E46:seen subbari
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    heh...
    olipas remonttikuvia...
    en ihan ajatellut, että noin paljoo tarvii purkaa. huh huh...
    itsellä näkyy rca-piuhoista about 15cm kun menee kardaanitunnelia pitkin takapenkin alle. ei tarvinnut purkaa juurikaan kuin hanskalokero (jotta sai mankan takaa rca-piuhat piiloon ja pois mankan tieltä...) ja takapenkin istuinosa vain sen verran että johdot sai alle.
    no mutta pääasia että sait jenkat pelittämään. onnittelut urakasta.
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • Will_E39
      • 920
      Originally posted by arska84 View Post
      jep,eihän tää kyllä mikään näyttelyauto ole,mutta itselle kelpaa tuo asennus
      mikä on tietenkin se pääasia
      e39 520ia-96
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        totta turiset...
        kunhan jenkka soi omaa korvaa miellyttävästi... se on pääasia.
        e30 325i cab
        • arska84
          • 1355
          Originally posted by jannejm View Post
          heh...
          Tässä onkin se että mulla ei näy yhtään mitään johtoja kyllä tossa vaan piti purkaa koko keskikonsoli,mutta ei se mikään vaikee homma ollut..
          Musiikki soi vasta huomenna kun saan työkaverilta subbarin ja vahvistimen
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            heh...
            Tosi yksinkertainen purkaa, ainoastaan listat on aika tiukasti kiinni! Piuhat piiloon vaan
            • Juhku666
              • Aug 2007
              • 88
              Niin se vaan on, että tuo piuhojen vetely vituttaa aina
              Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
              • -Peltsi-
                • Jan 2008
                • 208
                • Pori
                Mulla on -98 e46 328i bemari ja siinä on se bemarin oma soitin mistä löytyy 6cd vaihtaja, navigaattori ym.
                Ni mahtaako tässä olla lainkaan rca piuhoille paikkoja? Jos ei ni melkei suosiolla kyllä muutenkin vien hifikonexiin asennettavaks ni saa siististi :P
                • juhomo
                  • 641
                  • Kempele
                  onko kukaan tehny tuonne e46 sedanin konttiin koteloa mittojen mukaan? Itellä pitäs saada väännettyä tuonne joku suht pieni suljettu kotelo joka passais siihen takaseinään hyvin. Kotelon tekeväminen onnistuu kyllä hyvästi mutta nuo suunnittelu ja mittaus hommat ei oo oikein mun alaa. Oiskohan mahollista tehä niin pieni kotelo sinne taaksi että vararenkaan saisi pois ilman subin irroitusta? Voin vaikka jollekkin muuan euron vaivanpalkkaa maksaa jos on antaa hyviä piirrustuksia mittoja yms
                  Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                  www.jsautomoto.fi
                  • hh..rom
                    • Jun 2007
                    • 101
                    akun paikka??
                    onko teillä akku konehuoneen puolella?? itellä se ainakin löytyy kontin puolelta
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      #25
                      Kontissahan se on itselläni aina ollut. Mutta mikäs siinä, helpottaa asennusta kummasti ja 1,5m virtakaapelit riittävät!
                      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #26
                        Onko niin, että pikkukoneissa on melkein aina akku edessä, vai millä logiikalla se akku oikein sijoitetaan tehtaalla?
                        • Petri
                          • 3156
                          • Nummela
                          #27
                          Kyllä se akku oli takana tuossa sigun vajaapyttyisessäkin...
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #28
                            No niin,nyt on johdot vedetty.. Aikaa meni jotain 4-5 tuntia ku piti "vähä" purkaa tota koslaa Pari kuvaa..
                            Jos nyt en ihan väärin tulkitse tuota ylempää kuvaa, niin tuossa virta on otettu apuvirtakaapeleista, jotka sijaitsevat edessä olevassa kotelossa hantin puolella. Tuollainen tyhjä kotelo omastakin löytyy ja sieltä nuo apuvirralle tarkoitetut lähdöt. Akku taas löytyy omassa takakontista. Kyseessä kuitenkin isompikoneinen versio ja vielä farkku, joten eroja voi kyllä olla.
                            Osaluettelossa lukee akkujohtojen kohdalla, että johtosarja (Akku takana) ja toinen johtosarja (Akku edessä). Malleja ei ole eritelty sen enempää.
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #29
                              Taitaa tuo akun sijoittelu mennä niin että 6 syliterisissä se on automaattisesti takaluukussa, mutta neloskoneisiin sen saa lisävarusteena takaluukkuun. Näin ainakin omassa nelipyttyisessä E46:ssa se on mainittu lisävarustelistalla:
                              832 Battery In Luggage Compartment
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #30
                                Joo huomasin saman jutun tänään kun katselin "lisävarustelistaa".
