E61 ja Bluetooth?
  • MarttiKK
    • 1638
    E61 ja Bluetooth?
    Kävin tuossa juuri päivittämässä auton ohjelmistot ja aika paljon muuttui I-drivista lähtien ulkonäkö että toiminnot.
    Bluetoothkin on aktivoitu ja paritin puhelimeni (nokia 9300i) auton kanssa. MIten tuo bluetooth oikein toimii. Vaikka puhelimessa on bluetooth päällä, niin mitään ei tapahdu kun puhelin soi? Eikös tuo pitäisi kytkeytyä auton handsfree-laitteistoon?
    Autossa on lisäksi Tel professional, mutta siinä ei ole sim-korttia. Ei kai se ole tuon bluetooh-toiminnon toimimisen edellytys?
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Pitää muodostaa bluetooth-laitteiden välille laitepari esim. puhelimen bt-valikosta.
    EDIT: Vois tietenkin lukea ajatuksella.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Kompakti
      • Apr 2003
      • 232
      Olisiko tuolla olevasta PDF-listasta jotain iloa http://www.bmw.com/com/en/owners/nav...commended.html
      Valitse Finland siitä alasveto valikosta.
      E46 330Ci Cab M-Sport -03
      G03 iX3 -21
      E87 120dA M-Sport -08
      E90 318i -06
      E46 320i M-Sport -02
      • MarttiKK
        • 1638
        Siis ensimmäisessä postauksessa mainitsin, että puhelimet on paritettu. Onko tuo nyt eri asia vai sama asia mistä puhut?
        • JNIJNI
          • 1507
          Sama asia tuo on. Omassa E91:ssä parittelu meni hienosti ja laite toimii jees, mutta puhelimen nimilistaa en ole pirullakaan onnistunut lähettämään auton muistiin. Ei onnistunut vanhassa 9300i:ssa eikä uudessa Nokian E90:ssä. Vähän on turha laite, kun soittaessa pitäisi muistaa numerot ulkoa, vastaaminen on tietenkin aivan se ja sama.
          Näkyykö sulla auton näytössä BT:n symbolia, kun puhelin on lähellä? Omassa on ainakin sellainen ominaisuus, että kun puhelimen kanssa on juuri tullut autoon, niin laitepari kyllä muodostuu heti, mutta siihen tulee muutamia katkoksia ehkä parin, kolmen ensimmäisen minuutin ajan.
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • MarttiKK
            • 1638
            Korjasin tuon mallin eli se 9300i. Ei tule mitään symbolia. Ihmettelen muuten siinä näytössä olevaa symbolia "SOS"??? Mistäs tuon saa pois? Manuaali on saksaksi eikä noista eng-kielisistäkään tuo selvennyt?
            • JNIJNI
              • 1507
              SOS-tunnus ei kerro mitään. Mutta BT-tunnus pitää olla näkyvissä (antenninpätkä, jossa kolmet sulkeiset nupin ympärillä), jotta toimii. Jos paritus on onnistunut, niin sekä auton, että puhelimen pitää se kertoa. Auton näytössä näkyy, mikä puhelin on käytössä (max 4 puhelinta E91:ssä). Lisäksi puhelimen BT-tiedoissa pitää näkyä, että tällainen pari on olemassa (osa auton sarjanumeroa). Itse jouduin tekemään pariin kertaan, ennen kuin se onnistui.
              • MarttiKK
                • 1638
                Puhelimessa näkyy auto ja päinvastoin, siis siellä BT-valikossa. Mutta jos tulen puhelimen kanssa autoon, ei syty mitään bt-symbolia. Pitääkö puhelimessa olla muuten se sim-etäkäyttö päällä?
                Pitääpä kokeilla uudestaan parittaa nuo puhelimet.
                • jiiärr
                  • 552
                  • Wanda
                  laita tuo SIM etäkäyttö päälle silloin auton puhelin lukee nimet ja numerot kännystä
                  Founder of Team Kalsari kaenni ....
                  • Biimer320
                    • 25
                    Valitettavasti E60:en BT on aika nirso Nokian laitteille vaikka standardi pitäis olla kaikille sama. Eli homma ei toimi läheskään kaikilla Nokian malleilla, lisää kokemuksia E60 forumilla: http://forums.e60.net/
                    • paavju
                      • 145
                      • Etelä-Savo
                      Ja ainakin Nokian N73:ssa (auto E60) pitää ekaa parittelua tehdessä vastata puhelimen kysymykseen "Saako yhteyden muodostaa automaattisesti?" (tai jotain sinne päin) -Kyllä. Sitten yhteys muodostuu aina kun puhelimessa on Bluetooth päällä ja autoon kytkee virrat ilman erillisiä toimenpiteä.
                      Ja jos on jäänyt näin tekemättä niin purkaa jo tehdyn pariliitoksen auton valikosta ja tekee uudelleen...
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        Olen tämän "luvan" aina myöntänyt eli ei voi olla siitäkään kiinni
                        • kosmo
                          • Dec 2007
                          • 5
                          If I recall correctly, if you have a built-in phone present in your car, you need to get to a dealer to get them to completely de-activate that phone before the BT will work as it should
                          kosmo
                          BMW E60 520da
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            Onnistuin lähettämään 9300:sta kontakteja yksitellen e61:n muistiin ja siellä ne ovat pysyneet käytettävissä. Valitse Contacts->menusta lähetä käyntikortti->Bluetooth->Auto listalta. Ja sitten seuraava kontakti.
                            • 10+
                              • Aug 2006
                              • 2084
                              • Nivala
                              Sain omaan E60 pelaamaan tuon bluetoothin 2min räpeltämisen jälkeen. Ihan helppo juttu. Puhelimena Nokian N90. TODELLA kätevä systeemi. Vielä ku tietäs miten sais nimiä/numeroita tallennettua sinne niin se ois TOSI kätevä Pitää räplätä illalla lisää.
                              E39 M5 -00
                              Ex E60 530Da M-Sport -04
                              Ex E39 M5 -00
                              Ex E39 M5 -00 Individual
                              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                              Ex E36 3.0 M3 -93
                              Ex E36 2.5 Cabrio -94
                              Ex E36 3.2 M3 -97
                              Ex E36 2.5 Coupe -93
