E36 coupén musiikkilaitteiden parantelua (sound system)
  • yenni
    • 93
    Aivan aloittelija asialla, joten muutamia kysymyksiä olisi mikäli joku osaisi vastata.
    1. Sopiiko oveen (pienellä vaivalla) 5,25" kaiuttimia? Alkuperäiset taitavat olla 4". Paljonkohan siellä on asennussyvyyttä?
    2. Kannattaako kaikki johdotukset vetää uusiksi, vai voiko joitain alkuperäisistä johdoista käyttää?
    3. Kuinka tehokkaasti takakontin rakenteet eristävät subbarin ääntä? Autossani ei ole suksiluukkua joten mietinkin, pitäisikö takakaiuttimet purkaa pois.. Toisaalta alkuperäinen erillissarja olisi kiva jättää alkup. vahvistimen päähän soimaan.
    4. Onkohan autosta tarpeen eristää esimerkiksi ovia ja takaluukkua..? Takaluukkuun on siis tulossa soimaan yksi 12" Infinity Kappa Perfect suljetussa tehdaskotelossa.
    5. Onko Ground Zeron GZTA 2.150mk2 (1x300W rms/4 Ohm) -vahvistin riittävä tuolle kyseiselle subille?
    F20 116i -13
    ex
    E39 530D -01
    E46 318i -02
    E39 528i -96
    E36 320i -92
  • kari@p
    • 76
    on siel tilaa, mut en kyl suosittele..pelkässä ovipahvissa ei mikää soi kunnolla
    uusiks vaa moiset paukkulangat ainakin jos meinaat vahvistimen perään pistää
    todella tehokkaasti kaiuttimet takaa pois ni auttaa jonnin verran
    ovet on todella avonaiset...vaimennus kannattaa aina
    tehoo ei ikuna liikaa, mut kyl tol popittelee jo kummasti
    ex Bemut:
    Bmw 315 81,
    Bmw 316 83,
    Bmw 320 88
    Bmw 325td 92
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      Oven sijasta laita ne 5,25 sinne alkuperäisille paikoilleen kick paneeleihin. Toi ovi on niin avonainen rakenteeltaan että akustinen oikosulku tulee ja täysin ponneton toisto. Kick paneeleihin väsäät tukevat vanerilevyt alle ja siihen kaiutin kiinni niin aivan varmasti soi paremmin kuin ovesta.
      Auto on liikkumaväline.
      • yenni
        • 93
        Tuo ovi on kyllä niiden keskiäänten alkuperäinen paikka, tosin sen rakenteesta en osaa sanoa mitään... Mahtaakohan oven rakenne olla tässä yhtään erilainen kuin perusmallissa, johon ovikaiutinta ei alunperin ole suunniteltu? Eikö oven vaimennus jämäköittäisi sointia siinä?
        Mikäli etupään kuitenkin pitäisin 3-tienä, pitäisi etupäälle varmaankin hommata oma 4-kanavainen vahvistin. Alkuperäis-midit alkuperäisen vahvistimen perässä eivät varmaankaan toimisi yhteen uuden 2-tie sarjan ja 2-kanavaisen vahvistimen kanssa... Mutta mahtaisivatko alkuperäiset mid-bassot toimia kelvollisesti 4" erillisarjan kanssa uudessa yhteisessä vahvistimessa? :think Ne olisi kuitenkin helppo vaihtaa myöhemmin toisiin, jos alkaa tuntua siltä.
        Sain muuten tänään mankan kiinni autoon ensimmäistä kertaa ja yllättävän hyvän kuuloista oli ollakseen vuoden -92 tehdastekoa eikä radioantenniakaan ollut ollenkaan..
