refleksi kotelon valmistaminen??
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    - kyllä myös refleksikotelon kanssa käytetään vaimennusainetta tosin sitä lasivillaa sinne ei välttämättä kannata laittaa
    - miksi refleksiputken ja elementin pitäisi olla samalla sivulla koteloa?
    xdrive
    • Dae_
      • 166
      • Ksnk
      Originally posted by Will_E39 View Post
      no joo jos haluaa tosihifistellä niin ilman muuta suljettuun
      ai ?
      perustele mikä tekee suljetusta "äänenlaatu hifistely kotelon "
      jos nyt suoraan sanotaan niin suljettu on anteeksi antavampi rakennus virheille. kunnolla kun tekee refleksin ja TIETÄÄ mitä tekee niin kyllä siitä saa loistavan äänen ulos. puhumattakaan siitä että refleksillä saat tehtyä haluamaasi kuuntelua varten kotelon..
      otetaan nyt vaikka näin :
      viri 28-33hz = enempi laatua
      viri 33--> painetta enemmän laadun kustannuksella..
      eli : jos osaat tee refleksi. jos et ? tee suljettu.
      http://www.impedanz.org
      http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Originally posted by Dae_ View Post
        ai ?
        NIIIIN totta!
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Dae_ puhuu kyllä asiaa. Refleksikopan kun suunnittelee ajan kanssa ja tekee tarkasti niin soundi on kyllä kohdallaan
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Juurikin näin! Ja ennen kaikkea hankkii sellaisen elementin, joka soveltuu refleksikoteloon. Eli sopivat fs+qts+vas arvot. Joku pilipali halpis elementti tehottomalla magneetilla ei varmasti toimi refleksikotelossa kunnolla. Mutta laatuelementti, joka on suunniteltu refleksikoteloon, soi aivan eri tavalla!
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • KasTrolli
              • Dec 2007
              • 762
              Mielestäni ei ole mitään väliä millä sivulla refleksiputki on. Kunhan vain putki on samassa ilmatilassa elementin kanssa, eikä putkenpää kotelon sisällä ole liian lähellä elementtiä.
              Minulle eräs pitkän linjan hifiharrastaja opetti, että refleksiputki voi olla millä sivulla vaan, paitsi _ei_ elementin vastakkaisella sivulla.
              • Dae_
                • 166
                • Ksnk
                muutama muukin pointti optimaaliseen refleksi lootaan :
                -putki oman halkaisijan verran irti kaikista levyistä eli ei ihan nurkassa kiinni
                nurkkaan asentamalla se "kasvattaa putken pituutta" (mieluiten samalla levyllä missä subi / subit)
                -putken taakse halkaisijan verran tilaa..
                -tiiviys & jämäkkä kotelo!!
                -mielellään ei kannata koteloa virittää hirveästi elemntin fs arvon alle
                eli jos fs 33hz niin -5hz max alemmas viritaajuus..
                -putkessa olevat pykälät pitää hioa siistiksi.
                • KasTrolli
                  • Dec 2007
                  • 762
                  Tuohon suunnitteluun vielä. WinISD-softat on melko näppäriä. Saapi laskeskeltua kaiken tarvittavan, toistovastekarttaa ym. löytyy myös.
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    itellä on kans sellaisia suunnitelmia että vedän refleksiputken suksipussukasta läpi ja kynärnojan taakse sillain että saa tarvittaessa piiloon kun kääntää kyynärnojan ylös... Mutta eikö se syö äänenlaatua jos putken pituus kasvaa sillä väkisinkin joutuu vetämään noin 10-20cm pitemmän putken kuin suositellaan jotta sen saa suksipussista läpi...? kuvittelisin ainakin että se vaikuttaa siihen basson aiheuttamiin ilmanvirtauksiin jossain määrin jos putken mitta kasvaa...
                    I Don't Know! I Don't Like It!
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                    Fiat 127
                    Saab 900
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12604
                      Tosi hifistithän () suunnittelee ainaki päivän koteloa ja piirtää kotelot konepiirustuksella ja leikkauttaa levyt paikallisella oppilaitoksella (amis, aikuiskoulutuskeskus yms) ja kasailee myöhemmin itse.
                      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                      BMW CRUISE BIKE 2017
                      TREK POWERFLY 4 2021
                      @kukisenjussi instagram
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #26
                        Tottakai putki pitää olla sen pituinen kuin suunnitelmat antavat. Mutta refleksiputken ei tarvitse olla kokonaan kotelon sisällä, se toimii aivan samalla tavalla vaikka putki olisikin savupiippuna kotelon ulkopuolella. Putken viemään tilavuutta ei tarvi silloin ottaa huomioon. Laatu näissä hommissa onki ihan eri juttu taasen. Kartio honattaa peräkonttiin ja putki suoraan kabiiniin. Vaiheet ei taida täsmätä kovin hyvin. Matalilla taajuuksilla ei vaiheiden kanssa kovin tarkkaa tosin...
                        G30 520d xDrive
                        • kari@p
                          • 76
                          #27
                          j
                          ehdotus....laita 2kpl Peerles SLS 165 hattuhyllylle ja alle kotelo (refleksi)
                          ex Bemut:
                          Bmw 315 81,
                          Bmw 316 83,
                          Bmw 320 88
                          Bmw 325td 92
                          • KasTrolli
                            • Dec 2007
                            • 762
                            Näinpä. Tämänkaltainen prokkis itsellä parhaillaan menossa. Refleksiputket tulee tunkemaan luultavasti hattuhyllystä läpi.
                            • Vertigo
                              • 806
                              • Paska Kaupunni
                              #29
                              toverini tuossa tiedusteli minulta että saako subbareita laittaa vastakkain eli hänellä on e34 m5 tourinki bemari ja suunnitteli että laittaa 4kpl 10" elementtejä takakonttiin refleksikoteloon ja kotelot tulisivat kummallekkin puolelle konttia eli kärsiikö ääni jos elementit ovat suunnattuna kohti toisiaan?
                              Nykyiset:
                              E36 328i cöype
                              Exät:
                              Fiat Uno 60ies '93
                              E30 316i
                              E28 520ia
                              Fiat 127
                              Saab 900
                              • Dae_
                                • 166
                                • Ksnk
                                #30
                                ei kärsi jos kotelot on identtiset..
