e30 soitin sammuu?
  • janne partanen
    • Jan 2008
    • 30
    ei kyllä se ihan maajohto oli mistä mittasin, toi teki samaa joskus aikasemminkin mutta sillon syynä oli se ettei polttimo ollu lainkaan paikalla. en tiedä kuuluuko ton automallin alun perin maadottaa soitin jotenkin valojen kautta? vai onko edellinen omistaja hiukan epäonnistunu johdotuksissa
    • BME316
      • 445
      Jos laitat soittimen maadoitusjohdon suoraan runkoon kiinni niin ei se voi mennä mistään "valojen kautta". Otappa soitin irti ja ISO-liittimen punaisen ja mustan johdon väliltä jännite. Sen jälkeen voit mitata johtavuuden ohmi alueella (hevosenkenkä) mustasta johdosta auton runkoon.
      • janne partanen
        • Jan 2008
        • 30
        täytyy huomenna mittailla kun en jaksa juosta enään talliin pääsisin varmaan helpoimmalla kun maadottaisin soittimen vallan uusiksi.
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Vedä suoraan akulta uuden piuhat soittimelle. Siinä samalla saat plussan sekä miinuksen. Plussan väliin suosittelen laittamaan sulakkeen. Ja ei ohuinta mahdollista kaapelia!
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • janne partanen
            • Jan 2008
            • 30
            niin teen kiitti neuvosta
            • BME316
              • 445
              2,5mm2 johto riittää, ei kai kukaan noita kaapeleilla vedä :think Kun ei niissä ISO-liittimissä kuitenkaan ole yli 1,5mm2 johdot. Ei sieltä soittimesta mitään 4x50W tehoja oteta irti
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Sulla on soittimen maa valojen virtapiuhassa. 99% Varma, tai sitten jotenkin se autos on sen verta sekaisin sähköistä, jos näin ei ole!
                Itellä oli "sama homma", tosin kun soitin sai maata runkoonsa myös, niin kun laittoi valot päälle, niin valojen sulake räpsähti ja soitin sammu hetkeksi.
                Nyt kun sä soitat hiljaa, niin valoihin jäävä jännite on sillä soittimen pienellä virralla niin pieni, että soitin saa tarpeeksi jännitettä, nyt kun aletaan soittamaan kovempaa, virtaa kuluu enemmän, ja valoille jää yhä enemmän jännitettä, soitin sammuu. (valot ja soitin sarjassa ikäänkuin.) Sama homma kun laitat valot päälle, soitin ei saa enää maata vaan jännitettä -> ei ole potentiaalieroa, ja sammuu... Tässä voi sitte käyä niinkin, että jos sulla on vahvistin, niin RCA:n kautta soitin yrittää maadoittaa, ja Pioneeri-ihmiset tietää miten käy...
                Kannattaa myös mittaa se jännite nykyisen miinuksen ja plussa välillä myös valojen ollessa päällä... Voi paljastua yllättäviä asioita Ja ohmimittaus on vähä huono näissä tapauksissa, kun saattaa olla potentiaalieroja johtojen välillä, voi kyrväyttää mittarin... Mutta jännitettä aina voi mittailla, silloin kun näyttää maata vasten joku johto 0.00, oli valot päällä tai mikä tahansa päällä, niin tämän jälkeen uskaltaa jo mittailla ohmeja, mutta sekään ei kerro koko totuutta silloin, kun sieltä menee virtaa läpi suurempia määriä, kuin yleismittarilla ohmeja mitattaessa...
                2,5mm² Johto on aika passelia soittimella, toki 1,5mm²:kin riittää, mutta ei alle tuon ainakaan. Hifistelijät pistää 10mm² ja vetää vielä konkalta takaa sen virran ja maan, saa saman maadoituspisteen vahvistimen kautta (edit: -> vahvistimen KANSSA.. sormet kirjoitti eri sanan ku mitä ajattelin... )
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • janne partanen
                  • Jan 2008
                  • 30
                  noniin tätä selitystä mä hainkin kiitos kovasti.
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Riittää helpostikin. 2,5mm2 käytän itsekin. Tarkoitin vain että ei kannata vetää millään 0,5mm2 piuhalla virtoja.
                    MB W204 C320 CDI
                    • janne partanen
                      • Jan 2008
                      • 30
                      #25
                      sellainen kysymys vielä kun maadoitan soittimen vallan uusiksi niin voiko sen vanhan maajohdon jättää sinne missä sitten meneekin?
                      vai voiko siitä taas tulla jotain toiminta häiriöitä?
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #26
                        Ainakin tulppaat sen pään, esim. kutistesukalla.
                        MB W204 C320 CDI
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #27
                          Veikkaisin että se vanha maajohto on "illumination" kohtaan kuuluva johto, kaikki soittimet tätä ei tarvitse ollenkaan, ja esim blaukkarissa se himmentää näytön, riippuen toki asetuksista.
                          Mut sen jos jättää käyttämättä, niin kutistesukka on hyvä tapa tulpata.
                          Kunnon hifimieshän käyttää toki sähköteippiä, eikä tuhlaa kutistesukkaan, vaan sijoittaa nekin rahat laitteistoon...
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            #28
                            Tietysti ja jokainen liitos karvaperseenä
                            MB W204 C320 CDI
                            • ripperi222
                              • 107
                              Mulla ainakin oli maadoitusvikaa. Kun pisti virrat päälle niin soitin näytti pelittävän, mutta ei suostunut lähteen päälle ollenkaan. Otin soittimen pois ja mittailin yleismittarilla niin jännite hävis välillä. Huomasin vaan sitten kun aikani tutkin nii oli maadoitus liitin ihan kakkanen ja sen kun putsas rupes pelittään
                              Ex E30 M10, E34 M30
