Moi,
oon asentelemassa läppäriä CarX softalla e39:n peräkonttiin. I-bus adapterina mulla on Reslerin USB adapteri (www.reslers.de/ibus). Ensimäisellä kytkentäkerralla kytkin ainoastaan I-bus adapterin kiinni CD-boksin 3-napaiseen kaapeliin ja testasin että mankan nappien painamiset käyttävät CarX softaa niinkuin pitää. ->kaikki meni ok, lähes kaikki näppäimet ohjasivat kannettavaa niinkuin pitikin
Seuraavaksi kytkin läppäriltä äänipiuhat radion(BM24?) kasetti inputtiin. kytkeminen meni ok, radio takaisin kiinni, virrat päälle.
Näyttö vaikutti vähän kummallisen näköiseltä.. Radio kysyy koodia, näppäilin siihen 0000. koodista ei tullut ainakaan mitään herjausta.
Mutta navi-näytön näkymä muuttui ihan erilaiseksi!:( Näkymä muistuttaa hyvin pitkälti vähän vanhempien 4:3 näyttöjen näkymää ja navigaattori toiminto katosi kokonaan listalta
. Muuten kaikki toiminnot tuntuvat pelaavan kuitenkin oikein:think.
Koitin irrotella sähköt akulta joksikin aikaa ja toivoin että navi palautuis ennalleen, ei auttanut.
Eli onko kellään tietoa miltähän peräkontin purkilta tuo graafinen liittymä tulee tuohon näytölle, video/TV,navi,radio vai ite näyttö-moduli? Onnistuinkohan saamaan sille jonkin jännitepiikin tai auttaisko sen uudelleen ohjelmointi
... Vai voisiko radion koodin väärin syöttämisellä olla tällaiset seuraukset? Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