        F20 116i -13
        ex
        E39 530D -01
        E46 318i -02
        E39 528i -96
        E36 320i -92
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          Niin aivan sinullahan on alkuperäinen 3tie. Siitä ei tule kyllä mitään että vaihtaa keskarin ja diken mutta jättää alkuperäiset midit. Kunnon soinnin kannalta juuri ne midit ovat tärkeät. Ehdottomasti pitää vaihtaa kaikki kaiuttimet jos meinaa saada jotain parannusta aikaan. Jos budjetti on rajallinen niin sitten kannattaa harkita 2tie sarjaan siirtymistä. Täytyy muistaa että jos rahaa on käytettävissä saman verran niin saman hintainen 2tie sarja on aina parempi kuin vastaavan hintainen 3tie sarja.!!
          Jos 3tie sarjan hankit niin se alkuperäinen keskiäänen paikka ajaa asiansa mutta suurempia kuin 4" keskiääniä ei kannata edes harkita -> ei hyötyä koska keskiäänen toistama taajuuskaista alkaa kuitenkin vasta jostain 150hz - 250hz ylöspäin -> ei tarvitse suurta kartiota.
          • yenni
            • 93
            No juu se taitaisi olla huono idea... 5,25" olinkin ajatellut vain 2-tien tapauksessa. Taitaa kuitenkin olla niin etten raaski alkaa "raadella" noita ovipahveja, joten uusi 3-tie sarja varmaankin olisi järkevin vaihtoehto. (Tai sitten 4" 2-tie erkkasarja, jolloin kyllä häviäisi äänessä mutta säästäisi rahassa.)
            Noiden 3-tie erkkojen valikoima vain näyttää äkkiseltään melko pieneltä 2-teihin verrattuna, ainakin noissa nettikaupoissa (powerset, autostudio, autoextra), joita olen tutkinut. 2-tiesarjaa olin katsellut hintaluokassa 100-150€, esim 5,25" Rainbow SAX. Mikäköhän olisi vähän vastaavan laatuinen 3-tie erkkasarja? Olisiko kaikkien kolmien kaiuttimien kuitenkin hyvä olla samaa merkkiä/mallia?
            F20 116i -13
            ex
            E39 530D -01
            E46 318i -02
            E39 528i -96
            E36 320i -92
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              Tuo rainbow sax on kyllä todella hyvä hintaluokassaan. Jos saman tasoista 3tie sarjaa haluat niin maksaa selvästi enemmän. Miksi et vain hankkisi sitten 2tie sarjaa ja laittaisi sitä midiä sinne kick paneeliin ja diskanttia peilikolmioon? Sinne kick paneeliin saa helposti asennettua 6,5" kaiuttimenkin kun väsää vain sinne ensin sen vanerilevyn alle. Voin vakuuttaa että samalla rahalla ja vaivalla joka menee kun ostat sen rainbow sax 6,5" sarjan ja asennat sen noin, et tule saamaan yhtään parempaa toistoa 3tie sarjalla, todennäköisesti päinvastoin.
              Omat kokemukseni ovat osoittaneet että hinta täytyy nousta puolella ja asennusvaiva myös vähintään puolella jotta 3tiellä päihittää 2tien. Sitten jos on käytössä vielä viivesäädöillä oleva soitin niin 2tiellä pääsee hyvään lopputulokseen. Siitä seuraava parannus on nelikanavainen vahvistin riittävillä suotimilla ja koko etupään 2tie setti täysaktiivisena omilla viiveillä. Tällöin lopputulos on jo erinomaista luokkaa ja äänikenttä nousee vaikka midit/keskarit siellä kick-paneeleissa ovatkin.
