ongelmia uusien hifi laitteiden kanssa (uusia ongelmia 2 sivulla)
  • Will_E39
    • 920
    Originally posted by Rankka Ankka View Post
    kannattaako ostaa http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=4866 vahvistin ku nyt on http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5653 subbarina. tällä hetkellä vahvistimena autostudion 1200w vahvistin ja jos kovaa soittaa ni alkaa ääni säröillä. ja toinen iso ongelma on että autossa tahtoo valot villkkua, auto on e46 320 -01 vuosimallia ja takana taitaa olla vakio akku, kokeilin 1f konkalla mut ei auttanu, vahvistimelle menee 20mm2 kaapelit jotka ei mahdu edes suoraa vahvistimen liitäntöihin. harkinnassa on ollu uusi akku tai isompi konkka, pitäisikö johdot vaihtaa parempii laturilta akulle?
    no siis tietenki iso vahvistin bassolle,uusi akku ja 1 faradin konkka tai se odysseun pikkuakku,kunnon kaapelointi =kaikki kaapelit kunnolla liitettynä ja saman kokoisina niin pitäisi riittää noiihin auton alkuperäisiin johtoihin tuskin tartttee mennä sattumaan
    e39 520ia-96
    • Rankka Ankka
      • May 2007
      • 157
      • MYRSKYLÄ
      ei se kauan kirpase jos sen kunnon vahvistimen ostaa, hinta vaa pelottaa pikkasen. ei auta ku kokeilla
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        subeista
        Onko sulla siellä hattuhyllyllä vielä ne orkkis säilykepurkkikajarit tai onko hattuhyllyn läpi yleensäkään mitään hengitysrakoa ohjaamoon?
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          ihan normit on. on kyl käyny mielessä et veis osaavalle kaverille joka vaihtais sit jonku toimivan erillissarjan, haluaisin pitää mahd. vakion näkösenä paikat. menen huomen ostamaa optiman syväpurku akun ja katon pelittäiskö paremmin ja jos ei valot vilkkuis, ja olis kiva saada subista kaikki irti ettei esittäessä rupeis rämisemää.
          • tero_v
            • 985
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            kaiuttimet on poistettu. että pitäs sieltä hengittää. vaikka takapenkin selkänojat kippaa, niin ei silloinkaan oikeen kuulu subbarit läheskään niin ku pitäis
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
            • herja
              • 1649
              Ei ole mitään väliä onko elementit eteen vai taaksepäin, erot on jotain 1-2db luokkaa. Vika on jossain muualla, johdotukset ja säädöt kantsii aina tarkistaa, 95% "vioista" löytyy sieltä.
              Retard Member
              • [pmp]
                • 647
                siis 20cm2 virtapiuhat? Laitappa nyt ne uusiks, 50cm2 vähintään. Jos sen yellow topin hommaat nii ei pitäisi tarvita konkkaa, mutta voit senkin hommata.
                Ja varmasti parempi ku ne subit ei oo ohjaamoon päin. Oletko harkinnut refleksikoteloa?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  Ohhoh, rankkaa piuhaa...
                  Ja kylhän noi 20mm² nyt riittää noille tehoille aikas hyvin, milläs sitte vetää virrat, jos heittää sen 3kw paksiin, ja tuolle reilulle kilowatille tarvii jo 50mm² Vähintään?
                  Ja tosiaan, eihän siitä konkasta sinänsä mitään haittaa ole vaikka kuin ois yellow toppikin, tasaapahan niitä virtapiikkejä vähän ja kompensoi tuo "ohutta" virtakaapelia... Toki jos soittaa kovaa jotain sellaista raitaa, missä tulee kovasti bassoa, niin eihän se konkka sitte "auta", kun sitä virtaa kuluu kokoajan paljon...
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Silvio
                    • Feb 2007
                    • 293
                    Tero_v:lle: Ei nyt kyllä äkistään tule muuta mieleen kuin että (kuten jo mainuttukin niin) kokeilemaan erilaisia kotelo- ja kytkentäratkaisuja ja mallailemaan mikä toimii parhaiten. Eikä se kyllä aivan sama ole mihin päin ne elementit suuntaa, olen myös itse lukenut suosituksen eteenpäin suuntaamisesta sedanissa mutta siinä taisi auttaa jos löytyy suksiluukku tms.
                    Ikävä juttuhan tässä on se että olit jo ehtinyt tehdä verhoilut jne. valmiiksi mutta jos ei se noinkaan toimi niin..:think
                    • [pmp]
                      • 647
                      ^^No ei ei 20mm2 kyllä riitä, laita nyt ainakin 35mm2 Tollasten 3kw tehojen kans jotai 70mm2. Ei se konkkakaan paljoa auta jos on liian ohutta piuhaa.
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #26
                        No, eipä se johdon mahdollisimman suuri paksuus toki haitaksi ole, paitsi ahtaissa paikoissa ja liittimissä, mutta mistä tuollaista 70mm² piuhaa saa? En oo vielä yli 50mm² nähny, toki jostain raskaankaluston kaupasta saattaisi tuota 70mm² saadakkin...
                        [IMO] Mun mielestä vähä yliampuvan kokosta tuo piuha, mulla on toiminu 20 neliöinen kilowatin vehkeillä aivan ok, toki en nyt täysillä soitakkaan...
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • [pmp]
                          • 647
                          Hitsauskaapelia
                          F31 335dx m-sport
                          Ex F10 535d m-sport
                          Ex E30 325i
                          Ex E36 325td
                          Ex E30 320i
                          • hednam
                            • 957
                            #28
                            Hitsauskaapelia
                            Sikahintaista, saa tuota 70stä piuhaa ihan jostain sähköliikkeestä kohtuu hintaan, jos ei hyllytavarana niin tilaamalla.
                            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
                            • [pmp]
                              • 647
                              No 35mm2 saa ~5€ metri, mielestäni ei ole liian kallista. Juuri katsoin yhdeltä sivulta 90mm2 12,90€/m
                              F31 335dx m-sport
                              Ex F10 535d m-sport
                              Ex E30 325i
                              Ex E36 325td
                              Ex E30 320i
                              • Silvio
                                • Feb 2007
                                • 293
                                #30
                                Hitsauskaapeleista: http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
                                Noihin alvi 22% päälle niin eipä ne nyt pahan hintaisia ole minusta, yleensä niistä "autohifivirtakaapeleista" saa maksaa tuplahinnan. Niissä plussana tietysti katu-uskottava läpinäkyvä kuori ja ehkä ohuemman säikeet kaapeleissa.. Sähkötarvikeliikkeistä en tiedä, varmaankin löytyy myös halvalla niistä kun jaksaa kysellä.
