E39 hifikajarit ilman vahvistinta, miten bassoja paremmaksi?
  • teropa
    • 3855
    Jepjep,
    Soittelin JJ-Hifiin tänään, ja mielestäni sain hyviä uutisia.
    Kuulemma noissa peruskajareissa, mitä autossa nyt siis 6 on kytkettynä, niin ei ole isommin "vikaa", eli ne ei ole huonot. Ainoastaan perusmankan vahvistin on paska. JJ suositteli Isotecin 4-kanavaista vahvistinta, joka asennetaan hanskalokeron taakse/alle piiloon. Asennuksineen tämmösen sarjan välijohtoineen saa 340 eurolla, mikä on mielestäni todella kohtuullinen korvaus siitä, että saa äänenlaatuun reippaasti syvyyttä ja hiukan bassoakin. Subbari penkin alle on 300 rahaa lisää, mutta sitä tuskin itse ainakaan laitan, koska haluan, että penkkien säädettävyys säilyy täysinäisenä. Eikä muutenkaan tarvetta.
    Varmaan tässä tai ensi kuussa käyn tuon isotecin asennuttaan, joten saatte sitten kommentit (ketä nyt sattuu kiinnostamaan).
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mielenkiintoista. Itse joskus kyselin tuolta kaiuttimia ja kyllä silloin olisivat mielellään myyneet sellaiset orggisten tilalle ja pitivät sitä ihan pätevänä parannuksena.
      No, itse en nyt voi sanoa vielä oikein mitään kun on edelleen kesken tuo kaiuttimien vaihto (toinen puoli puuttuu). Vakiokaiuttimilla en saanut koskaan miellyttävää toistoa kun korkeat äänet tuntui puuttuvan kokonaan. Sitten kun purin niitä pois niin huomasin että ainakin kuljettajan puolella diskantti oli jostain syystä tippunut muutaman sentin alapäin siitä missä sen pitäisi olla eikä siksi osunut ritilän kohdalla. Eipä siis ihme ettei kuulunut sieltä juuri mitään. Joku aiempi omistaja kai jotain räpeltänyt siellä ovessa ja siitä seurausta tuo.
      Ja sen mitä olen vertaillut sointia kuskin oven Rainbow-setillä apparin oven vakioon niin ero on aivan älytön. Absoluuttista laatua on vaikea verrata kun kumpikaan ei minusta kuulosta siltä mitä pitäisin hyvänä hifi-toistona, mutta aivan erilaisia nuo ovat. Sen sitten näkee myöhemmin missä se apparin oven diskantti on menossa. Ja myös sen miltä Rainbow:n setti kuulostaa kokonaisuutena, eli lähinnä huononiko/vähenikö bassot paljon alkuperäisestä (mitä vähän pelkään).
      Mutta jos tuo vahvarin lisääminen auttaa paljon äänen laatuun (eikä vain määrään) niin hyvä homma. Vois tehdä vertailua livenä sitten kun saat sen laitettua ja minä saan tuon Rainbow-setin valmiiksi toisellekin puolelle. Lähtökohdathan meillä on käsittääkseni aivan samat (poislukien ehkä orggis soittimen valmistaja, joka on kai vaihdellut vuosien varrella?).
      • teropa
        • 3855
        Joo vertaillaan vaan. Kyllä se varmaan on niin, ettei nuo vakiokajarit kestä kuitenkaan vertailua uusiin, parempiin malleihin. Itseäni vaan kismitti kaikista eniten tuo äänen syvyyden puuttuminen, ja täysin onneton bassotoisto. Vakioämyrit piisasi vanhassa, joten luulen, että ne riittää mulle tässä uudessakin.
        Palaan asiaan kun vahvistin on paikallaan...
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • TJJ
          • 7591
          Mitä tarkoittaa tuo äänen syvyyden puuttuminen? Onko se bassoihin liittyvä asia vai joku muu? Stereokuvan syvyys? Keskiäänien erottelu?
          E39 528iA
          • teropa
            • 3855
            Se on kombinaatio olemattomasta bassosta sekä vaikutelma äänestä jolla ei ole tilaa soida. Varmaan se on kun ei ole bassoja ja ei nuo elementit nyt mitenkään erikoiset ole. Keskiääntäkään nyt ei sitten 6-kajarin setissä ole, joten senkin uupuminen varmaan jotenkin kuuluu. Niin tai näin, niin ero hifi-settiin on valtava.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Kunpa vielä tietäis että onko hifi-setissä ne basso- ja diskanttielementit samoja kuin tässä perusmallissa. Eli tuleeko se laatu siitä vahvarista + keskiäänisestä, vai onko kaikki elementitkin parempia.
              • teropa
                • 3855
                Siinäpä kysymys!
                Osaisko TJJ tietää tuohon, vai löytyisköhän RealOem:sta. Jos elementitkin on erit, niin sitten vois kyllä kuvitella, että kannattaisi nekin vaihtaa.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • teropa
                  • 3855
                  Katoin Realoemista.
                  Kajarien osanumerot on erit "Stereo", "Hifi" ja "Top Hifi" systeemeissä kaikissa. Joten kajarit ei ole yhtä hyvät tuossa karvalakissa. Kirottua...
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • TJJ
                    • 7591
                    Siinäpä kysymys!
                    Tero
                    Hifi ja dsp-sarjoissa on sama (huono) diskantti, vakiosarjassa on eri, mutta onkohan senkin ainoa ero edellisiin vain konkka johdon välissä (vai onko se kotelossa?). Bassoelementeissä on eri osanumerot kaikissa ja niissä varmaan onkin oikeasti eroja.
                    Petrillähän on toiset elementit irti? Ota kuvia molemmista elementeistä niin tutkin miten ne eroaa hifi-sarjaan. Minulla siis on hifi-sarjan vastaavat osat irrallisena.
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tuota keskiääntä ajattelinkin, diskantti kun on jaettu aika korkealta ja on pienikokoinen, niin midbasso joutuu (tai eihän sille taida edes olla jakosuodinta joten siitä tulee koko kaista) toistamaan perussarjassa ylemmät keskiäänetkin ja bassojen sijoitus on siihen hommaan huono. Eli jos vaihdat kunnon 2-tiesarjan jossa diskantti toimii hyvin myös "alemmilla" taajuuksilla ja on jakosuotimessa jaettu/valittavissa jaetuksi alhaalta, niin parannus stereokuvassa ja keskiäänissä pitäisi olla melko suuri nykyiseen verrattuna. Ja tuo vaikuttaa myös koko soundin dynamiikkaan/iskevyyteen.
                      E39 528iA
                      • teropa
                        • 3855
                        Onkohan tuohon E39 bassoelementiksi saatavilla jotain sopivankokoista, että sen saa siististi ritilän taakse piiloon?
                        Ajattelin että ajais sitä 4-kanavaista isotecciä, 50W per kanava, siis noille 4:lle bassoelementille tietty. Mutta tarvitseekohan nuo 4 kajariakin nyt vaihtaa sitten parempiin.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          #27
                          Itellä hifi systeemi ilman DSP:tä ja mulla ainakin on etu ovissa 3 kaiutinta, takaovissa, ja hattuhyllyllä sekä vahvistin näille takaluukun sivussa tätä täydennetty vielä yhdelää 10'' infityn subilla suksiluukun reikään joka antoi mukavan lisän bassolle. muuta en meinaa tehdä tolle musapuolelle
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
