Valot aiheuttavat surinaa (e46 2003) ONGELMA KORJATTU
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Originally posted by huppe
    Viimoinen oljenkorsi eliminoitu. Eli vaihdoin vahvistimen DLS Reference -sarjalaiseksi (ovh 599e), samat hurinat edelleen ilman häiriönpoistajaa... vikaa etsitään edelleen.
    Sanoit tuolla ylemäpänä, että olet kokeillut mankalle erilaisia maadoituspaikkoja. Oletko kokeillut madoittaa mankkaa samaan paikkaan vahvistimen kanssa? Jos et, niin kokeile vaikka ihan hyppyjohdolla.
    Tiimikaverilla oli samanmoinen ongelma tossa aikasemmin. Tosin surina ei johtunut valoista. Lähes kaikkea mahdollista kokeiltiin ja loppujen lopuksi, kun RCA-johdot otettiin "auki" ja liikuteltiin auton sisällä puolelta toiselle, niin surina hävisi...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • huppe
      • 371
      Sen verran olen koitellut että maadotin mankan ensin konehuoneessa olevaan -napaan, tuloksetta. Sen jälkeen maadotin sen vielä muistaakseni akulle suoraan. En siis varsinaiseen auton maadoituspaikkaan. Samat toimenpiteet +johdolle. Pitää varmaan tsekata tuo auton LAN-väylä että meneekö RCA:t kuinka lähellä tuota...
      ex E61 530da 2004
      • huppe
        • 371
        Ei helvetti... Osan häiriöistä (laturin vinkuminen) lähti sillä kun vahvistimen ruuvaa pellistä irti. Eli vahvistin ei saa olla kiinni auton "maassa"...
        Mutta se valojen surina, kolvasin DLS Pro liittimet (15e) RCA:n päähän, ei MITÄÄN vaikutusta surinoihin. Jännä juttu tuossa on se että kun rca:ta kääntelee niin surina lähes lakkaa, nyt voin laittaa pääni pantiksi että RCA:t on oikein ja kunnolla kolvattu.
        Vi**u että vi****aa!
        Ihme juttu että kukaan ei ole laitellut e46:seen kunnollisia poppeja?!!? Vai onko kaikilla sitten häiriötön systeemi?
        ex E61 530da 2004
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Koita vaihtaa RCA johdon kulkureittiä esim. auton toiselle puolelle. Voi auttaa aika usein. Tai vedä se auton keskeltä missä ei kamalan paljon auton omia sähköjä kulje.
          • PFloyd
            • 515
            Mä alan pikkuhiljaa kasailemaan jotain. Ilmoittelen varmasti tulevista ongelmista :wink:
            • huppe
              • 371
              Ongelmaa jonkin aikaa tutkittuani huomasin että vahvistin on "maalenkissä". Eli vahvistimen runko on pultattu kiinni auton runkoon. Eipä muuta kuin tuumasta toimeen ja revin vahvistimen irti auton rungosta, tein varapyöräkoteloon MDF-pohjan ja vahvistin siihen. Asennuksesta tuli erittäin siisti ja huomaamaton ja kuinka ollakaan myös käytännössä häiriötön. Häiriöt ovat nyt parin tunnin kruisailun ja kuuntelun kokemusten perusteella niin minimaalisen pienet etten tuohon varmaankaan ala mitään häiriönpoistoa enää väsäämään. Edelleen valojen päällä ollessa jonkinmoinen surina kuitenkin kuuluu!!!
              Lyhyesti missä vika oli: Asentamon asennusvirhe, miksi vahvistin pultattiin auton runkoon, ilman asianmukaista eristämistä ylimääräisestä maadoituspisteestä? Pitääkin käväistä hieman "reklamoimassa" ensi viikolla :guns:
              ex E61 530da 2004
