akussa vikaa??
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    akussa vikaa??
    eli onko normaalia että volttimäärä on käynnistettäessä siinä 10 voltin pintaan ehkä hitusen alikin :/ ja heti kun laittaa auton käyntiin niin kajarit rätisee hetken aikaa mutta heti kun viisari värähtää siihen 12 volttiin niin kuuluu ihan normaalisti.mittari ei juurikaan 13 volttia korkeammalle nouse vaikka jiokin aika sitten kipusi lähemmäksi 14 volttia ja kun tulee musiikissa bassoja niin jännite laskee saman tien ainakin 1 voltin verran ja takaluukussa on laitteille konka jonka näyttö näyttää 13.7 volttia eli olisiko akku tiensä päässä?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • BME316
    • 445
    Mitä se konkan näyttö näyttää silloin kun auto ei ole käynnissä ja soittaa musiikkia? Pitäisi näyttää suunnilleen samaa kuin akun jännite. Kerro nyt vielä minkälainen laitteisto sulla on, vahvistimet, käytetyt elementit, johdotus. Auton käynnissä ollessaan jännitteen täytyisi olla noin 13,8V, tuo alle 10V notkahdus on aivan normaalia kun starttimoottori ottaa melkoisesti virtaa käynnistyksen aikana. Kokeile vielä oikealla yleismittarilla mitata akun navoista jännite. Mitä se näyttää kun ei soita musiikkia ollenkaan ja suurimmat sähkölaitteet on pois päältä?
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      LAITTEISTO:
      -pioneer deh-p7400mp
      -pioneer ip-bus
      -spl dynamics pro 6.2k(edessä)
      -pioneer 5.25" koksut(edessä)
      -spl dynamics pro 5.2(takana)
      -spl dynamics mt-504(etu ja takapään vahvari)
      -spl dynamics s-2002(subin vahvari)
      -spl dynamics v-300s4(subi)
      -1 faradin konkka
      -playstation 2
      -7" tft näyttö
      -invertteri(pleikalle)
      ja siis ne lukemat ovat autoon asennetusta volttimittarista mikä käsittääkseni mittaa akulta ja ei kyllä ole nyt nousuut sitä 13 volttia ylemmäksi vaikka jokin aika sitten kipusi helposti 14volttiin melkein.
      mutta pitää kokeilla vielä sitä että virrat päälle ja katsoo paljonko konkan näyttö näyttää kun alkaa musiikki soimaan(näin ei voi edes musiikkia enään kuunnella kun ei riitä se 10 voltin jännite oikein kuunteluun)
      ja kun töihin yöllä menin niin mittari notkahti voltin ainakin alemmaksi kun hiljensi liikenneympyrään vaikka mielestäni ennen pysyi samassa kohdassa.
      tässä noin 3-4 viikkoa sitten kun oli pientä pakkasta niin auto kyllä tuntui jo silloin hieman tahmealta että olisiko se akku sitten mennyt.kun eikös se niin mene että vaikka akku olisi paskana niin voi kerätä sen normaali volttimäärän mutta purkaa sen todella nopeata..tuokaan ei mielestäni kyllä ennen ole 10 volttia näyttänyt kun autoon virrat laittaa vaan aina ollut se 12 voltin pintaan ainakin.noh pitää tutkia ja sitten hutkia
      -JKL-Connection-
      • arska84
        • 1355
        Lataa se akku täyteen ja anna akun "levätä" yön yli,mittaa sen jälkeen akun jännite. Jos on alle 12,0V niin akku vaihtoon...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          se on vaan paha antaa levähtää yön yli kun oon joka yö töissä mut eiköhän se ole silti hyvä vaihtaa ennen sitä talvee jos se sieltä edes tulee se ei kuitenkaan niin iso sijoitus ole...mutta joutuukos normaali akku kuinkakin kovalle rasitukselle tuolla laitteistolla vai auttaako tuo konkka sen verran ettei hirveästi rasitu?
          -JKL-Connection-
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            no ei se siitä rasitu, jos et tyhjäks aja sitä... yli 12v pitäis olla voltit, kun auto ei ole käynnissä, eikä mitään laitteita päällä. voihan se olla, että sulla alkaa laturin hiiletkin vedellä viimeisiä tai säädin on rikki. tottakai se jännite laskee startatessa ja musiikkia kuunnellessa, eikös se ole kuitenkin ihan normaalia
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              tottakai se laskee startatessa mutta kun ennen kuin edes starttaa niin mittari näyttää 10 volttia eli startatessa noin 8-9 volttia epäilen vahvasti akkua kun ties milloin vaihdettu.
              pitänee tarkistaa onko huoltokirjaan merkitty viimeisintä vaihtoa.
              -JKL-Connection-
              • herja
                • 1649
                Mikset kato suoraan akusta koska se on valmistettu? Veikkaisin silti sitä laturia kun kerran ajossakaan ei ole jännite tuon korkeampi.
                Retard Member
                • Will_E39
                  • 920
                  vaiha vaan uus akku,ei siinä mitään häviäkkään uus on kuitenkin aina uus
                  e39 520ia-96
                  • Will_E39
                    • 920
                    ja mittaa ihmeessä oikein yleismittarilla ne jännitteet akusta...itekki seurasin konkan näyttöä joka näytti auto käynnissä 13,8V ja mittarilla mitattuna 14,10V ei muuten saa varmoja lukuja ellei mittarilla mittaa
                    e39 520ia-96
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      no pitää vaihtaa ekana akuu sit laturi akku on pakko vaihtaa kumminkin ja se ei isoo lovee pussiin onneksi tee
                      -JKL-Connection-
                      • Baabylon85
                        • 177
                        • Äänekoski
                        Ite oon aina käynny hakemassa akkuliikkeestä akun. Esim siinä jyväskylän seppälässä on yks aika mainio akkuliike. Ne mittaa akun jännityksen ja kestävyyden. Sen perusteella sit se ostopäätöskin kantsii tehdä. Vievät samalla vanhan pois ja nakkaavat uuden paikalleenkin. Eikä sen kalliimpaa kun varaosatiskiltä hakukaan.
                        • herja
                          • 1649
                          Edelleen, jos pysyy työkalut kädessä niin remppaa se laturi. Osat on aika halpoja.
                          Retard Member
                          • djtimse
                            • Feb 2007
                            • 711
                            • jämsä
                            juu nyt tuli katottua niin konkka näyttää 12.5 volttia kun auto ei ole käynnissä ja auton volttimittari näyttää pikkaseen alle 10 volttia.
                            laskee startatessa ainakin 8 volttiin.
                            -JKL-Connection-
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              no jokos mittasit käynnissä ollessa yleismittarilla sen akun. vähän toi nimittäin laturi vialle haiskahtas ku jännite noin alhaalla auton käydessä. 13.8V näyttää itellä e36 käynnissä.
