e30 soitin sammuu?
  • janne partanen
    • Jan 2008
    • 30
    e30 soitin sammuu?
    missä voisi olla vika kun soitin sammuu aina kun volumen nostaa korkealle ja kun valot laittaa päälle niin soittimesta lähtee virta vallan?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Huono maadoitus?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      laturi rikki (hiilet menny) ja siks akku melkein tyhjä jaksaa pyörittää vaan jompaa kumpaa. valoja tai mankkaa?
      eli akun mittaamisesta lähtisin? sit toi maadotus ja sulakkeen kontakti?
      siinä muutama helppo mistä lähtee kartottaa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • janne partanen
        • Jan 2008
        • 30
        Originally posted by Rudenorth View Post
        Huono maadoitus?
        vois olla, mutta mistä johtuu että sammuu vain kun laittaa kovalle?
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          jos se vaatii virtaa lisää ku laitat volumee ja sitä ei tuu ku tietty määrä johtuen maadotuksen kosketus häiriöstä
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • janne partanen
            • Jan 2008
            • 30
            aivan, nyt mäkin tajusin (en oo oikeen noita sähkömiehiä) mites toi soitin olis helppo maadottaa kunnolla?
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              joku ruuvi tai pultti joka on ruuvattu auton runkoon ni sinne väliin sellasella prikka apikolla.
              tai sit apikolla alkuperäseen maajohtoon. voihan sen suoraan akkuunkin maadottaa mut siin on vaan turhaa työtä
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • janne partanen
                • Jan 2008
                • 30
                kävin tossa hiukan mittailemassa niin siihen maajohtoon tulee virta kun valot vetää päälle
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  tottakai tulee jos se soitin päälle menee. mut onko se riittävä??
                  äläkä kysy multa sit paljonko pitäs tulla. en määkään mikään sähkö ingenjööri ole
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • janne partanen
                    • Jan 2008
                    • 30
                    kuuluuko muka maajohtoon tulla virta kun valot laittaa päälle? soitin oli siis mittauksen aikana kiinni
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      en mää enää tie mitä mahdat taikoo.
                      taitaa tulla siima soppa kun tyhmä auttaa toista tyhmää
                      mut kiertäähän se virta sielläkin muutenhan se olis turha.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        no ei kyl mun mielestä pitäs virtaa tulla maa johtoon oli tilanne mikä hyvänsä
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          no vit...u per....le nii nii
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • janne partanen
                            • Jan 2008
                            • 30
                            olen samaa mieltä, mutta löytyiskö tietoo mitä asialle tarvis tehdä?:think
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              mikä maajohto se sellanen sit on? sehän on virta piuha mitä mittasit kerran virta tulee
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
