Valot aiheuttavat surinaa (e46 2003) ONGELMA KORJATTU
  • huppe
    • 371
    Kaikki on asianmukaisesti laitettu/asennettu ja ongelmana seuraava:
    Kaikki soi hienosti, oli moottori päällä tai ei, mutta kun valot laitetaan päälle niin alkaa kuulua häritsevä surina/vingunta. Tämä ääni ei muutu kierroslukemien mukaan, ei ole merkitystä onko auto käynnissä vai ei. Kaikki osat on vaihdettu, mankka, rca:t (useita johtoja, suoria johtoja ulkokautta jne...) Ääni on voimakkaampi oikealla kuin vasemmalla.
    Vahvistin on ainoa mitä ei ole vielä vaihdettu, se on Xetec Vector 350.6. Tähän on kuitenkin vaihdettu liitinpaneeli, ei auttanut ongelmaan.
    Karmea homma vaihtaa vahvistinta, onko kenelläkään ideaa mistä tuo voisi johtua. Surina ei kuulu jos rca-johdot irrotetaan vahvistimesta. Vahvistin on maadotettu samaan pisteeseen akun kanssa 21mm2 kaapelilla kullatuilla haarukkaliittimillä. 21mm2 kaapeli menee niin ikään akulle plus-napaan.
    Valot eivät ole Xenon-valot
    Erillisisarjana DLS MS5 ja jakosuotimet oven alareunassa ovipaneelissa kiinni. Soittimena Blaukkarin Bremen MP74, koiteltu myös toista linjajohdon adapteria + toista laitetta (Los Angeles)
    ex E61 530da 2004
  • huppe
    • 371
    Koittelin tänään maadoittaa mankan erilaisiin paikkoihin. Suoraan akkuun, konehuoneeseen jne... ei mitään vaikutusta. Aika outo homma, seuraavaksi koittelen toisella vahvistimella ja sen jälkeen ei kyllä ole enää mitään vaihtoehtoja mitä voisin koitella...
    Siis mitä v***a? Minne tästä topicista on kadonneet kaikki arvokkaat vastaukset??? Vai onko tässä nyt itsellä foorumit sekaisin?
    ex E61 530da 2004
    • taagikibi
      • 124
      • pori
      mulla on kanssa samanlainen ongelma. kun auto on käynnissä kuuluu kaiuttimista surina. oon käyny kaikki johdott läpi ja vetäny rca:t eri paikasta mutta mikään ei tunnu auttavan eikä kukaan tunnu tietävän mitään tästä mystisestä surinasta... meinannu jo muutaman kerran mennä hermot kunnolla. auto on vuoden 2000 e 46.....
      K.I.M.M.O.
      • taagikibi
        • 124
        • pori
        niin ja surina voimistuu kun laittaa valot päälle.
        K.I.M.M.O.
        • huppe
          • 371
          Mikä vahvistin?
          ex E61 530da 2004
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Tarkistakaapa valojen maadoitukset ja akun maadoituskaapelin liitokset.
            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
            EX: BMW E34 525i -90
            EX: BMW E28 528iA -85
            EX: BMW 320i Taxi -86
            • huppe
              • 371
              Uusi auto, en usko että maadoitukset ovat ketuillaan... kohta testaan kannettavalla cd:llä vielä ennen vaffin vaihtoa.
              ex E61 530da 2004
              • huppe
                • 371
                Koitettu nyt kannettavalla cd-soittimella. Surinaa ei kuulu ollenkaan ja ääni on kertakaikkiaan mainio.
                Seuraavaksi tämmöinen galvaaninen erotin väliin:
                ex E61 530da 2004
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  http://www.biltema.fi/osteri/osteri....mp;tuote=31441
                  Mulla taitaa muuten olla tommonen mötikkä jossain arkistoissa..
