun on maadottanu vahvistimen suoraan akkuun
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • ruupanen
          • 5177
          Muutamat kaverit ovat onnistuneet "polttamaan" pinohiiren mankoistaan rca lähöt ja ne on ruenneet sitten pitämään pirunmoista pauketta ja vinkunaa. Eli vaikka ei ole ollut edes volumea päällä, niin subi on silti paukkanut yksinään peräkontissa...
          • tero_v
            • 985
            maadoitukset on akulla ja vahvistimilla kunnossa.
            tuota soitinta alan itekkin epäillä, ku vika tuli yhtä äkkiä päälle. miten ne rca:t voi noin vaan kärähtää? pitääkö vaihtaa merkkiä? vai onko siellä se ihmeen maadoitusfolio porsinu?
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            • Will_E39
              • 920
              paljon mahollista et on foliot saanu siipeensä
              e39 520ia-96
              • Will_E39
                • 920
                mulla teki samanlaista pauketta aikoinaan ja viaksi paljastui juurikin rca-liittimet mut vaan vahvarin päässä
                e39 520ia-96
                • Baabylon85
                  • 177
                  • Äänekoski
                  Varmaa helpoin tapa ois lähtee koittaa vaa jollain kaverin lainasoittimella nopeest i et pelittääkö ja jos pelittää niin soitin järveen tai huoltoon? jos ei niin vika sit yllättäen jossain muualla
                  • W-Baum
                    • 1422
                    • Kaustinen
                    Itsellä sama soitin ja sama vika soittimessa, hätäratkaisuna tuohon "vinkumiseen" itsellä auttoi kun laittoi soittimen rungosta rca-liittimeen maadoituspuolelle hyppyjohdon.
                    Takuuseen tuota vikaa huhujen mukaan ei saa, mutta vanhemmasta pioneerin soittimesta tuli tuo maadoitusvika itse korjailtua.
                    Piirilevyllä on muistaakseni 3-4kpl 0 ohmin pintaliitos sulakevastusta jotka palavat jos rca-liittimen kiskaisee irti kun soittimen virtajohdot on kytkettynä. Itse korvasin nuo vastukset pelkällä tinasillalla ja soitin toimi moitteetta siihen saakka kun se itselläni oli.
                    E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                    E36 /// M3
                    E61 /// 535d M-sport touring
                    • tero_v
                      • 985
                      täytyy huomenna koittaa näillä eväillä, ei tuossa soittimessa muutenkaan takuuta enää ole. täytyy sitten säästää kunnon dsp-soittimeen, jos ei saa pelaamaan
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • tero_v
                        • 985
                        se maadoitus foliohan sieltä on menny. häiriötä on etu- ja subi rca lähdöis ja se lakkaa ku soittimen rungosta maadoittaa rca maahan. täytyy tehä se hyppy johto, jos ei siitä mitään haittaa ole, niin itseä ei kyllä häiritte sellainen patentti ku se ei sieltä mihinkään näy.
                        takapään rca-lähtö pelaa vielä, niin täytyy lyödä tuo etupää takapään lähtöön ja sw lähtö maadoittaa, niin eiköhän se taas vähän aikaa pelaa
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • tero_v
                          • 985
                          subit soi ku jensenit
                          eli onko muilla ollu subin kuuluvuus ongelmia e36 coupes? subeina on 2kpl spl dynamics v-300d4 60litran suljetussa kotelossa. subit suunnattu eteen päin, joka tais olla virhe. tosiaan johdotukset on oikein ja säätöjä on kokeiltu monenlaisia, mutta ei kyllä soi subi puoli oikein mitenkään, ku on ovet kiinni. vähän paremmin soi ku on ovet auki ja selkänojat on kumossa.
                          kotelo pitäs olla soppeli noille kahelle. kun kotelon takaseinän lasin poistaa. niin kuuluu paremmin, ku kotelona on koko perä luukku onko se vaan niin, että subeja ei pitäis ikinä suunnata ohjaamoon päin????
                          eniten ottaa päähän ku tein kaikki valmiiksi verhoiluja myöten ja en kokeillut ennen sitä eri suuntauksia, kertokaa gurut mikä mättää?
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          • Will_E39
                            • 920
                            kannattee ainaki ekana suunnata taakse päin
                            e39 520ia-96
                            • Rankka Ankka
                              • May 2007
                              • 157
                              • MYRSKYLÄ
                              kannattaako ostaa http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=4866 vahvistin ku nyt on http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5653 subbarina. tällä hetkellä vahvistimena autostudion 1200w vahvistin ja jos kovaa soittaa ni alkaa ääni säröillä. ja toinen iso ongelma on että autossa tahtoo valot villkkua, auto on e46 320 -01 vuosimallia ja takana taitaa olla vakio akku, kokeilin 1f konkalla mut ei auttanu, vahvistimelle menee 20mm2 kaapelit jotka ei mahdu edes suoraa vahvistimen liitäntöihin. harkinnassa on ollu uusi akku tai isompi konkka, pitäisikö johdot vaihtaa parempii laturilta akulle?
