E61 ja Bluetooth?
  • JNIJNI
    • 1507
    Originally posted by VESiX View Post
    Onnistuin lähettämään 9300:sta kontakteja yksitellen e61:n muistiin ja siellä ne ovat pysyneet käytettävissä. Valitse Contacts->menusta lähetä käyntikortti->Bluetooth->Auto listalta. Ja sitten seuraava kontakti.
    Ei onnistunut prkl sekään. Ja auto siis E91 ja puhelimena E90. Vinkkejä otetaan vastaan, autossakin on uusin softa juuri ladattuna, eikö muka onnistu?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Safiiri
      • Jan 2008
      • 51
      • Leivonmäki
      Mitä tuon softan päivitys uusimpaan versioon maksaa? iDrive näyttö on tavallinen Microsoft Windows CE version tietokone, joten saa nähdä millaisia ongelmia tuon wintoosan kanssa vielä tulee. Luulisi että NAVIn päivitys (Business -> PRO) onnistuisi myös softaa päivittämällä, mutta mistä tuohon löytyis osaamista?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Voisi kokeilla samaa temppua niin, että valitsee ensin puhelimesta kaikki nimet sillä 'valitse kaikki' -komennolla ja sitten lähettää ne yllämainitulla tavalla autoon. Sillai onnistui itsellä, vaikka kyseessä onkin nykyään vålvå.
        • JNIJNI
          • 1507
          4-5h menee auton päivitykseen aikaa. Business -> Professional ei onnistu softapäivityksellä. Menee koko hardis uusiksi näyttöjä myöten ja euroja palaa riittävästi.
          • APA530
            • Sep 2008
            • 108
            Mulla tulee e61 bluetoothista koko nimiluettelo puhelimesta suoraan näytölle, voi selata TOP 8 soitettuja numeroita, hakea aakkoshakemistosta tai käskeä puheohjauksella autoa soittamaan haluttuun numeroon..ym ym..
            nyt: E61 535dAt
            EX Carbon Schwarz
            M-Sport 530d
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Näin tekee mullakin Sonyericsson + E46 yhdistelmällä. Mites on, joko noissa i-drivellä varustetuissa laitteissa näkyy puhelinluettelo fiksusti? Tällä mun yhdistelmällä tämä hemmetin laite järjestää kontaktit etunimen mukaan, mikä on perin ärsyttävää.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Mikäs puhelin sinulla on? Nokialaisissa yleensä on ollut niin, että business käyttöön suunnitelluissa malleissa on huonoin yhteensopivuus.
                • APA530
                  • Sep 2008
                  • 108
                  Tällä hetkellä nokian 6233, ennen oli 6300 ja hienosti toimii Pro-navin kanssa yhteen. Vaimolla on jokui motorolan läppäluuri ja sen kanssa toimii myös hyvin.
                  nyt: E61 535dAt
                  EX Carbon Schwarz
                  M-Sport 530d
                  • joko
                    • 1968
                    Mitenkä noita autolle lähetettyjä käyntikortteja voi poistaa? Kun kopion kaikki numerot niin eihän ne tuonne mahtuneet, joten pitäis osa poistaa ja lähetellä hyödyllisempiä tilalle?
                    W906 319 sprinter - 14
                    • WarHead
                      • 774
                      #25
                      kun purat parisuhteen auton ja luurin väliltä, yhteystiedot katoaa I-drivestä.
                      Kiva piirre myös se, että Ääkköset ja Öökköset muuttaa nimet iha puuuroksi, eli osalla yhteystietoja ei sitte tee mittään... Itse valitsen numeron luurista ja myös tsekkaan puhelimen soidessa luurista kuka soittaa, ts. yhteystietoja en autoon lähetä.
                      E91 335iAT -08
                      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                      • joko
                        • 1968
                        #26
                        Jep. täytynee varmaan tehdä samoin. Se 8 viimeisintä numeroa vois olla ihan käytännöllinen, mutta ei toimi vaikka puhelimessa on sim-kortin etäkäyttö käytössä. Puhelin nokian n95
                        • WarHead
                          • 774
                          #27
                          8 viimeistä numeroa? ei ymmärrä...
                          Mulla näkyy puhelinta käyttäessä (siis kännykkää) I-drivessä numero maaetuliitteineen kaikkineen.
                          Itellä sama luuri ku sulla, autossa oli puhelinvalmius, muttei luuria; temmoin telineen piuhoineen veks, että keskikonsolista löytyy varastointitilaa.
                          E91 335iAT -08
                          • joko
                            • 1968
                            #28
                            Niin siis ne 8 viimeistä numeroa mihin olet soittanut, oliko top 8 tai jotain siellä valikossa, mut ne tuntui pelaavan nyt kun tuli tota tänään käytettyä. Aika hieno systeemi kun saa sen toimimaan täydellisesti. Sim kortilta tuo ei vain tunnu hakevan tota puhelinluetteloa, eli numerot pitää lähettää käyntikortteina jos ne haluaa sinne luettoloon - vai olisko tähän jotain vinkkiä?
                            • JaU
                              • Jun 2008
                              • 64
                              Sama asia tuo on. Omassa E91:ssä parittelu meni hienosti ja laite toimii jees, mutta puhelimen nimilistaa en ole pirullakaan onnistunut lähettämään auton muistiin. Ei onnistunut vanhassa 9300i:ssa eikä uudessa Nokian E90:ssä. Vähän on turha laite, kun soittaessa pitäisi muistaa numerot ulkoa, vastaaminen on tietenkin aivan se ja sama.
                              Näkyykö sulla auton näytössä BT:n symbolia, kun puhelin on lähellä? Omassa on ainakin sellainen ominaisuus, että kun puhelimen kanssa on juuri tullut autoon, niin laitepari kyllä muodostuu heti, mutta siihen tulee muutamia katkoksia ehkä parin, kolmen ensimmäisen minuutin ajan.
                              Itselläni noita samanlaisia katkoksia tuli kun ActiveSync oli jäänyt puhelimessa päälle.
