E39 -01 16:9 navilla, näytön softa meni sekaisin?
  • ptp80
    • Nov 2007
    • 5
    Moi,
    oon asentelemassa läppäriä CarX softalla e39:n peräkonttiin. I-bus adapterina mulla on Reslerin USB adapteri (www.reslers.de/ibus). Ensimäisellä kytkentäkerralla kytkin ainoastaan I-bus adapterin kiinni CD-boksin 3-napaiseen kaapeliin ja testasin että mankan nappien painamiset käyttävät CarX softaa niinkuin pitää. ->kaikki meni ok, lähes kaikki näppäimet ohjasivat kannettavaa niinkuin pitikin
    Seuraavaksi kytkin läppäriltä äänipiuhat radion(BM24?) kasetti inputtiin. kytkeminen meni ok, radio takaisin kiinni, virrat päälle.
    Näyttö vaikutti vähän kummallisen näköiseltä.. Radio kysyy koodia, näppäilin siihen 0000. koodista ei tullut ainakaan mitään herjausta.
    Mutta navi-näytön näkymä muuttui ihan erilaiseksi!:( Näkymä muistuttaa hyvin pitkälti vähän vanhempien 4:3 näyttöjen näkymää ja navigaattori toiminto katosi kokonaan listalta. Muuten kaikki toiminnot tuntuvat pelaavan kuitenkin oikein:think.
    Koitin irrotella sähköt akulta joksikin aikaa ja toivoin että navi palautuis ennalleen, ei auttanut.
    Eli onko kellään tietoa miltähän peräkontin purkilta tuo graafinen liittymä tulee tuohon näytölle, video/TV,navi,radio vai ite näyttö-moduli? Onnistuinkohan saamaan sille jonkin jännitepiikin tai auttaisko sen uudelleen ohjelmointi... Vai voisiko radion koodin väärin syöttämisellä olla tällaiset seuraukset? Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
  • TJJ
    • 7591
    Tuo tulee TV-modulilta. Olet ilmeisesti tehnyt jotain navin i-bus väyläjohdolle jolloin sitä ei tunnisteta ja TV-moduli korvaa sen. Tarkista kytkennät...
    E39 528iA
    • ptp80
      • Nov 2007
      • 5
      hmm, en koskenut muiden modulien johtoihin tuon radion irrotuksessa, mutta onhan siinä voinut joku erhe tulla johtoja kytkiessä.
      Tapahtuneen jälkeen kyllä irrottelin peräkontin moduleista johdot hetkeksi aikaa nollaantumisen toivossa. Pitää vielä tarkistaa noi navin piuhat uudestaan.
      Niin tuo grafiikan muoto siis tulis TV-modulilta? siinä saattaa sitten olla jotain häikkää..:( Onkos noiden modulien uudelleen ohjelmointi mahdollista?
      • TJJ
        • 7591
        TV-modulista tulee aina tuollainen grafiikka jos navi jostain syystä puuttuu väylästä. Ei tuota voi ohjelmoida, siis jos tarkoitat, että sen saisi samanlaiseksi kuin navin näytön. Normaalisti grafiikka siis tulee navin dvd-asemasta ja tuo tv-modulin grafiikka on vain varalla ja kytkeytyy päälle jos navi puuttuu.
        E39 528iA
        • ptp80
          • Nov 2007
          • 5
          Ahaa, ok. kiitos nopeasta vastauksesta
          pitääpä käydä mittailemassa että ibus tulee varmasti naville asti.
          Navi kyllä vilkuttaa etulevyn valoa vähän erikoisesti, ilmoittaa varmaan vikatilasta. ->Palaa hetken aikaa levy syötettäessä ja sitten alkaa vilkuttaa aika nopeasti tasaista tahtia.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Niin sen pitääkin vilkuttaa hetken aikaan kun se boottaa itsensä
            • m-sport newbie
              • Nov 2007
              • 142
              ehkä vähän ot mutta mistä ton carx softan saa..googlesta löytyneet linkit oli kaikki jonkun reggauksen takana ja bmwportal on down
              Toimiiko toi molemmilla 4:3 ja 16:9 näytöillä? mitä muita vaatimuksia?
              kiitokset etukäteen..
