Originally posted by Dani
Kliinin näköiset radiot?
Saksasta..menee ihan heittämällä muokkaamatta listoja. About samanhintainen kuin se Autostudion vastaava. Ehkä jopa halvempi.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
alumiinin värjäys anodisointiliuoksen ja sähkön avulla...Originally posted by jazma View PostMitäs se tuo anodisointi tarkoittaa? Joku hienostunut keino vaihtaa väriä?
Originally posted by jazma View PostMitäs se tuo anodisointi tarkoittaa? Joku hienostunut keino vaihtaa väriä?NiinpäOriginally posted by WikipediaAnodisointi
Anodisointi eli eloksointi (vanha termi) on alumiinin pintakäsittely, joka lisää alumiinin luontaista korroosionkestävyyttä ja kestoikää. Eloksoitu pinta on kova ja kulutusta kestävä. Eloksointi parantaa myös kappaleen ulkonäköä ja eloksoitu pinta on helppo pitää puhtaana.
Anodisoinnilla voidaan estää alumiinin korroosio esim. merivedelle alttiissa osissa. Kappale upotetaan anodisointiliuokseen ja sähkövirran avulla sen pinnalle kasvatetaan suojaava oksidikerros. Pinta voidaan samalla värjätä lisäämällä oksidikerrokseen erilaisia väriaineita. Yksi vanhimmista anodisointimenetelmistä on musta-anodisointi, jota käytetään mm. satelliittien lämpötilaa säätelevänä pintakäsittelynä."Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Ahaa, thank you informaatiosta. Ajattelin tehdä omalle pioneerille samanlaisen käsittelyn, mutta siinä ei ole alumiinia ollenkaan.
Ehdottakaas jotain toimivaa keinoa, jotta väri myös pysyisi siinä. Toimisiko muovitartunta ja päälle perinteinen mattamusta?
Soitin on tämmöinen. Jos maalaisi kaiken harmaan tuosta mustaksi. Oliko se niin, että tuota soittimen näytön väriä ei pysty jälkeenpäin vaihtamaan? Oi että olisin tyytyväinen jos sen saisi jotenkin tehtyä.Last edited by jazma; 14-02-2008, 10:46.e30 318i
Jos sulta löytyy yksikin ylimääräinen moinen kapistus niin voisin ostaa sen sulta pois, soitin löytyy mutta en jaksa heittää sitä kiinni kun joutuu listaa vähän muokataOriginally posted by Robi View PostSaksasta..menee ihan heittämällä muokkaamatta listoja. About samanhintainen kuin se Autostudion vastaava. Ehkä jopa halvempi.
itellä oli aikanaan 325 sonyn blackpanel. ja nimen omaan semmonen blackpanel missä ei oo mitään muuta ku musta ruutu ja ihan pieni punanen valo kulmassa. sopi hyvin.
Pikkasen verran offtopiccia, mutta tuolla toisella foorumilla käsiteltiin jälkiasennussoittimen "piilotusta" ja voihan niitä diskosoittimia tosiaan asennella esim hanskikseen. Sellaisiinkin autoihin törmänny missä soitin on missälie ja etupaneeli erikseen sit johtojen varassa tuotu aurinkolippaan. Tuli vaan keskustelusta mieleen tällänenki juolahdus..
Itse helpommaksi näkisin myös jonkun "sinneppäin sopivan" aftermark soittimen
kerran oon tämmösen tuomiopäivän viimesen soittimen kans ollu tekemisissä ja se projekti tuomittiin tuhoon..Originally posted by Baabylon85 View PostPikkasen verran offtopiccia, mutta tuolla toisella foorumilla käsiteltiin jälkiasennussoittimen "piilotusta" ja voihan niitä diskosoittimia tosiaan asennella esim hanskikseen. Sellaisiinkin autoihin törmänny missä soitin on missälie ja etupaneeli erikseen sit johtojen varassa tuotu aurinkolippaan. Tuli vaan keskustelusta mieleen tällänenki juolahdus..
a) johtojen vetäminen on aika kova duuni. Kaikki kolvaukset ynnä muut + aurinkolipan muokkaus (yhyy sinne menee mun meikkipeili ja se rouhee valo ku sen aukasee
b) alappa vaikka ruuhkassa säätään voluumiä isommalle tai pienemmälle aurinkolipasta
c) liian suuri vaiva kun voi ostaa jonku siistimmän soittimen joka sisustaan sopii.
JK: kannattaa maksaa vaikka vähän enemmän paremmasta soittimesta joka sisustaan sopii kuin alkaa ite värkkäämään kolvien yms kanssa, takuut menee ja kaikki.BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
BMW CRUISE BIKE 2017
TREK POWERFLY 4 2021
@kukisenjussi instagram
Meitsiltä löytyy kyseinen soitin ylimääräisenä, jos ketä kiinnostaa...Originally posted by jani View PostEi huono !
Mutta paras ulkonäöllisesti :
Edit: eikus RDS malli + 6 cd:n boksi... http://www.btcf.fi/forum/showthread....00#post1158400Last edited by PP440; 21-02-2008, 23:13.
88 pionkki on sekä siisti että ominaisuuksiltaan huippu...
Audissa oli kyseinen soitin muttei viissiny tohon e39iin ruveta vaihtaan...
Fuck the aerodynamics. It's the power that counts.
525d Touring -01 218Hp/485Nm
-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Omaan makuun ainakin vähän halvan näköinen, ei niinkään kliini..Originally posted by muggo View PostLuukku auki ja risut kyytiin