              • kari@p
                • 76
                tuli tuplapostaus
                ex Bemut:
                Bmw 315 81,
                Bmw 316 83,
                Bmw 320 88
                Bmw 325td 92
                • kari@p
                  • 76
                  jeps
                  Osta joltain uudet ovipahvit muutamalla kympillä jotka raiskaat....vaimenna ulkopelti ja tee sisäpelti uusiks (aukot umpeen ja vaimenna huolellisesti) sit vaa teet korotuskehyksen ja laadukas 6 1/2 erillissarja ni johan rokkaa...eikä niin paha rasti miltä kuulostaa
                  3-tiehen joudut pistää ekuja melkolailla lisää niinku tos ylläki mainittin ja silti saundi useinmiten paskempi ellei sit ala oikeesti panostamaan/perehtymään/kokeilemaan ja erehtymään
                  Code:
                  QUOTE=yenni;1142889]No juu se taitaisi olla huono idea... :neutral: 5,25" olinkin ajatellut vain 2-tien tapauksessa. Taitaa kuitenkin olla niin etten raaski alkaa "raadella" noita ovipahveja, joten uusi 3-tie sarja varmaankin olisi järkevin vaihtoehto. (Tai sitten 4" 2-tie erkkasarja, jolloin kyllä häviäisi äänessä mutta säästäisi rahassa.)
                  Noiden 3-tie erkkojen valikoima vain näyttää äkkiseltään melko pieneltä 2-teihin verrattuna, ainakin noissa nettikaupoissa (powerset, autostudio, autoextra), joita olen tutkinut. 2-tiesarjaa olin katsellut hintaluokassa 100-150€, esim 5,25" Rainbow SAX. Mikäköhän olisi vähän vastaavan laatuinen 3-tie erkkasarja? Olisiko kaikkien kolmien kaiuttimien kuitenkin hyvä olla samaa merkkiä/mallia?[/QUOTE]
                  ex Bemut:
                  Bmw 315 81,
                  Bmw 316 83,
                  Bmw 320 88
                  Bmw 325td 92
                  • yenni
                    • 93
                    Yritän pitää ovipahvit mahdollisimman originaalin näköisinä, joten kokonaan uutta kaiutinkoteloa en varmaankaan ala siihen rakentaa. Tällä hetkellä () pohdin 5,25":n oveen laiton ja 6,5":n kick paneeliin laiton välillä. Vielä en vain ole kuullut/tutkinut, vaatisiko 5,25" ovessa paljonkin muokkausta (lähinnä että joutuisiko sitä paljon korottamaan).
                    Paljonkohan tuo kaiuttimen huonompi suuntaus sen ollessa kick paneelissa vaikuttaa äänen laatuun? Lisäksi vahvistin löytyisi jo valmiina 4" tai 5,25" sarjalle, mutta se menee kyllä vaihtoon jos isompaan päädyn.
                    F20 116i -13
                    ex
                    E39 530D -01
                    E46 318i -02
                    E39 528i -96
                    E36 320i -92
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      Noista vaihtoehdoista ehdottomasti se kick paneeli. Eikös e36 ole sisäpelti ovessa sen kaltainen että sen täydellinen umpeen vaimentaminen ei ole mahdollista ikkunamekanismin takia? Silloin sitä oviasennusta ei voi edes harkita. Sitäpaitsi siellä kickpaneelissa on oikeasti hyvä paikka hieman muokattuna (se vanerilevy) joten sieltä on kaikki edellytykset hyvälle toistolle. Soundillisesti ero ei ole huomattava, kunhan on vain hyvät ja laadukkaat kaiuttimet.
                      • kari@p
                        • 76
                        ainakin sedanis onnistuu.. tarvii vaa laitettavaa peltiä muokata mekanismin kohdalta.
                        mut mikäli et haluu isompaa remonttii ni laita kick paneleihin muista heivata se kuppi pois vaa alta.
                        ex Bemut:
                        Bmw 315 81,
                        Bmw 316 83,
                        Bmw 320 88
                        Bmw 325td 92
                        • tumppu86
                          • 900
                          • E-pohjanmaa
                          Onko siitä paljonkin haittaa, jos siellä kick-paneelissa on se kuppi paikallaan?
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            On...
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • BME316
                              • 445
                              Sellaista haittaa että kotelotilavuus on mitätön. Kumisee eikä alapää toistu kunnolla. Midit on suunniteltu pääasiassa freeair elementeiksi.