                  Voisin lainata omaani, jos löydän sen... :!:
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                  • huppe
                    • 371
                    ONGELMA KORJATTU
                    Noniin, eli bilteman 9 euron galvaanisella erottimella saadaan kuriin niin lievä laturin vinkuminen kuin tuo valoista johtuva ärsyttävä surinakin. Erotin aiheuttaa äänen tasoon lievän vaimentuman, mikä on korjattavissa GAIN-asetuksella vahvistimesta. Äänenlaatuun erotin ei tunnu vaikuttavan, pidän itseäni siis 15 vuoden harrastuksen perusteella hifistinä. Ostin samantien 2 kpl noita etu- ja takakajareille. Laitteen sijoitin 10sek asennustyöllä suoraan vahvistimeen kiinni, koska siihen se oli helppo tyrkätä Bilteman pihassa.
                    Case is Closed! 8)
                    EDIT: Joku ehti jo valaista että Autosound-lehdessä oli testattu noita halpoja galvaanisia erottimia ja olivat kuulemma sutta ja sekundaa... Pitää tässä suorittaa tarkempia kuuntelu/vertailukokeita ennenkuin tuota voi täysin varauksetta suositella. Eniwei, surinat tuolla saa pois ja ääni on ehdottomasti PAREMPI kuin ennen (ei mitään häiriöitä siis), itse äänenlaatu on vielä vaakakupissa... :?
                    Sen verran voi vielä sanoa että vähemmän se ehkä mittareiden mukaan hieman vaihteleva taajuuskäyrä haittaa kuin se jumalaton surina :lol:
                    ex E61 530da 2004
                    • huppe
                      • 371
                      Galvaaninen erotin erottaa eri laiteiden sähköosat toisistaan jotta niillä ei olisi suoraa sähköistä (galvaanista) kosketusta keskenään mutta päästä itse johdosa kulkevan signaalin läpi laitteesta toiseen. Galvaaninen erotin auttaa laitteiden välillä olevien maatasojen erillaisuudesta aiheutuviin maavirran kiertoon eli maahurinaan.
                      Galvaaninen erotin audiojohdon välissä auttaa jos sinulla on esim. tietokone (tai joku muu maadoitettuun pistokkeeseen tarkoitettu laite) kiinni stereoissa ja kaiuttimista kuuluu 50hz hurinaa tai tv:n (jos myös stereoihin liitetty) kuvassa näkyy mustia palkkeja. Galvaaninen erotin koostuu audiomuuntajasta, joka ei ole täysin ongelmaton komponentti (ainakaan halvat sellaiset). Galvaanisen erottimen asentaminen yleensä vaimentaa matalia bassoja, lisää jonkun verran säröä ja vai vaikuttaa hioukan korkeiden äänien toistoon (vaikutusten suuruus riippu erottimen laadusta ja äänilähteen ulostuloimpedanssista, missä pienempi impedanssi parempi). Galvaanisen erottimen aiheuttamat ilmiöt ovat yleensä pikkujuttuja kun sen niitä paljon voimakkamman ja häiritsevämmän hurinan saa pois.
                      LÄHDE: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/f...deo/audio.html
                      ex E61 530da 2004
                      • taagikibi
                        • 124
                        • pori
                        kiitos... pitää hankkia tollanen ja kokeilla 8) .
                        K.I.M.M.O.
                        • Antza
                          • Dec 2002
                          • 2144
                          Kiitokset hyvästä topicista! Laitapa vielä niitä kuuntelukokeiden tuloksia.
                          Garage:
                          E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                          Previous rides:
                          981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                          • huppe
                            • 371
                            Tässä vielä testiartikkeli kyseisestä palikasta:
                            LÄHDE: Autosound Magazine
                            Vien mokoman takaisin ja koittelen parempaa vaihtoehtoa, eli "itse kasattua", olikohan ne "Nortekin" valmistamaa erotinta... Tosin hifit on päivityksessä muutenkin ja tällä hetkellä mm. vahvistin puuttuu 8)
                            ex E61 530da 2004
                            • huppe
                              • 371
                              Viimoinen oljenkorsi eliminoitu. Eli vaihdoin vahvistimen DLS Reference -sarjalaiseksi (ovh 599e), samat hurinat edelleen ilman häiriönpoistajaa... vikaa etsitään edelleen.
                              ex E61 530da 2004
