E46:seen subbari
  • arska84
    • 1355
    E46:seen subbari
    Olis työkaverilla myynnissä subbari ja vahvistin.. Alkas kiinnostamaan,mutta mietin että mitä kaikkea pitää purkaa tuosta autosta kun johtoja vetelee? Akku on konehuoneessa.. Mielummin aika tarkat ohjeet jos joku vaan viitsii/jaksaa näpytellä.. Eli ohjeet tarvin vaan tuohon johtojen vetelyyn (Virta,RCA/heräte)..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    aikas paljon sai ite ainakin purkaa... nimimerkillä, että eipä löytynyt semmoista koloa mistä rca-piuhat olisi vetänyt häiriöittä.
    rcalle löysin sopivan häiriöttömän kolon kun vein keskitunnelin reunaa pitkin...
    heräte ja kajari piuhat sitten kuskin puolen listojen alta.
    jalkalistat kun repii irti, pilarin listat saa välistä jäädä paikalleen. ja ratin alta kun otat verhoilulevyn pois niin aika pitkälle pääsee...
    tosin radion takana on pirun ahdasta, että otin hanskalokeron pois, jotta sai piuhoja vedettyä sinne turvaan tieltä pois...
    onnea urakkaan...
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • arska84
      • 1355
      onnea urakkaan...
      Jees.. Maanantaina tulee sitte 12" subbari konttiin.. Pitää hakea varmaan täs viikonlopun aikana noi tarvittavat piuhat.. Paljonkohan tota virtapiuhaa pitäis olla?
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Will_E39
        • 920
        eikös 6m olis hyvä
        e39 520ia-96
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          Originally posted by tuftuf View Post
          eikös 6m olis hyvä
          Tai 1m?
          E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
          E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
          Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
          • Will_E39
            • 920
            Originally posted by Petri View Post
            Tai 1m?
            ei taija iha konehuoneesta asti ylettää
            e39 520ia-96
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Onko muut laittanu niin törkeesti et RCA-line on kaapattu suoraan taka-kajarin johdosta, sellaasella muuntajalla. Siinä on herätteleekkin oma rele tai jokin sellainen. Aivan hyvästi pelaapi.
              Ei ole vissiin RCA-lähtöjä tuossa "bmw-business" CD-soittajassa, siksi toimittu nuin...
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • arska84
                • 1355
                Tai 1m?
                Juu täs mopokonees on akku edessä Tarkoituksena olis virta vetää apparin kynnystä pitkin ja RCA ehkä keskikonsolia pitkin..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • juhomo
                  • 641
                  • Kempele
                  onko kellään ideaa mistä vois ottaa vahvarille herätteen kun sitä ei ole soittimelta vedetty(rca on), eikä viitsis niin kaukaa alkaa veteleen sitä kun tuo pelkkä soittimen irroitus ja asennus on vittumainen operaatio siihen sitten vielä listojen yms penkkien irroitus?
                  Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                  www.jsautomoto.fi
                  • tac
                    • 154
                    Mulla on vastaava viritys. Eli hattuhyllyn kaiuttimien piuhoista vedetty johdot vahvistimen high-inputiin. Herätteen ryöstin antennivahvistimen piuhasta. Hyvin toimii subin kanssa tää viritys.
                    Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Jaajaa, omassa sigun 316:ssa oli akku takana niinkuin nykyisessäkin.
                      JA tosiaan suosittelen tuota RCA:n vetoa keskikonsolista, vittumainen homma mutta kyllä kannattaa! Ei surise sitten yhtään, toisin kuin kynnyslistojen alta vedettäessä todennäköisemmin käy...
                      • arska84
                        • 1355
                        Huh huh, olipa urakkaa... Sain nyt virtapiuhan vedettyä konehuoneesta konttiin ja vedin sen apparin kynnystä pitkin oli ihan helppo,mutta työläs homma.. Otin sitte stereot pois ja purkasin jo keskikonsolin ja sain rca piuhan vedettyä vaihdekepille asti stereoilta.. Nyt tuli sitte ongelma että kuinka saan sen piuhan lattiaverhoilun alle? On niin pirun tiukassa.. Eli käsijarrun takaa takapenkille...
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • arska84
                          • 1355
                          No niin,nyt on johdot vedetty.. Aikaa meni jotain 4-5 tuntia ku piti "vähä" purkaa tota koslaa Pari kuvaa..
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • Will_E39
                            • 920
                            siitähän se lähtee
                            e39 520ia-96
                            • arska84
                              • 1355
                              siitähän se lähtee
                              jep,eihän tää kyllä mikään näyttelyauto ole,mutta itselle kelpaa tuo asennus
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