              E90 -06 330D
              E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
              ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
              ex -04 Peugeot 307 2.0
              ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
              • ptp80
                • Nov 2007
                • 5
                Joo, taitaa normaalistikkin vilkutella jonkin aikaa se navin ledi alussa Mutta nyt se jää vilkuttelemaan vähän luvattoman pitkäksi aikaa ja navi kohta puuttuu menusta. Mittasin I-bus piuhan navin liittimeltä, ja kyllä se on ainakin yhteydessä CD-vaihtajalle tulevaan I-bus johtoon... ja muutenkin piuhat näyttäis olevan ok.
                Jos paskempi säkä kävi niin voi olla että kannettavasta on tullut jokin jännitepiikki/potentiaaliero ja kärventänyt ton navin I-bus vastaaottimen tai jotain.
                Tohon softaan löysin linkin tuollaiselta foorumilta:
                http://www.e39-forum.de/thread.php?t...45f2e6&page=15
                En oo varma toimivuudesta 4:3 näytöllä, saattaa pelatakkin. Ja vaatii luultavasti ainakin ton I-bus väylän(sitä ei käsittääkseni välttämättä vanhimmissa E38 ja E39 malleissa oo). Ja tätä foorumia selatessani löysin sellaisen huomion että mk1 videomodulissa ei oo kytketty tuota tarvittavaa peruutuskamera inputtia, johon PC:n kuvan olis tarkoitus kytkeä.
                Onnistuukos navin vaihto ihan vaan heittämällä uusi tilalle? Jos toimii, niin sillähän saisin testattua onko vika nyt johdoissa vai Navissa...
                • m-sport newbie
                  • Nov 2007
                  • 142
                  [quote=ptp80;1132147]En oo varma toimivuudesta 4:3 näytöllä, saattaa pelatakkin. Ja vaatii luultavasti ainakin ton I-bus väylän(sitä ei käsittääkseni välttämättä vanhimmissa E38 ja E39 malleissa oo). Ja tätä foorumia selatessani löysin sellaisen huomion että mk1 videomodulissa ei oo kytketty tuota tarvittavaa peruutuskamera inputtia, johon PC:n kuvan olis tarkoitus kytkeä.quote]
                  onko tuollainen I-bus väylä myös E46:sissa?
                  E90 -06 330D
                  • ptp80
                    • Nov 2007
                    • 5
                    Joo, kyllä käsittääkseni. Ihan uusimmista BMW malleista en kyllä tiiä, olisko niissä jo siirrytty johonkin kehittyneempää/nopeempaan väylään?
                    • Mane400
                      • 76
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      Navi-valikko katosi...
                      Moro, joko PTP80 olet saanut navin pelittämään? Mulla katosi eilen illalla kans tuo navi valikko näkyvistä, teksti muuttui suttaisemmaksi, koodia kysyttiin ym. Kaikki alkoi kun otin Nokialaisen tarvikelaturin irti tupakansytyttimen pistokkeesta. Noh, yllättäen laturi hajosi ja jotain osia laturista jäi pistokkeen pohjalle aiheuttaen oikosulun --> tupakansytyttimen sulake paloi. Vaihdoin tänään sulakkeen, mutta valikot edelleen suttuiset ja navi puuttuu. Näytön alareunaan on ilmestynyt joku vihreä signaalin tms. merkkivalo. Navissa vilkkuu kans tuo valo ja hetken pyörityksen jälkeen se pukkaa levyn pihalle... Onkohan tuo sitten jostain kuitenkin saanut virtapiikin ja mennyt rikki?
                      • sarasa
                        • Jul 2010
                        • 16
                        Ois moinen ongelma itselläkin, eli navi sylkee levyn pihalle hetken pyörittelyn jälkeen. Oiskos kellään kertoa mikä mahtais auttaa tilanteeseen??
                        -s-
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          -s-
                          Soittimen huolto/vaihto.
